؟ چرخش آرمیچر
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 3,040
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: August 2008
تشکرها : 34004
( 24658 تشکر در 9173 ارسال )
؟ چرخش آرمیچر
فرض کنید یه آرمیچر داریم که داره میچرخه ، و مثلا به یه دنده متصل شده ؛ این احتمال وجود داره دنده گیر کنه ، و نزاره آرمیچر بچرخه ؛
راهی هست که بشه تشخیص داد آرمیچر داره میچرخه یا واستاده (گیر کرده) ؟؟
28-April-2009, 14:27:31
ارسال‌ها: 5,208
تاریخ عضویت: May 2006
( 17368 تشکر در 5304 ارسال )
RE: ؟ چرخش آرمیچر
جریانش رو بگیر و اگه از حد مجاز بیشتر شد یعنی زیر فشاره و یا قفل کرده !
برای موتور های کوچک هم دو تا جریان بیان می شه :
جریان کار معمول ( مثلا 250 میلی آمپر )
جریان قفل ( مثلا 2 آمپر )
L298 هم خروجی واسه یه مقاومت و تست جریان داره .
من الان یه موتور DC کوچولو رو تست کردم اینطوری بود : 90 میلی آمپر در حال معمول و 780 میلی آمپر در حالت قفل . یکی دیگه رو هم تست کردم و اون 40 میلی آمپر در حالت معمول و 320 میلی آمپردر حالت قفل .
28-April-2009, 18:30:58
تشکر شده توسط : 1nafar, babyy, lord_viper
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 3,040
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 34004
RE: ؟ چرخش آرمیچر
َبرای جریان AC چی ؟؟
28-April-2009, 20:13:51
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,203
تاریخ عضویت: March 2008
تشکرها : 1577
( 4217 تشکر در 1009 ارسال )
RE: ؟ چرخش آرمیچر
برای موتور های ac بزرگ از وسیله ای به نام بیمتال استفاده میشه (استاندارد )
برای این موتور ها هم موارد که علی اقا گفت برقراره شما باید با امپر متر ac موارد رو اندازه بگیرید
29-April-2009, 06:39:48
تشکر شده توسط : t3r!p3000, babyy
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 3,040
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 34004
RE: ؟ چرخش آرمیچر
برفرض یه رباتی ساخته شده ؛ مثل ماشین ، اگه چرخ گیر کنه باید چکار کرد ؟؟
منظورم اینه که دیگه دستی نمیشه اندازه گرفت که دیگه ، واسه این مشکل از چه وسایلی استفاده میشه ؟؟
29-April-2009, 20:31:43
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 826
تاریخ عضویت: May 2008
تشکرها : 373
( 2556 تشکر در 868 ارسال )
RE: ؟ چرخش آرمیچر
یه مقاومت کوچولو مثلاً 1 اهم در مسیر جریان قرار بدین.وقتی طبق گفته های علی آقا جریان مثلاً از 50 میلی به 300 میلی تغییر کرد در پی اون افت ولتاژ هم رو مقاومت بیشتر میشه. این ولتاژو میتونید تقویتش کرده و با ولتاژ معمولی که در شرایط عادی انتظار داریم روش بیفته مقایسش کنید. به این ترتیب دیگه لازم نیست دستی اندازه بگیرید و بطور اتوماتیک میتونید به گیر کردن چرخا پی ببرید. این کارا رو هم(تقویت و مقایسه) میتونید با آپ امپ انجامشون بدین.
البته در خصوص بیمتال این مسأله رو مد نظر داشته باشید که بیمتالها رله های حرارتی هستن که در برابر اضافی جریان مسیر جریان رو قطع میکنن(مثل این فیوز های مینیاتوری). و برای کاری که شما تو ذهنتون دارین مناسب نیستن چون وقتی جریان زیاد شد عمل میکنند ومسیر جریانو قطع میکنند و بعد که جریان صفر هستش چون مشکلی احساس نمیکنند دوباره به حالت اول برمی گردند و جریان برقرار میشه و دوباره چون چرخا گیر کردن و جریان از حد تنظیم شده زیاده بیمتال عمل میکنه و بعد دوباره به حالت اول برمیگرده و این روند ادامه پیدا میکنه و دائماً نوسان ایجاد کرده و به تأسیساتتون صدمه میزنه.
29-April-2009, 23:44:26
تشکر شده توسط : t3r!p3000, babyy, 1nafar, reza555
