کد های xml
relax_cp آفلاین
داره خودموني مي شه
ارسال‌ها: 97
تاریخ عضویت: December 2007
تشکرها : 27
( 16 تشکر در 14 ارسال )
Exclamation  کد های xml
می خواستم بدانم آیا میشه کدی نوشت که برنامه ای را که با xml نوشتیم با وی بی اجرا کنیم. و آیا میشه این برنامه را توی یکی از فرمهای وی بی اجرا کرد؟
هر آنچه براي خود مي پسندي براي ديگران نيز بپسند و هر آنچه براي خود نمي پسندي براي هيچكس مپسند.
(آخرین ویرایش در این ارسال: 08-August-2009, 17:57:09، توسط relax_cp.)
23-July-2009, 19:14:34
PouriaAmid آفلاین
مدير بازنشسته صفحات دايناميک
ارسال‌ها: 283
تاریخ عضویت: September 2004
تشکرها : 34
( 311 تشکر در 137 ارسال )
RE: کار با کد های xml
منظورت از برنامه ای که با XML نوشتيم چيه?
مگه با XML هم ميشه برنامه نوشت?
XML يه بانک داده هاست. اگه منظورت خوندن اطلاعات از فايل XML هستش که آره ميشه
اینم نمونه
http://iranvig.com/modules.php?name=News...e&sid=1766
Root is not accessible
23-July-2009, 19:37:50
تشکر شده توسط : relax_cp
relax_cp آفلاین
داره خودموني مي شه
ارسال‌ها: 97
تشکرها : 27
ازت ممنونم.
راستش من می خوام یک کاری کنم که به من پیشنهاد شد از کدهای xml استفاده کنم.
اون کار هم اینه که می خوام با استفاده از VB6 یک برنامه بنویسم که بتونه یک کلمه را از داخل متون یکسری صفحات html جستجو کنه و نتایج اون هم برای ما نمایش بده مثلا به این شکل:
نقل قول: کلمه "انسان" در صفحات 2.html و 3.html قرار دارد
اگه راه حلی به نظرتون میرسه بفرمایید
23-July-2009, 19:48:25
PouriaAmid آفلاین
ارسال‌ها: 283
تشکرها : 34
این هم از کد
نيازی به xml نيست عزيز البته تا اونجا که من سوادم قد ميده
اگه مشکلی داشتی بگو
'Add a Command
'Add a listBox
'Ass a WebBrowser
'Add 2 Textboxes named "txtSearch" and "txtResult"
'Set txtResult as MultiLine
Private ReadyLoad As Boolean
Private Sub Command1_Click()
SearchFor
Private Function SearchFor()
Dim x As Integer
For x = 0 To List1.ListCount
WebBrowser1.Navigate List1.List(x)
ReadyLoad = False
    DoEvents
Loop Until ReadyLoad
    If WebPageContains(txtSearch.Text) = True Then
    txtReasult.SelText = txtSearch.Text & " found in " & List1.List(x) & vbNewLine
Next
End Function
Private Function WebPageContains(ByVal s As String) As Boolean
    Dim i As Long, HTMLElement
    For i = 1 To WebBrowser1.Document.All.length
        Set HTMLElement = WebBrowser1.Document.All.Item(i)
        If Not (HTMLElement Is Nothing) Then
            If InStr(1, HTMLElement.innerHTML, s, vbTextCompare) > 0 Then
            WebPageContains = True
            Exit Function
Next i
End Function
Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "google.com"
List1.AddItem "yahoo.com"
Private Sub WebBrowser1_DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, URL As Variant)
    ReadyLoad = True
(آخرین ویرایش در این ارسال: 23-July-2009, 20:40:27، توسط PouriaAmid.)
23-July-2009, 20:36:18
relax_cp آفلاین
داره خودموني مي شه
ارسال‌ها: 97
تشکرها : 27
از لطفت ممنون
يك سوال ديگه هم داشتم.
ميشه اين جستجو رو روي فايلهاي PDF هم انجام داد . مثلا چندتا فايل PDF داريم مي خواهيم ببينيم يك كلمه در داخل متن كدام يك از اين ها قرار دارد؟ آيا براي اين هم راه حلي داريم يا نه؟
ممنون از كمكت.
25-July-2009, 20:13:40
  [فوری] کد یافتن عدد در تکست باکس yashar_2006 5 1,840 16-February-2018, 02:24:15
آخرین ارسال: yashar_2006
  درخواست کد برنامه saeid1346 2 1,357 14-July-2015, 18:46:57
آخرین ارسال: saeid1346
  ذخیره کردن نتیجه اجرای کد به صورت رشته alefpe 1 1,369 31-May-2015, 10:20:22
Toungue کد متن متحرک از پایین به بالا رو میخوام --Milad-- 13 10,566 01-April-2015, 11:45:49
  [سوال] اجرای کد با کلیک روی لینک نوشته در اکسل eppagh 0 1,167 23-January-2015, 16:19:04
آخرین ارسال: eppagh
  [سوال] تداخل برنامه با کد داخل Worksheet_Change eppagh 1 1,162 10-November-2014, 12:46:01
آخرین ارسال: eppagh
Question [سوال] جلوگیری از مشاهده کد توسط کاربر eppagh 11 3,837 18-August-2014, 13:32:37
آخرین ارسال: ajlajlajl
  [سوال] فرق کد نوشتن در Class و Modul چیست؟ eppagh 3 1,850 31-July-2014, 09:54:57
  درخواست کد پرینت گراف در PictureBox برای VB6 javad917 11 5,917 03-July-2014, 13:38:13
آخرین ارسال: javad917
  تبدیل کلمه به کد اسکی karbon2010 3 8,650 15-May-2014, 15:10:09
