ارسال پاسخ
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
اتصال با دایل اپ به adsl
kimiafars آفلاین
آخر فروم باز
ارسال ها: 419
تاریخ عضویت: فروردين ۱۳۸۶
تشکرها : 227
( 334 تشکر در 173 ارسال )
Wink اتصال با دایل اپ به adsl
سلام دوستان من داخل شرکت adsl دارم میخوام وقتی میرم خونه به سیستم شرکت کانکت کنم از طریق دایل اپ البته این کار رو قبلا کردم ولی هدف اتصال به اینترنت هست چطور کانکشنی بسازم و چطور به اینترنت وصل شوم
۲۸-مرداد-۱۳۸۸ ۱۲:۵۴:۲۸
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
CRazYFULL غایب
ارسال ها: 758
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1545
( 2776 تشکر در 767 ارسال )
RE: اتصال با دایل اپ به adsl
ميشه....
الان کار دارم بعداً ميام توضيح ميدم
۲۸-مرداد-۱۳۸۸ ۱۹:۲۶:۴۲
sita_rampail غایب
داره خودموني مي شه
ارسال ها: 155
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
تشکرها : 2348
( 1648 تشکر در 386 ارسال )
(۲۸-مرداد-۱۳۸۸ ۱۹:۲۶:۴۲)CRazYFULL نوشته شده توسط:  ميشه....
ببخشید منتظر بعداً شما هستیم
ممنون میشم واضح و کامل توضیح بدین!!!!
دوست مثل پول، به دست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است
باتلر
۲۹-مرداد-۱۳۸۸ ۰۰:۲۳:۳۳
CRazYFULL غایب
ارسال ها: 758
تشکرها : 1545
اين مراحل بايد تو کامپيوتر که اينترنت ADSL داره انجام بشه
اول بايد يه Incoming connections بسازيد:
control panel > Internet Options > Connections > Setup
بعد پنجره باز ميشه که بايد:
Next > Set up an advanced connections > Accept incoming connections
بعد بايد مودم ديال آپ رو تيک بزنيد و بعد
Next > Allow virtual private connections
توی اين پنجره بايد آکانت ديال اپ رو بسازيد Add رو بزنيد و Username و Password رو بنويسيد و OK کنيد
بعد اکانتی که ساختيد رو تيک ميزنيد و Next
تو پنجره بعدی اگر خواستيد برای کامپويتر سرور آپی ثابت تعريف کنيد رويه Internet Protocol[TCP/IP] دابل کليک کنيد و آپيپی شروع و آيپی پايان رو وارد کنيد اگر هم اين کار رو نکنيد به صورت خود کار آپيپی تعريف ميشه و مشگلی نيست
مثلاً 192.168.8.1 تا 192.168.8.2 اين بسته به تعداد کسانی هست که ميتونن به سرور وصل بشن ،تو ايران با خط های معمولی بيشتر از يک نفر نميتونه وصل بشه پس ما يک آپی برای کلاينت خالی کرديم
بعد next ميکنيد و در آخر Finish
توی کامپيوتر کلاينت هم مثل هميشه يه کانکشن ديال آپ بسازيد و username و password که تو سرور رو ساختيد رو وارد کنيد
حالا ميتونيد به سرور وصل بشيد اما هنوز دسترسی به اينترنت نداريد برای اينکه بتونيد اينترنت هم داشته باشيد بايد مراحل زير رو انجام بديد
به Properties کانکشن بريد و بعد Networking و بعد Internet ptotocol[TCP/IP] دابل کليک کنيد
use the follwving DNS server address رو انتخاب کنيد
و اين مقدار رو قرار بديد
preferred dns server: 192.9.9.3
alternate dns server: 4.2.2.4
و در آخر ok کنيد
تمام
سرعت ارتباط هم بيشتر از 32kb نميشه
اين کار رو من يکی دو سال پيش انجام ميدادم پس امکان داره کمی کاسته داشته باشه اگر جايی اشتباه توضيح داده شده تصحيح کنيد
۲۹-مرداد-۱۳۸۸ ۰۱:۳۹:۲۹
تشکر شده توسط : sita_rampail, t3r!p3000, mahbooob, hamed_Arfaee, Loyal, alaska, uones, mahdi20
uones آفلاین
كاربر
ارسال ها: 35
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
تشکرها : 40
( 119 تشکر در 30 ارسال )
دوست عزیز میشه برای کافینت ها هم این کار رو کردWink
دانلود فایل های با حجم۶۲ مگابایت www.rapidgo.net
۱۰-شهريور-۱۳۸۸ ۰۹:۵۰:۴۴
CRazYFULL غایب
ارسال ها: 758
تشکرها : 1545
کامپيوتر که سرور بايد به اينترنت وصل باشه حالا به هر طريقی
مودم ديال آپ
خط تلفن
ديگه فرقی نداره تو کافينت باشه يا خونه
۱۰-شهريور-۱۳۸۸ ۱۳:۲۴:۲۵
تشکر شده توسط : uones, t3r!p3000
ارسال پاسخ
موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  تعریف کاربر برای مودم adsl محمد حسینی 2 887 ۲۵-شهريور-۱۳۹۰ ۱۶:۳۹:۲۰
  تفاوت وایمکس و ADSL sheitunak 0 1,048 ۱۸-ارديبهشت-۱۳۸۹ ۰۰:۲۰:۱۸
آخرین ارسال: sheitunak
  اینترنت ADSL Rad_mybb1.2_import12399 8 1,230 ۱۰-آذر-۱۳۸۵ ۱۰:۱۳:۰۰
آخرین ارسال: Guest
  اینترنت ADSL Rad_mybb1.2_import12399 17 2,399 ۱۰-آذر-۱۳۸۵ ۱۰:۱۳:۰۰
