باتري خورشيدي و نحوه ي محاسبه ي توان و ...
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 2,069
تاریخ عضویت: August 2010
( 8158 تشکر در 2792 ارسال )
سلام دوستان .
يه سري اطلاعات در مورد باتري هاي خورشيدي مي خواستم ...
ببخشيد اگر ابتدايي يه ... :دي
در مورد توان اشون ... مثلا :
مثلا يه باتري 12v و 125mAh ، يعني در يك ساعت ، توان توليد 125mA رو داره ... ( يعني در 1ساعت مي تونيم به اندازه ي 125mA ازش جريان بكشيم )درسته ؟؟
حالا باتري 18v و 2w چه معنيي مي ده ؟؟
منظور اين بوده كه در مدت 1 ساعت ، 2W مي تواند توان توليد كنه ؟؟
اما فكر كنم چيزي كه گفتم رو اينطوري نشون مي دن wh . درسته ؟؟
كلا هر چي مي دونيد در مورد محاسبه ي توان و جريان و ... و شيوه هاي مختلف نوشتن و ... بگيد ... يا لينك بديد ... لطفا
case مورد نظر من لينك زير هست ...
http://iran-micro.com/index.php?cPath=27&sort=3a&page=2
اما معني 2w اش رو دقيق نفهميدم ... ( نمي دونم درست مي گم يا نه ... )
كمك كنيد ممنون مي شم.
بقيه ي سوالات رو هم جلو تر مي پرسم.
پيشاپيش ممنون از پاسخ هاتون ...
يا علي.
[تصویر:  telegram_icon.png] آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر به زبان ساده
[تصویر:  attachment.php?aid=13643]
 It is what it is
آموزش های ویدئویی الکترونیک به سبک MBED
25-February-2011, 00:42:38
رسول آفلاین
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 2,467
تاریخ عضویت: January 2010
تشکرها : 14275
( 19565 تشکر در 5836 ارسال )
RE: باتري خورشيدي و نحوه ي محاسبه ي توان و ...
از رابطه توان استفاده کن ...
P=V*I
در اون باطری هم که توان و ولتاژ رو گفته , جریانش رو هم خودت از روی فرمول باید بدست بیاری ...
نقل قول: مثلا يه باتري 12v و 125mAh ، ( يعني در 1ساعت مي تونيم به اندازه ي 125mA ازش جريان بكشيم )درسته ؟؟
یعنی اینکه اون باطری می تواند جریان 125mA را به مدت یک ساعت تحویل بدهد ویا اینکه جریان 250mA را بمدت نیم ساعت می دهد و یا جریان 62.5mA را بمدت دو ساعت تحویل می دهد و...
در کل زمان جریان دهی بستگی به مقدار جریانی دارد که شما می خواهین ازش بکشین
مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود عمل می کند
(آخرین ویرایش در این ارسال: 25-February-2011, 13:35:58، توسط رسول.)
25-February-2011, 13:28:34
تشکر شده توسط : sharin, h0x00i, reza555, Ambassador
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 2,069
ممنون از پاسخ اتون .
ببينيد ... مثلا يه باتري موبايل 3.7v و 1200mAh رو در نظر بگيريد .
مي شه 1200mA ازش جريان كشيد و 1 ساعته باتري خالي مي شه ...
و يا 2400mA ازش جريان بكشيم ، نيم ساعته باتري خالي مي شه ... درسته ... ؟؟
خوب حالا بحث روي باتريه خورشيديه ...
خوب توليد انرژيش يه سقفي داره ديگه ...
من اينطور برداشت مي كنم كه اين باتريه خورشيدي 125mAh اي ، حداكثر جرياني كه ازش مي شه كشيد در مدت 1 ساعت ( اگر شرايط نوري برقرار باشه و ... ) برابر 125mA هست . ( يعني سقف توان توليدش در مدت 1 ساعت 125mA هست )
همينطور بيشترين جرياني كه مي تونيم از اين باتري در مدت نيم ساعت ( 1/2h ) بكشيم ( يا همون سقف توليد باتري ( تبديل نور به برق ) ) نصف 125mAh هست ، يعني 62.5mA !!
اين مبدل داره در آنه واحد انرژي رو تبديل مي كنه ... مثل باتري هاي خشك ، از قبل كه در خودش انرژي ذخيره نكرده ... !!
درست مي گم ؟؟ قبول داريد ؟؟
حالا اين باتريه 18v و 2 وات مورد نظر من كه لينكش رو گذاشتم ، به نظر من نوشتن 2w براش درست نيست ...
يه جوري گنگه ...
اون فرمول توان رو مي دونم . اما 2 = 18*I
I=0.11 آمپر مي شه . يعني 110mA . خوب يعني چي ؟؟
اگر بخوايم به mAh ؟؟ تبديلش كنيم ... چطور مي شه ؟
 It is what it is
25-February-2011, 14:52:29
مدير سایت
ارسال‌ها: 4,697
تاریخ عضویت: October 2004
( 6398 تشکر در 2346 ارسال )
mAh واحدی که برای باتری های معمولی استفاده می شه ولی برای باتری های خورشیدی این معنی نمی ده
باتری خورشیدی یه حداکثر جریانی داره که مثلا ۱۰۰۰ mA هست و بیشتر از اون نمی ده اگر این جریان رو کشیدی کشیدی اگه نکشیدی از دستت رفته
یه بحث دیگه هم که ظاهرا این باتری ها دارن افت ولتاژشون هست یعنی مثلا می توین ۱A بگیری از باتری ولی مثلا با ولتاژ ۱ ولت که می شه ۱W ولی اگه مثلا ۰.۹ A بگیری ولتاژت می شه ۱.۳ ولت که در نهایت توان می شه ۱.۱۷ وات (درست حساب کردم؟ Biggrin ) بنابراین شما بیشترین توان رو با بیشترین جریان نداری بیشترین توان یکمی باید از بیشترین جریان کمتر بکشی (می شه با آزمایش به دست آورد)
بنابراین یه مدار سوییچینگ می خواد گه اون جریان و لتاژ بهینه باتری خورشیدی رو به ولتاژ و جریان مورد نیاز شما تبدیل کنه
25-February-2011, 17:48:36
تشکر شده توسط : رسول, sharin, h0x00i, reza555, Ambassador
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 2,069
آهان ... گرفتم چي شد ... پس اينطوريه ...
خيلي مرسي ...
اما معمولا براي شارژ باتري استفاده مي شه ديگه ... ( حداقل چيزي كه من ديدم و ميخوام ... )
ممكنه كه اين افت ولتاژ در اين صورت هم به وجود بياد ؟؟ چون مصرف كننده ( باتري ) تقريبا يه چيز ثابته ( از نظر جزيان كشي )...
اگر آره يعني در اين حالت هم بايد يه مدار سوئيچينگ براش درست كرد ؟! ( آخه كارايي رو كه ديدم ، اتصالاتش خيلي معمولي بود و نهايتش يه ديود براي حفظ جهت جريان بود )
در مورد ساخت مدار سوئيچينگ ، لينكي ... چيزي هست ؟ روش خاصي داره ؟
براي شارژ يه باتري ،بايد باتري و شارژر ، ولتاژشون يه اندازه باشه؟ يا اگر شارژر چند ولتي بيشتر باشه مشكلي نيست ؟
مثلا يه شارژر براي يه باتري با اين مشخصات 6v و 2mAh ...
مشخصات شارژر بايد چطور باشه كه اتلاف حداقل باشه و باتري آسيب نبينه ...
راستي اگر طيق فرمايش شما ، mAh براي باتريه خورشيدي بي معنيه ، پس اين سايتاي ir-micro و roboeq چي نوشتن تو مشخصات اينا ... !! ( ممكنه بعضي مدل ها اينجوري باشن كه شما مي گيد ؟ )
tanx
 It is what it is
(آخرین ویرایش در این ارسال: 25-February-2011, 22:30:40، توسط sharin.)
25-February-2011, 22:24:50
رسول آفلاین
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 2,467
تشکرها : 14275
در مورد تغذیه سوئیچینگ , اینها رو یه نگاهی بکنید:
کتاب منبع تغذیه سویچینگ
منبع تغذيه سوییچینگ (هسته فریت) آموزشی 5 ولت ۸ آمپر
منبع تغذیه سویچینگ
منبع تغذیه سویچینگ
منبع تغذیه سویچینگ با avr
متانت ریشه امید است و امید ریشه کامیابی
03-March-2011, 02:18:17
تشکر شده توسط : sungirl69, sharin, h0x00i, Ambassador
h_taghvey آفلاین
تاریخ عضویت: May 2011
سلام عجب جمع گرمی
مدار شارژ موبایل با استفاده از باتری خورشیدی 3ولت 250 میلی امپر را میتونید توضیح بدید تا بسازم
یا بصورت عکس مدار
یچورایی ابروم درگرویی این مدار هست لطفا کمک کنید وگرنه خیت میشم
با تشکر تمام
(آخرین ویرایش در این ارسال: 19-May-2011, 18:51:53، توسط h_taghvey.)
19-May-2011, 18:50:57
رسول آفلاین
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 2,467
تشکرها : 14275
ضمن خوش آمد گویی خدمت شما دوست گرامی ...
باطری خود موبایل حدود 3.7 ولت هستش ... پس باطری خورشیدی شما هم باید کمی بیشتر از 3.7 ولت باشه و همچنین جریانش هم باید بیشتر باشه تا بتونه شارژش کنه
مدار خاصی هم نمی خواد ...
همینطور مستقیم میتونین بهش وصل کنین < * + * >
فقط یه دیود سر راه تغذیه بذارین که وقتی خورشید نبود دیگه باطری خود موبایل رو خالی نکنه!!
سخاوت در زیاد دادن نیست , در به موقع دادن است (لابرویر)
22-May-2011, 13:12:29
تشکر شده توسط : reza555
6610 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: February 2011
تشکرها : 5
سللام
برای یک باتری خورشیدی که 7ولت و100ma باشه، باتری لیتیومی که باش موازی کنم باید چقدر باشه؟
یه سوال دیگه
میتونم با همون 7vو100ma یک باتری خورشیدی دیگه با ولتاژ وجریان متفاوت (مثلا 2.5 v و 60ma)باش سری کنم؟
20-July-2011, 14:35:43
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 2,069
خوب ، باتري بايد زير 7 ولت باشه ... ، البته اگر زمان شارژش هم مهم هست ، بايد به ظرفيت mAh باتري و سلول خورشيدي هم توجه داشته باشيد .
از شدن مي شه ...
اما فكر نمي كنم كار عاقلانه اي باشه ... !!
مثلا : از نظر تئوري مي دونيم كه نمي شه 2 تا منبع ولتاژ با مقادير مختلف رو با هم موازي كرد ، اما عملا مي شه ...
و كار عاقلانه اي هم نيست !! ( چون جريان گردشي درست مي شه و انرژي تلف مي شه )
براي ولتاژ كه مشكلي پيش نمي ياد (احتمالا با هم جمع مي شه ... )، اما اينطوري يعني 2تا منبع جريان با مقادير مختلف رو سري كردي ... ( كه فكر كنم باعث مشكل بشه ... شايد هم نشه !! اما مي شه ... :d)
اما اگر mAh هر دو برابر باشه مشكلي نيست .
معمولا باتري هاي از يه نوع و مشخصات يكسان رو با هم سري و موازي مي كنن ...
براي افزايش ولتاژ و يا جريان و يا هر دو ...
موفق باشيد.
يا علي.
 It is what it is
21-July-2011, 03:09:01
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,084
تاریخ عضویت: September 2009
تشکرها : 3779
( 3259 تشکر در 1352 ارسال )
با هم موازیشون نکن
اما برای سوال دومت اگر سری کردی در صورتی که بیشتر از 60 میلی آمپر جریان نکشی مشکلی پیش نمیاد
زندگی مدیریت فرصت هاست.
21-July-2011, 13:15:12
  [آموزشی] نحوه اتصال تغذیه کانکتور usb Ambassador 2 1,366 06-June-2016, 21:03:19
آخرین ارسال: yk1100
Shy [پروژه] اینورتر پر توان 220 ولت PWM alimogmov 1 1,087 13-April-2015, 20:59:20
  [سوال] نحوه اتصال سیم ها در مدار پلی آمپلی فایر حرفه ای naeim021021 1 1,492 18-July-2014, 16:48:16
  در مورد صفحات خورشیدی و همچنین نحوه راه اندازی آنها؟ Ambassador 27 16,546 30-January-2013, 22:08:49
آخرین ارسال: r0b0
  معرفی باتری موبایل و نحوه شارژ آن SBRE77 12 6,976 01-October-2012, 02:18:31
آخرین ارسال: sez
  محاسبه توان ghx 3 2,595 24-July-2012, 10:50:54
آخرین ارسال: alireza1992
  فرمول های محاسبه در الکترونیک EBKA 12 15,115 10-January-2012, 20:30:03
آخرین ارسال: atila720
