تریستور
golestansara آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
تریستور
میخوام با نرم افزار تریستور بایاس کنم.راهنمایی میکنید؟
۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۲:۱۳:۲۱
مدير سایت
ارسال‌ها: 4,697
( 6392 تشکر در 2344 ارسال )
RE: تریستور
تریستور رو بایاس کنی؟
مگه ترانزیستور؟
۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۱:۴۹:۲۷
mozhi آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 2
( 3 تشکر در 1 ارسال )
RE: تریستور
مقدمه
تریستورها جزو عناصر نیمه هادی هستند که از 4 لایه ی p - n - p - n تشکیل شده اند. تریستورها دارای 3 پایه هستند ؛ پایه ی اول آنود (A) نام دارد، پایه ی دوم کاتود (K) و پایه ی سوم گیت (G) نام دارد. که در شکل زیر می بینیم :
همانطور که در شکل بالا هم مشاهده می کنیم تریستورها دارای سه پیوند J3 ،J2 ،J1 هستند؛ که پیوند J1,J3 دارای بایاس مستقیم و پیوند J2 دارای بایاس معکوس است. از همینجا مشخص است که تریستور برای هدایت جریان باید پیوند J2 (که دارای بایاس معکوس است) را بشکند.
حداقل جریان لازم برای شکستن پیوند J2 جریان تثبیت کننده یا (Latching Current) نام دارد. همچنین جریانی که لازم است J2 را شکسته نگه دارد جریان نگهدارنده یا (Holding Current) نامیده می شود. به طوری که اگر جریان آنود به مقداری کمتر از جریان نگه دارنده (و یا صفر) برسد تریستور خاموش می شود.
انواع تریستورها
بعضی از منابع دو واژه ی تریستور و SCR را به یک معنا می دانند.
منابع دیگر ، تریستور را شامل مجموعه ای بزرگتر از قطعات می دانند که SCR جزوی از آن است در ادامه این انواع را نام می بریم.
تریستور کنترل فاز (SCR):
silicon controlled rectifier فرکانس پایین ، زمان خاموش شدن تریستور بین 50 تا 100 میکرو ثانیه
تریستور کلید زنی (SCR):
فرکانس بالا ، زمان خاموش شدن تریستور بین 5 تا 50 میکرو ثانیه
تریستور خاموش شونده با گیت (GTO):
(GTO - gate turn-off thyristor) با اعمال پالس مثبت روشن و با پالس منفی خاموش می شود (مزایا : حذف مدار کموتاسیون ، کاهش نویز ، قطع سریع تر و کاربرد در فرکانس بالا)
تریستور دو جهته (تریاک):
(TRIAC - triode ac switch) این تریستور در دو جهت هدایت دارد
تریستور هدایت معکوس:
(reverse conducting thyristor) در این تریستور دیود برای حفاظت تریستور در مقابل ولتاژ شکست معکوس قرار داده می شود. مانند شکل زیر:
تریستور کنترل شونده با FET
(FET CTh - FET Controlled Thyristors) همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است در اینجا یک FET به صورت موازی با تریستور قرار گرفته است
تریستور کنترل شونده با MOS
(MCT - MOS Controlled Thyristor) این وسیله ترکیبی از مشخصه های یک تریستور 4 لایه و ساختار گیت MOS است، که مدار معادل و نماد آن را در شکل زیر می بینید
تریستور القاء استاتیک:
(SITh - Static Induction Thyristor) این تریستور از Mosfet ساخته شده و در فرکانس های خیلی بالا کاربرد دارد.
یکسو کننده های کنترل شده ی سیلیکونی فعال شده با نور
(LASCR - Light Activated Silicon Controlled Rectifier)
تریستورها از سال ها پیش در مبدل ها و سیستم های کنترل سرعت ماشین های الکتریکی به کار رفته است. در مبدل ها عمدتا از تریستور به عنوان ابزار کلیدزنی (سوئیچینگ) استفاده می شود.
مشخصه های کلیدزنی (سوئیچینگ)
اگر تریستور در حالت بایاس مستقیم قرار داشته باشد به شرطی که پالس جریان (Ig) به پایه ی گیت اعمال شود تریستور روشن می شود. در این هنگام (هدایت تریستور) می توانیم جریان Ig را از گیت برداریم و تریستور باز هم در حالت روشن باقی می ماند.
انواع روش های روشن کردن تریستور
گرما:
افزایش دما باعث افزایش تعداد زوج الکترون - حفره ها و درنهایت افزایش جریان نشتی و روشن شدن تریستور می شود (این روش مناسب نیست)
نور:
اگر لایه ی J2 حساس به نور باشد و به لایه ی J2 نور تابانده شود تعداد زوج الکترون - حفره ها افزایش یافته و باعث روشن شدن تریستور می شود (این روش در ایزولاسیون به کار می رود)
ولتاژ زیاد:
اگر ولتاژ آند به کاتد از ولتاژ شکست مستقیم Vbo بزرگتر شود باعث روشن شدن ناخواسته ی تریستور می شود.
dv/dt:
اگر شیب افزایش ولتاژ آنود به کاتد زیاد باشد در رابطه ی Ic = C dv/dt جریان نشتی بایاس مستقیم زیاد شده و باعث روشن شدن ناخواسته ی تریستور می شود در مقیاس بالاتر باعث سوختن تریستور می شود.
جریان گیت:
اگر تریستور در حالت جریان مستقیم باشد ، تزریق جریان به گیت منجر به روشن شدن تریستور می شود. این روش بهترین روش است زیرا کنترل شده، دقیق و آسان است.
همانطور که در مقدمه ذکر شد اگر جریان تریستور (جریان آنود) به صفر برسد تریستور خاموش می شود به این حالت کموتاسیون طبیعی می گوییم ولی اگر جریان به اجبار صفر شود به آن کموتاسیون اجباری می گوییم.
در زیر به تعریفی از کموتاسیون و انواع آن می پردازیم.
کموتاسیون
پروسه ی خاموش شدن تریستور یا انتقال جریان از یک تریستور به تریستور دیگر را کموتاسیون می گویند.
با توجه به منحنی مشخصه ی تریستور، در دو حالت امکان خاموش شدن تریستور وجود دارد؛ اول اینکه جریان تریستور کمتر از جریان نگه دارنده (که در بالا توضیح داده شد) برسد. و روش دوم اینکه ولتاژ دو سر تریستور منفی شود.
لذا با توجه به شرایط فوق، کموتاسیون به دو دسته تقسیم می شود:
کموتاسیون طبیعی
کموتاسیون اجباری
حال در زیر به شرح انواع کموتاسیون طبیعی و اجباری می پردازیم:
کموتاسیون طبیعی
اگر منبع متناوب باشد جریان تریستور به طور طبیعی صفر شده و ولتاژ دو سر تریستور معکوس می شود که باعث می شود تریستور به خاطر رفتار طبیعی منبع ولتاژ خاموش شود که به این پدیده کموتاسیون طبیعی منبع یا کموتاسیون خط می گویند.
کموتاسیون اجباری
برای خاموش کردن تریستور به کمک یک مدار کمکی بنام مدار کموتاسیون ، ولتاژ دو سر تریستور را اجبارا منفی می کنند به این روش کموتاسیون اجباری می گویند.
انواع کموتاسیون اجباری
کموتاسیون خود به خود (Self commutation)
کموتاسیون ضربه (Impulse commutation)
کموتاسیون پالس تشدید شده (Resonant pulse commutation)
کموتاسیون مکمل (Complementary commutation)
کموتاسیون پالس خارجی (External commutation)
کموتاسیون در سمت بار (Load side commutation)
کموتاسیون در سمت خط (Line side commutation)
کموتاسیون ضربه با یک تریستور و یک دیود
ناگفته نماند در بعضی از کتب، کموتاسیون خود به خود جزو کموتاسیون طبیعی دسته بندی شده است نه اجباری.
در ادامه به انواع حفاظت های تریستور می پردازیم.
حفاظت در برابر di/dt:
تغییرات سریع جریان باعث نقطه سوز شدن تریستور می شود
روش حفاظت در مقابل آن قرار دادن یک سلف به صورت سری با تریستور جهت جلوگیری از تغییرات سریع جریان می شود.
حفاظت در برابر dv/dt:
تغییرات سریع ولتاژ باعث روشن شدن ناخواسته ی تریستور می شود و حتی ممکن است به تریستور آسیب برسد
روش حفاظت در مقابل آن استفاده از خازن موازی با تریستور است تا از تغییرات شدید ولتاژ جلوگیری کند.
حفاظت در برابر گرما:
به خاطر تلفات وضعیت روشن و کلید زنی ، در المان های قدرت گرما تولید می شود این گرما باید از تریستور به گرماگیر (هیت سینک) منتقل شود تا دمای پیوند در محدوده ی مجاز باقی بماند.
حفاظت در برابر ولتاژ زیاد:
ولتاژ های اضافی گذرا طبق منحنی مشخصه اگر از ولتاژ شکست معکوس بیشتر شود باعث سوختن تریستور می شود.
برای حفاظت در برابر ولتاژهای اضافی گذرا از دیود سلنیم (وریستور) استفاده می شود.
حفاظت در برابر جریان زیاد:
در مبدل های توان ممکن است در شرایطی اتصال کوتاه یا خطای اضافه بار رخ دهد که این جریان اتصال کوتاه یا اضافه بار را باید سریعا قطع کرد.
برای حفاظت تریستور از فیوزهای قطع سریع استفاده می شود.
برگرفته از «http://www.eca.ir/wiki/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1»
مردي که خيلي عاشق بود پشت شيشه آسمانخراش نشسته و سيگار مي کشيد . مرد آنقدر عاشق بود که وقتي آخرين پک را به سيگار زد يادش رفت که بايد ته سيگارش را پايين بياندازد ، نه خودش را.....At
۰۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۳۲:۳۲
تشکر شده توسط : رسول, ha_60, 1نفر
رسول آفلاین
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 2,464
تشکرها : 14259
( 19547 تشکر در 5831 ارسال )
RE: تریستور
(۰۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۳۲:۳۲)mozhi نوشته است: مقدمه
همانطور که در شکل بالا هم مشاهده می کنیم تریستورها دارای ...
بهتره که عکسهاشو هم بذاری ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۲۹:۱۱، توسط رسول.)
۰۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۲۸:۴۵
  ترانس پالس برای تریستور با مشخاصت خاص nex2004 0 841 ۱۱-خرداد-۱۳۹۶, ۲۲:۳۴:۱۹
آخرین ارسال: nex2004
  [سوال] کمک در انتخاب تریستور sinoo6 3 1,562 ۱۱-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۳۱:۵۹
آخرین ارسال: lktra
