ارسال پاسخ
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 1
دور زدن ایرانسل
moeinfayyaze آفلاین
ارسال ها: 1
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۰
Smile دور زدن ایرانسل
اینترنت رایگان برای ایرانسل
اینم آموزش استفاده از اینترنت ( جی پی آر اس ) مفته مفت با ایرانسل ! کافیه گوشیتونو وصل کامپیوتر کنید و ۲۴ ساعت کانکت باشید و دانلود کنید ! فکر کنید ADSL دارید!!! بدون افتادن پول تلفن و نیاز به تلفن برای تصال به اینترنت !! با این روش شما ایرانسل رو دور می زنید ! و ۱۰۰% هم تضمینی است و لذت و شور و شعف زیادی رو هم در پی داره !!! ترفندی که در اینجا آورده ایم ، هیچ ربطی به برنامه Opera mini نداشته و کاملاَ مستقل بوده و شما می توانید با Web Browser گوشی خود هم به طور رایگان استفاده کنید. برای رایگان کردن اینترنت خود باید یک سری تنظیمات در گوشی خو ایجاد کنید یا تنظیمات قبلی خود را ویرایش کنید .
برای گوشی های نوکیا :
از منوی اصلی وارد Tools شوید .
سپس وارد setting شوید .
حال در صفحه بعد connection را بزنید .
وارد access points شوید و در صورتی که قبل از این کانکشن ایرانسل با تنظیمات ایرانس ساخته اید آنرا پاک کنید و خودتون یه کانکشن درست کنید .
بعد از ساخت کانکشن یه مرحله به عقب برگردید .
پایین تر از access point یه گزینه به اسم sip setting هست ! وارد اون بشید .
حال در صورت وجود profile در آنجا وارد آن شوید ( اگه نبود add new رو بزنید و یک پروفایل بسازید (
حال وارد پروفایل شوید .
منوی prxoy server رو بیابید .
واردش بشید و تو قسمت prxoy server address و قسمت port کدهایی رو که می زارمو وارد کنید !
کار روی گوشی تمومه ! روی ۹۹% گوشیا با اینکار دیگه استفاده از جی پی آر اس پول نمی ندازه ! اما بازم بهتره گوشیو وصل کامپیوتر کنید تا دیگه ۱۰۰% پول نندازه و سرعتشم خیلی بهتر می شه !
شما با اینکار انگار یه خط ADSL کاملا مجانی دارید !
البته یه وقتایی Gprs ایرانسل قطع می شه که اوناش ایراد از خود ایرانسله !
حالا بریم سر وقت گوشیه اریکسون
خوب برای اینکار ابتدا آموزش برای گوشیه اریکسون :
در اینجا تنظیمات مربوط به گوشی های سونی اریکسون را آورده ایم :
منوی زبان انگلیسی :
به آدرس زیر در گوشی خود بروید :
Menu/Settings/Connectivity/Internet Settings/Internet Profiles
به اینجا که رسیدین اگر تنظیمات شما استاندارد بود ِدو وضعیت Irancell-GPRS و Irancell-MMS را خواهید دید که باید این دو وضعیت را پاک کنید …
حالا گزینه New Profile را انتخاب کنید و یک نام برای آن انتخاب کنید .
بعد در گزینه ی Connect Using وضعیت Irancell-GPRS را قرار دهید و در آخر Save کنید .
به Internet Profiles بر گردید و روی وضعیتی که ساخته اید More را بزنید و سپس Settings را انتخاب کنید .
در آنجا گزینه ی Use prxoy را فعال کنید و در قسمت Port و prxoy کد هایی که در ادامه آورده ایم قرار دهید .
در آخر هم Save را بزنید و وضعیتی را که ساخته اید را انتخاب کنید و خیلی راحت به اینترنت بروید و نگران هزینه هم نباشید .
برای گوشیایه دیگه مثل سامسونگ و … یه چیزی شبیه اینه و باید برید تو connection دنبال جای پورت و پروکسی بگردین خودتون !
تنظیمات بر روی کامپیوتر :
در صورتی که از اینترنت اکسپلوره استفاده می کنید ابتدا از منوی tools وارد internet option شوید
در صفحه باز شده از منوهای بالا connection رو بزنید !
حال در صفحه ای که می آید در صورتی که گوشیه خودتونو وصل ClapHappy
۲۸-اسفند-۱۳۹۰ ۱۱:۱۸:۳۸
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
abbasalifix غایب
ساكن همينجا
ارسال ها: 1,402
تاریخ عضویت: دي ۱۳۸۸
تشکرها : 1498
( 2131 تشکر در 1079 ارسال )
RE: دور زدن ایرانسل
این باگ ها قبلا در ایرانسل وجود داشت اما الان همه پورت های باز بسته شده
درضمن قرار دادن این گونه اطلاعات که مستقیم به شرکت های ایرانی رابطه داره شدیدا پیگرد قانونی داره
درغمار زندگی ما باختیم
بس که تک خال محبت برزمین انداختیم
...بازنشسته...
۲۸-اسفند-۱۳۹۰ ۱۳:۵۰:۰۷
تشکر شده توسط : EBKA, behzady
ارسال پاسخ
