  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
برنامه پرینت گرفتن 2 رو با پرینتر های معمولی
amo.ho3ein آفلاین
مهندس کوچولو
ارسال‌ها: 1,490
تاریخ عضویت: July 2012
تشکرها : 5072
( 4240 تشکر در 1501 ارسال )
با سلام.
امروز از روی بیکاری نشستم یه برنامه نوشتم که با اون میتونید با پرینتر هایی که بصورت سخت افزاری قابلیت پرینت گرفتن 2 طرف رو ندارند ، 2 رو پرینت بگیرید.
تستش هم کردم درست کار کرد.
الآنم دارم نحوه ی استفاده از برنامه رو فیلم برداری میکنم ، و در صورت تموم شدن تو سایت قرار میدم.
برنامه هم خیلی سادس ، کل سورش به 120 خط نمیرسه Biggrin
پسه دیگه زیاد حرف زدم برم فیلمم رو بگیرم.
آموزش میکروکنترل های AVR و ARM و PIC به صورت فیلم و جزوه به همراه مثال های عملی ( به جز شبیه ساز ، مدار در عمل بسته شده و تست شده و عملکرد آن بصورت عکس و فیلم قرار داده شده است )
آموزش کامپیالر های codevison ، Bascom , keil , Atmel Studio , Mplab
آموزش متلب و سیمولینک و labview، زبان ++C ، شبیه ساز پروتئوس ، نرم افزار طراحی مدار Altium ، آموزش شبیه ساز Pspice
آموزش استفاده و برنامه نویسی ماشین حساب های کاسیو و TI
آموزش استفاده و برنامه نویسی برد های آردینو
آموزش PLC های آلن بردلی و زیمنس
آموزش رباتیک ( مسیر یاب ، مین یاب ، امداد گر ، کوادکپتر و...)
آموزش تعمیرات الکترونیک و آموزش استفاده از وسایل اندازه گیری از جمله اسیلوسکوپ و ...
دانلود دستورکار و گزارش کار آزمایشگاه های مختلف
دانلود جزوه های دروس دانشگاهی و کتاب های مربوطه
دانلود بازی های قدیمی و خاطره انگیز
دانلود بازی و برنامه های اندروید
و کلی مطلب دیگر در وبلاگ اینجانب ( لینک وبلاگ در پروفایل قرار دارد)
05-June-2014, 11:17:55
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, helma, a.mehran, رسول, rockeagle, orange signal, r0b0, Ambassador, morrning
amo.ho3ein آفلاین
مهندس کوچولو
ارسال‌ها: 1,490
تشکرها : 5072
RE: برنامه پرینت گرفتن 2 رو با پرینتر های معمولی
خب ، کارش دیگه تموم شد.
اما حجم فیلم شد 700 مگ :|
منم با بدبختی حجمشو کردم 50 مگ ، کیفیتش کم شد ، اما معلومه باید چیکار کنی.
فقط یک نکته رو بگم اگه تعداد صفحاتی که میخواین پرینت بگیرین فر بود مثل 19 ، دفعه ی اول که پرینت گرفتین باید صفحه ی آخر رو بردارید ، اما اگه زوج بود مثله 10 نیازی نیست اینکارو بکنید.
راستی لینک دانلود تو یه فایل تکس هست که آپلودش کردم.
سوالی بود بپرسید.
.txt   Download_URL.txt (اندازه: 60 bytes / تعداد دفعات دریافت: 115)
.zip   Printer_Program.zip (اندازه: 4.73 KB / تعداد دفعات دریافت: 175)
(آخرین ویرایش در این ارسال: 05-June-2014, 16:40:17، توسط amo.ho3ein.)
05-June-2014, 15:16:10
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, helma, رسول, yahi92, rockeagle, r0b0, Ambassador
aplotfi آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: June 2014
جناب مهندس شما درخصوص ارساي برينت مستقيم به برينتر هم كار كرديد
از لينك زير ميخواستم براي اين كار اسنفاده كنم كه متاسفانه تو وب جواب نميده همه روشهايي كه هستن مثل همينن
http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/...in-VB-Net/
14-June-2014, 19:56:57
تشکر شده توسط : عسی
PouriaAmid آفلاین
مدير بازنشسته صفحات دايناميک
ارسال‌ها: 283
تاریخ عضویت: September 2004
تشکرها : 34
( 311 تشکر در 137 ارسال )
(14-June-2014, 19:56:57)aplotfi نوشته است: متاسفانه تو وب جواب نميده
منظورت از تو وب چیه دوست عزیز؟
Root is not accessible
15-June-2014, 16:04:16
aplotfi آفلاین
ارسال‌ها: 8
سوالم رو اصلاح ميكنم
مجموعه كدهاي زير ارسال مستقيم يك رشته به برينتر رو انجام ميده اما تو فرم ابليكيشن نه وب
Printing in Windows Form
using System.Drawing;
using System.Drawing.Printing;
private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
    string s = "Cost Bla  Bla Bla.....";
    PrintDocument p = new PrintDocument();
    p.PrintPage += delegate(object sender1, PrintPageEventArgs e1)
        e1.Graphics.DrawString(s, new Font("Times New Roman", 12), new SolidBrush(Color.Black), new RectangleF(0, 0, p.DefaultPageSettings.PrintableArea.Width, p.DefaultPageSettings.PrintableArea.Height));
    try
        p.Print();
    catch (Exception ex)
        throw new Exception("Exception Occured While Printing", ex);
اما تو لينكي كه قبلا كذاشتم با اينكه خيلي جاها اين روش رو بيشنهاد دادن اما من نتونستم ازش استفاده كنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: 15-June-2014, 17:51:53، توسط babyy.)
15-June-2014, 17:48:47
aplotfi آفلاین
ارسال‌ها: 8
حالا اكه بخوام سوالم رو دقيقتر مطرح كنم بايد بكم من دو روش رو ميشناسم يه روش كه تو ابليكيشن جواب ميده و يه روش كه اصلا حواب نميده
من جكار بايد بكنم تابتونم تو بروزه اي مه با asp نوشتم بتونم اين كار رو انجام بدم
ممنون ميشم بتونيد راهنماييم كنيد
15-June-2014, 20:52:27
aplotfi آفلاین
ارسال‌ها: 8
(11-June-2014, 18:23:09)h.unique نوشته است: سلام.
خواهش میکنم . الآن ویندوز ندارم / هر موقع ک نصب کردم سورس رو هم میزارم.
عذرخواهي ميكنم مهندس من منتظرسورس كدشماهستن
در مورد سوالي كه برسيدم نظري نداريد?
16-June-2014, 21:36:03
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,007
تاریخ عضویت: April 2013
تشکرها : 5099
( 4452 تشکر در 1897 ارسال )
(15-June-2014, 16:04:16)PouriaAmid نوشته است:
منظورشون از وب باید ویرژوال بیسیک باشه احتمالا Cool
وقتی همه چیز روبراه است که امیدواری معنا ندارد ،
امید زمانی ارزشمند است که همه چیز در بدترین شرایط است؛
پس هیچ وقت نا امید نشو ،
بویژه در اوج تاریکی و تنهایی و تلخی ...
لبخند ملیح − بهینه شده برای ورژن جدید دانلود پروژه برنامه نويس
17-June-2014, 16:49:22
aplotfi آفلاین
ارسال‌ها: 8
(17-June-2014, 16:49:22)a.mehran نوشته است:
منظورم از وب ---> برنامه نويسي web با asp.net و C#
17-June-2014, 22:43:34
PouriaAmid آفلاین
ارسال‌ها: 283
تشکرها : 34
(17-June-2014, 22:43:34)aplotfi نوشته است:
شما با هیچ برنامه تحت وبی نمیتونید با پرینتر مستقیما ارتباط برقرار کنید. چون دستور پرینت لوکال داده میشه و فقط برنامه های لوکال به driver و پرینتر های سیستم دسترسی دارند.
به هر صورت یا مرورگر یا برنامه میانجی دیگه ای باید دستور پرینت رو ارسال کنه (مثل PDF)
تنها راه دیگه نوشتن Activex یا استفاده از Java هستش.
موفق باشی
20-June-2014, 07:27:09
تشکر شده توسط : amo.ho3ein, babyy, رسول
aplotfi آفلاین
ارسال‌ها: 8
تو لينكي كه كذاشتم ادرس برينتر با ip و ادرس توي شبكه ميكيره
شما اونو نكاه كرديد من فكر ميكتم راه داره
26-June-2014, 16:20:21
  9IN1 - نه برنامه با یک برنامه با AVR و تحت BASCOM ha_60 5 8,352 25-November-2015, 02:26:30
آخرین ارسال: mtbalikhani
  ساعت دیجیتالی با سون سگمنت های دست ساز Ambassador 0 5,803 12-November-2011, 10:23:37
  تعمیر پرینتر ha_60 3 3,382 04-November-2005, 09:47:57
