یک سوال برای شروع یادگیری php
mehdi_hidden آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: June 2016
تشکرها : 2
( 2 تشکر در 1 ارسال )
باسلام خدمت شما عزیزان
برای شروع یادگیری برنامه نویسی php و یا ( حتی Asp.net ) البته بیشتر تاکید رو php داشتم که تو این قسمت تاپیک زدم باید اول html , css , jquery  و ... و این مقدمات رو کاملا تسلط داشت و یا کتاب و یا دوره آموزشی اون رو پشت سر گذاشته باشیم که بعدش بریم سراغ php یادگرفتن یا اینکه همزمان میشه باهم شروع کرد و باهم یادگرفت و بقولی در یک راستا جلو رفت ؟
ممنون میشم دوستانی که تجربه دارن تو این زمینه راهنمایی کنند
19-June-2016, 14:04:52
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 3,036
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: August 2008
تشکرها : 34002
( 24646 تشکر در 9169 ارسال )
RE: یک سوال برای شروع یادگیری php
php هیچ ربطی به jquery و html و .. نداره؛ شما حتی اگه در ضمن یادگیری php ؛ سراغ jquery , js , . . هم نری هیچ مشکلی در آموزشتون ایجاد نمیکنه؛
ولی اینکه یدونی html و css چیه و چطوری کار میکنن و یه آشنایی اولیه داشته باشی؛ بهتر میتونی php رو درک کنی
dd if=/dev/null of=/dev/sda bs=1 count=512
halt
(آخرین ویرایش در این ارسال: 19-June-2016, 15:01:13، توسط babyy.)
19-June-2016, 14:59:39
تشکر شده توسط : mehdi_hidden, ethelza60, jerryii11, 1نفر, nImaarek
mehdi_hidden آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 2
باتشکر از شما دوست عزیز
من کلی گفتم و اول تا آخر موضوع رو در نظر گرفتم
به هرحال html به تنهایی نمیشه باهاش سایت کامل ساخت و شرط و شروط گزاشت و هر امکاناتی اضاف کرد و اینجا نیاز به همون php هست و اگه html به تنهایی باشه و css نباشه کار ظرافت پیدا نمیکنه و متظور بنده این بود که اگه من بخوام اصولی و پروژه محور و نه دانشگاهی یاد بگیرم ناخواگاه قاعدتا باید همه اینها لازم بشه تو کار و به همین دلیل سوالم رو اینجوری مطرح کردم
البته بنده طبق صحبت هایی که میشه و افرادی که تا حدودی ازمن باتجربه تر هستند شنیدم
ممنون میشم دوستان بیشتر راهنمایی کنند
19-June-2016, 16:05:54
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 3,036
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 34002
خب بستگی به هدفتون داره! میخوایین سایت بنویسید؟! اگه حوابتون مثبته خب معلومه باید html‌ , css, js ,..‌هم یاد بگیرید!
اگه برای طراحی وب میخوایین کار کنید ؛ php  , html , css , و بانک اطلاعاتی باید یاد بگیرید ؛
اول html , css رو کار کنید؛ بعد برد سراغ php و میتونید به صورت موازی باهاش js هم کار کنید (البته اگر سردرگمتون نکنه)
halt
19-June-2016, 19:19:02
تشکر شده توسط : 1نفر
mehdi_hidden آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 2
ممنون از شما دوست گرامی
بله.بنده اگر بخوام شروع کنم میخوام خودمو محدود نکنم و جلو برم تا بتونم کارهایی که مربوط به ساخت یه سایت میشه رو بصورت برنامه ریزی شده جلو برم.
تا حد خیلی زیادی متوجه موضوع شدم
باتشکر
19-June-2016, 22:37:25
تشکر شده توسط : peterwx16, babyy
mehdi_hidden آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 2
باسلام
بنده با بررسی و مقایسه هایی که انجام دادم در مورد مقایسه بین php و asp.net تا الان که هنوز تو یادگیری html , css که هنوز هستم به این نتیجه رسیدم بنا به مزایایی که این زبان داره و بخصوص یادگیریش ساده تر و پیچیدگی کمتری هم داره، php رو دنبال کنم ...
ولی تو مقایسه ها حتی ترجمه شده های زبان لاتین هم تو مزایای asp.net نوشته شده که اگر میخواهید پروژتون در آینده در حد enterprice باشه و خیلی روش بخواید حساب باز کنید و با دید پیشرفت ...  به کارتون نگاه کنید asp.net پیشنهاد میشه چون تیم قوی MSDN پشت ماجرا هست و این خودش یه اطمینان خاطر برای شرکت هایی که میخوان آینده نگر باشن هست و ازین لحاظ از PHP سرتره
آیا برای ما که فعلا در ایران هستیم و همه چیز مجانی هست فرقی نمیکنه و این مختص خارجی هاست که لایسنس میخرن ؟  یا نه چیز دیگه پست ماجرا هست و Extention و component های نوشته شده برای asp.net اونو متمایز میکنه و چون php که فقط شرکت zend اونو داره توسعه میده ، از مایکروسافت ضعیف تره ؟ دقیقا چی پشت ماجرا هست که در نهایت میگن اگه خیلی میخوای رو کارت حساب باز کنی و آخر کارت رو ببینی و نه سطحی باز asp.net پیشنهاد میشه
در صورتی که باز گفته میشه تو هر دو امنیت رو در سطح بالا برقرار کرد
با هر دو سایت های قدری نوشت بدون هیچ کم و کاستی و هر نوع مقایسه ای که میشه کرد نسبت به هم ضعف های آنچنانی ندارن و فقط و فقط با هم متفاوتن و سینتکس هاشون باهم فرق میکنه
ممنون میشم دوستانی که بیشتر از بنده تجربه دارن و با این زبان های مستقیما کار کردن نظراتشون رو بیان کنن
و این هم طبیعی هست که نه asp.net کار حرفه ای میتونه یه php کار رو راضی کنه و نه یه php کار حرفه ای میتونه یه asp.net کار رو راضی کنه که کدوم زبان بهتر از دیگریست.
و من میخوام چیزی رو که عین واقعیت هست رو بدونم چون اگر کسی ندونسته راهی رو انتخاب کنه و بعد بخواد برگرده ضررش خیلی بیشتره تا اینکه با کمی تامل با تاخیر مسیرش رو انتخاب کنه.
10-July-2016, 10:44:54
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 3,036
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 34002
ببین هیچ معیار مشخصی نیست که بشه گفت کدوم بهتره!!
واقعیت اینه که هر دوتا (هم php‌ و هم asp/asp.net) یک کار رو انجام میدن!
بنظر شما زبان اسپانیایی بهتره یا فرانسه؟! لحجه انگلیسی بریتانیایی بهتره یا انگلیسی آمریکایی؟!
halt
10-July-2016, 18:24:33
ارسال‌ها: 4,082
تاریخ عضویت: January 2006
تشکرها : 5100
( 9798 تشکر در 2946 ارسال )
برای انتخاب زبان هر کسی معیار و ملاکی رو دنبال میکنه
هر کدوم از این زبانها مزایا و کاستی های خاص خودشونو دارن
مهمترین معیار اینده و بازار کار هست
بجز اینها چیزی که مهمه راحتی کدنویسی هست که خیلی مهمه و شما درگیر پیچیدگیها نشین و با صرف وقت کمتر بیشترین بازدهی رو داشته باشین
برای شروع اگرچه asp.net بخاطر کامپوننتهاش شما به نسبت یاد گیری html در php راحتر عنان کار دستتون میاد ولی وقتی جلوتر برید انعطاف زبان بیشتر خودشو نشون میده
من هم asp.net کار کردم هم php براحتی با هر دو زبان میتونین سیستمهای بزرگی بنویسین
اما php ارتباط خوبی با سایر زبانها داره مثلا در کنار php شما میتونین بخشهایی از سایت خودتونو با پایتون یا پرل توسعه بدین
انعطاف php تو قالب خیلی عالیه asp.net استایلهای داخلی اضاقه میکنه و وب ریسورس که برای فیکس باید کدهای اضافه بنویسین
یا مثلا php خودش cronjob به صورت مستقیم نداره حتما باید از سرور تنظیم بشه
در نهایت سایت شما باید رو سرور بیاد بالا هزینه و قیمت سرورهای لینوکس خیلی ارزانتر از سرورهای ویندوز هست
11-July-2016, 10:09:52
تشکر شده توسط : babyy, 1نفر, nImaarek
fsohrabiii آفلاین
تاریخ عضویت: November 2017
بهتره که آشنایی با HTML و CSS داشته باشید.
طراحی سایت | طراحی وب سایت | طراحی سایت فروشگاهی
29-November-2017, 13:16:39
Question [سوال] xampp - تغییر ورژن PHP لوکال هاست برای نصب نسخه های قدیمی crafcrab 2 530 18-January-2018, 18:42:18
Question [سوال] آموزش php unit crafcrab 3 1,145 15-June-2017, 10:54:18
آخرین ارسال: crafcrab
  [آموزشی] کتاب فارسی آموزش php از آقای رفوآ leyla_93 1 957 23-May-2017, 13:37:18
  آموزشی مقدماتی پی اچ پی (PHP) Ghoghnus 12 3,724 25-April-2016, 14:32:51
  [آموزشی] مجموعه آموزشی php bghad1 2 1,886 18-March-2015, 14:51:17
آخرین ارسال: bghad1
  [پروژه] زندیق فریمورک php morrning 28 10,534 04-October-2014, 13:57:49
آخرین ارسال: morrning
  آموزشی مقدماتی پی اچ پی (PHP) Ghoghnus 9 5,214 06-June-2014, 10:00:28
  معایب php Ghoghnus 5 3,005 03-May-2014, 08:49:33
  اجرا کد php در بین کدهای جاوا aleas 1 1,282 14-April-2014, 09:38:48
  تبدیل کد به php aleas 5 2,934 12-April-2014, 22:56:19
