تفاوت کلاک و فرکانس
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 3,059
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 34092
( 24771 تشکر در 9225 ارسال )
تفاوت کلاک و فرکانس
فرق بین فرکانس و کلاک چیه؟
این سوالم از جایی شروع شد که فیوز بیتهای میکرو اشتباه ست کردم و میکرو قفل شد و وقتی سوال پرسیدم؛ گفتند کلاک میکرو به هم خورده و باید کلاک خارجی اعلام کنی تا میکرو دوباره پروگرام بشه؛
و من طریقه انجام اینکارو رو پرسیدم و گفتم من کریستال خارجی هم دارم .. و فرمودند که کلاک خارجی فرق داره با کریستال خارجی!!
من مشکل رو اینطوری حل کردم:
http://www.iranled.com/forum/thread-21068.html
ولی مفاهیم اینکه کریستال خارجی فرقش با کلاک خارجی و نحوه کارشون چیه رو متوجه نمیشم؛؛
با تشکر قلب عشق - بهینه شده برای ورژن جدید
هرکی جوابم رو نده ۴۰ درصد اخطار میدم خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
dd if=/dev/null of=/dev/sda bs=1 count=512
halt
۱۸-خرداد-۱۳۹۷, ۰۴:۲۳:۲۳
تشکر شده توسط : lord_viper
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,180
تشکرها : 4094
( 6359 تشکر در 2132 ارسال )
RE: تفاوت کلاک و فرکانس
(۱۸-خرداد-۱۳۹۷, ۰۴:۲۳:۲۳)babyy نوشته است: سلام
به به شما و دنیای میکرو دست زدن - بهینه شده برای ورژن جدید
مفهوم کلاک عبارت است از یک سگنال موج مربعی که برای کار کرد همه سیستم های دیجیتالی لازمه
حالا توی میکرو هست تا خود CPU ها که سرعتشون رو با سرعت کلاکشون اعلام می کنن
پس برای راه اندازی تمامی این سیستم ها لازم هست یه سیگنال کلاکی با دقت بالا بهشون اعمال کنی تا کار کنن
حالا برای ساختن این سگنال کلی روش و داستان و اینا وجود داره که من نمی خوام واردش بشم
حالا توی میکرو چه اتفاقی میوفته؟ اونم لازم هست مثل بقیه چیزا بهش که کلاکی اعمال بشه تا کار بکنه
وقتی فیوزبیت ها رو روی کلاک خارجی تنظیم می کنی یعنی اینکه من خودم از بیرون سیگنال کلاک رو تولید کردم (حالا به هر روشی) و به پایه میکرو اعمال کردم ( مثل این پستی که شما گذاشتی که با یه میکرو دیگه این سیگنال رو ساختی و به میکرو خودت اعمال کردی)
اما وقتی نمی تونی این سیگنال کلاک رو تولید کنی طراحی میکرو کنترلر AVR شامل یک سری مداراتی میشه که می تونه به تو توی تولید این سیگنال ها کمک کنه که بقیه فیوزبیت ها مربوط به اینا هست.
یکی از قطعات مورد استفاده برای تولید سیگنال های مربعی با دقت بالا کریستال هست که میشه تحت شرایطی اونو به نوسان انداخت و فرکانس نوسانش هم روش نوشته شده و مداراتی که طراحی می کنی از این نوسان کریستال این موج مربعی رو برات میسازن
حالا یکی از تنظیمات فیوزبیت ها این اجازه رو میده که مدار تولید فرکانس رو فعال کنی و از کریستال های داخل طراحی استفاده کنی
یکی دیگه از روش ها اینه که این مدار داخلی تولید فرکانس رو با یک کریستال خارجی راه اندازی کنی
و یه روش دیگه هم داره که از خازن و مقاومت استفاده کنی که دقت و فرکانس پایین تری ایجاد می کنه برای جاهایی که لازمه
پس در نهایت امر شما باید سیگنال کلاک رو تولید بکنی یا خودت با مدار های موجود ساختی و به میکرو اعمال کردی یا از مدارات داخلی AVR که شامل نوسان ساز هم هست استفاده می کنی که شما می تونی با قرار دادن کریستال خودش یا خارجی ازشون کلاک دریافت کنی
برای اطلاع بیشتر از کاربرد های مختلف روش های تولید فرکانس در میکرو
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-خرداد-۱۳۹۷, ۱۲:۵۳:۳۱، توسط behzady.)
۱۸-خرداد-۱۳۹۷, ۱۲:۴۶:۱۲
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, 1نفر
ناظم کل انجمن
ارسال‌ها: 3,059
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 34092
به به جناب بهزادی خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید  سر نمیزنی اینطرفا خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید یکم زود به زود آن بشو در مورد avrdude سوالاتی دارم    خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
تا اینجا به صالح و هادی و ۱نفر ؛ ۴۰ درصد اخطار تعلق گرفت به علت جواب ندادن به سوال پر محتوی من خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
قلب عشق - بهینه شده برای ورژن جدید با تشکر فراوان از شما قلب عشق - بهینه شده برای ورژن جدید
پس کلا ما یدونه کلاک داریم که با فرکانس x کار میکنه؛
حالا روش تولید این کلاک خودمون بستگی داره؛ با از اسیلاتور داخلی خود میکرو یا از کریستال خارجی یا از یه منبع دیگه.. میتونیم این اعمال کنیم؛ درست میگم؟!
کلاک مورد نظر هم باید به پایه xtal۱ اعمال بشه؟
یعنی وقتی کریستال رو میزنیم به xtal1 , xtal2 ؛ درواقع xtal2 یه جریانی ازخودش بروز میده که باعث میشه کریستال به نوسان در بیاد و در پایه xtal1 این نوسان دریافت میشه و به عنوان کلاکمون درنظر گرفته میشه؛ این هم درست میگم؟ یا زدم جاده خاکی؟ خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
halt
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-خرداد-۱۳۹۷, ۱۹:۰۰:۰۲، توسط babyy.)
۱۸-خرداد-۱۳۹۷, ۱۸:۵۸:۵۷
تشکر شده توسط : 1نفر
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,293
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 9493
( 8490 تشکر در 2640 ارسال )
آره درسته
کریستال دو پایه که به میکرو وصل میشه، در واقع به مدار نوسان گر داخل تراشه ی میکرو وصل میشه و وجود کریستال باعث لاک شدن نوسانگر دقیقا در اون فرکانس کرستال میشه.(داخل کریستال، نوسان مکانیکی صورت میگره، eevblog در یوتیوب چند تا ویدیو از داخل این کریستال ها گذاشته یه نگاه بنداز)
اکثر مواقع برای کار های ساده همون کلاک داخلی کافیه
ولی ممکنه دقت،رنج دمایی و وابستگی دماییش نسبت به کریستال های خارجی و یا کلاک اکسترنال، بد تر باشه
زنده باد اون دیوونه که عاقل نشد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-خرداد-۱۳۹۷, ۲۲:۲۶:۵۱، توسط salehjg.)
۱۸-خرداد-۱۳۹۷, ۲۲:۲۵:۴۴
تشکر شده توسط : babyy, 1نفر, hadikh73
  [فوری] ایجاد موج مربعی با دو کلید و نماش فرکانس در ال سی دی mamadr 0 712 ۰۹-تير-۱۳۹۶, ۱۶:۲۰:۲۹
آخرین ارسال: mamadr
  [سوال] تنظیم دقیق فرکانس داخلی میکرو xxabasxx 6 2,585 ۰۴-آذر-۱۳۹۵, ۰۲:۱۲:۱۳
آخرین ارسال: xxabasxx
  [سوال] اندازه گیری فرکانس پالس مربعی mohza 6 4,606 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۱:۴۴:۵۶
  مشکل با فرکانس 16 مگ میکرو pontiac132 3 1,996 ۰۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۲۸:۲۸
آخرین ارسال: pontiac132
  کمک برای شرط گذاشتن برای یک فرکانس خاص sinohe 5 2,726 ۱۱-آذر-۱۳۹۳, ۰۰:۱۵:۱۸
آخرین ارسال: sinohe
  پالس خروجی با قابلیت تغییر duty cycle و فرکانس متین 4 4,084 ۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۱۵:۵۲
آخرین ارسال: رسول
  مبدل فرکانس به ولتاژ mazdayadak 5 5,303 ۰۲-اسفند-۱۳۹۲, ۰۱:۴۴:۳۴
آخرین ارسال: mahdi_jan
  فرکانس متر ساده hadikh73 14 11,257 ۲۵-شهریور-۱۳۹۲, ۱۶:۰۲:۳۰
آخرین ارسال: parsegade
  فرکانس متر kelaran 6 3,679 ۰۵-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۰۱:۲۰
آخرین ارسال: r0b0
  سوالاتی راجع به کار تایمر و اندازه گیری فرکانس rezarazeghi 9 6,325 ۰۱-آذر-۱۳۹۱, ۱۸:۱۷:۱۵
آخرین ارسال: amo.ho3ein
