کمک فوری درباره HM-T و HM-R
RE: کمک فوری درباره HM-T و HM-R
این یه مثال برا کاری که میگم چهار تا عدد 0 یا 1 باید وارد کنی
یه کار دیگه ای که می تونی بکنی این هست که قبل از اعمال تغییرات (توی برنامه من) اول یک دور جمع چهار تا عدد رو بگیری و ببینی با جمعی که برات فرستادن برابر هست یا نه اگر نبود در دریافت مشکل بوده و متوجه می شی
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۱۹:۳۰
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 21
( 26 تشکر در 17 ارسال )
(۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۱۹:۳۰)behzady نوشته است: این یه مثال برا کاری که میگم چهار تا عدد 0 یا 1 باید وارد کنی
با تشکر از برنامه تون ایده در عین حال ساده ولی خیلی قشنگی توش بود Happy که یکم سر در گمم کرده بود نمی دونستم چطور از عدد استریمگ استفاده کنم. منطق برنامه ای که دارم روش کار می کنم تقریبا به همین شکل بود... بازم مرسی از لطفتون..
۲۹-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۰۱:۴۷
(۲۹-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۰۱:۴۷)blackstar368 نوشته است:
با تشکر از برنامه تون ایده در عین حال ساده ولی خیلی قشنگی توش بودHappy که یکم سر در گمم کرده بود نمی دونستم چطور از عدد استریمگ استفاده کنم. منطق برنامه ای که دارم روش کار می کنم تقریبا به همین شکل بود... بازم مرسی از لطفتون..
برای پیدا کردن خطا هم از همون روشی که بالا گفتم استفاده کن خیلی موثره
۲۹-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۸:۴۸
تشکر شده توسط : blackstar368
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
آره همین کار می کنم. ولی امرو نتونستم روش کار کنم. فردا ایشالا ج میگیرم... با تشکر از دوستان بازم اگه طرحی به ذهنتون رسید ممنون میشم بهم خبر بدین...
۲۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۴۳:۵۴
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
Exclamation  RE: کمک فوری درباره HM-T و HM-R
:exclamation: دیگه قاط زدم!!! هر کاری می کنم ج نمی ده... در بهترین حات فقط همون لحظه اول دیتا دریافت میشه بعد دیگه هیچ دیتایی نمیاد... یعنی با تغییر دیتا تو ورودی خروجی هیچ تغیری نمیکنه...
[align=left]
فرستنده
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
'$sim
Config Portc = Input
Config Portb = Output
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 _
, Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Dim Cr As String * 1
Dim Cl As String * 1
Dim Cpw As String * 1
Dim C4 As String * 1
Dim Y As String * 3
Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte , D As Word , E As Byte
Dim R As Byte
Dim L As Byte
Dim P As Byte
Set Portb.1
Reset Portb.2
Main:
R = Pinc And &B00000011
L = Pinc And &B00001100
P = Pinc And &B00110000
Shift L , Right , 2
Shift P , Right , 4
If R = 1 Then Cr = "U"
If R = 2 Then Cr = "D"
If R = 3 Or R = 0 Then Cr = "X"
If L = 1 Then Cl = "U"
If L = 2 Then Cl = "D"
If L = 3 Or L = 0 Then Cl = "X"
If P = 1 Then Cpw = "U"
If P = 2 Then Cpw = "D"
If P = 3 Or P = 0 Then Cpw = "X"
For A = 0 To 3
Print "H" ; Cr ; Cl ; Cpw ; "E" ; Chr(13)
Waitms 20
Next A
گیرنده
$crystal = 8000000
$baud = 9600
'Const Cmaxchar = 20
'$sim
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
'Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.6 , Servo2 = Portb.7 , Reload = 20
'Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
On Urxc Rec_isr 'define serial receive ISR
Enable Urxc 'enable receive isr
Enable Interrupts
'Enable Timer1
'Start Timer1
Config Pind.7 = Output , Pind.6 = Output , Pind.5 = Output
Dim S As String * 5
Dim Sr As String * 1
Dim Sl As String * 1
Dim Spw As String * 1
Dim A As Byte , B As Bit , D As Byte , P As Word , X As Word , Y As Word
S = " "
P = 23
Main:
Home : Lcd "Elahe" : Wait 3 : Cls
If B = 1 Then 'we received something
Disable Serial
Incr Y : Locate 2 , 11 : Lcd Y
Home : Lcd S ; " "
'Locate 2 , 6 : Lcd Left(s , 1) ; Mid(s , 4 , 1) ; Mid(s , 3 , 1) ; Mid(s , 2 , 1) ; Right(s , 1)
If Right(s , 1) = "H" Then
Sr = Mid(s , 2 , 1)
Sl = Mid(s , 3 , 1)
Spw = Mid(s , 4 , 1)
If Sr = "X" Then : Reset Portb.5 : Reset Portb.0 : End If
If Sr = "D" Then : Reset Portb.5 : Set Portb.0 : End If
If Sr = "U" Then : Set Portb.5 : Reset Portb.0 : End If
If Sl = "X" Then : Reset Portb.3 : Reset Portb.4 : End If
If Sl = "D" Then : Reset Portb.3 : Set Portb.4 : End If
If Sl = "U" Then : Set Portb.3 : Reset Portb.4 : End If
If Spw = "D" Then : P = P + 200 : If P > 1023 Then P = 1023 : End If
If Spw = "U" Then : P = P - 200 : If P < 23 Then P = 23 : End If
Pwm1a = P : Pwm1b = P
Home L : Lcd P ; " "
Reset B 'reset receive flag
Enable Serial
Rec_isr: 'read UDR only once
D = Udr
If Chr(d) = "P" Or Chr(d) = "H" Then
Smhha:
S = S + Chr(d)
A = Len(s)
Incr X : Locate 1 , 9 : Lcd X
If A < 5 Then : D = Udr : Goto Smhha : End If
Set B
End If 'set flag
Return
[/align]
لطفا کمکم کنید نمی دونم مشکل از کجاست!!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۵۰:۵۲، توسط blackstar368.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۴۸:۵۵
فرمان $SIM رو باید از توی برنامه تون پاک کنید
منم قبلا با این ماژول ها مشکل داشتم همه میگن به کرستال خارجی ربطی نداره اما من میگم ربط داره
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۱۶:۲۳، توسط abbasalifix.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۱۴:۱۷
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
(۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۱۴:۱۷)abbasalifix نوشته است: فرمان $SIM رو باید از توی برنامه تون پاک کنید
میدونم $sim رو برای شبیه ساز خوده بسکام گزاشتم موقع پروگرام غیر فعالش می کنم. مشکل از ارسال فک نمی کنم باشه اخه همین الان تو پروتئوس بستم دقیقاً همون مشکل رو داره... اگر اشتباه نکنم مشکل از مقدار S ، چطور میشه مقدار S را خالی کرد بعد از هر بار اجرا شدن دستورات!!؟
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۲۱:۵۷
شما تو پروتیوس با حالت دیباگ برید ببینید مشکل از کجا شروع میشه
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۱:۳۴
تشکر شده توسط : abbasalifix, blackstar368
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
(۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۱:۳۴)behzady نوشته است: شما تو پروتیوس با حالت دیباگ برید ببینید مشکل از کجا شروع میشه
میشه بیشتر توضیح بدین!!!؟
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۹:۵۰
$sim رو وردار
جای فایل هگز یه فایل obj هست اونو بزار بعد به جای دکمه ران بقلیش step رو بزن
اگه نتونستی کلا همه رو بفرست برات یه چکی بکنم
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۵۸:۱۳
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
(۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۵۸:۱۳)behzady نوشته است: $sim رو وردار
متوجه شدم که طول کارکترم تو گیرنده با این حال که تا 5 تا محدود شده 8 تا شده... اینم فایل برنامه به همراه پروتئوس و...
.zip   SMHHA.zip (اندازه: 58.39 KB / تعداد دفعات دریافت: 58)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۲۰:۳۴، توسط blackstar368.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۲۰:۳۱
  [فوری] یک کمک ساده و فوری questnet 5 4,014 ۱۶-مرداد-۱۳۹۷, ۱۸:۳۶:۴۳
آخرین ارسال: questnet
  چه ججوری MT8880 رو به میکرو وصل کنم(فوری) amiraliforoozandeh 52 56,442 ۲۰-خرداد-۱۳۹۶, ۱۶:۳۳:۲۵
آخرین ارسال: erfanjann
  سوال درباره نحوه تولید پالس مربعی sinohe 37 41,329 ۱۷-اسفند-۱۳۹۴, ۱۸:۳۶:۲۴
  سوال درباره پروگرمر جمشاد alien 1 2,412 ۰۷-دى-۱۳۹۴, ۱۳:۰۰:۲۸
Wink یک کتاب خیلی باحال و مفید درباره میکروکنترلرها lktra 0 2,320 ۰۵-دى-۱۳۹۴, ۰۱:۴۷:۳۴
آخرین ارسال: lktra
  سوال درباره ی avr با سی++ mahdieh_sh 2 2,693 ۱۸-مهر-۱۳۹۴, ۱۸:۲۳:۰۴
آخرین ارسال: vigraz
  کمک درباره تشریح رابط i2c .::saman::. 10 5,590 ۲۲-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۳۸:۵۰
