طرز كار دزدگير اتومبيل
peymantrojan آفلاین
ارسال‌ها: 128
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 17
( 42 تشکر در 31 ارسال )
myBB  طرز كار دزدگير اتومبيل
كسي در مورد دزدگير ماشين اطلاعاتي داره كه يه مقدار شرح بده ؟
در مورد اينكه از چه قسمت هايي تشكيل شده و اينكه هر قسمت چه وظيفه اي داره
ممنونم
روزگار غريبيست
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۱۰:۱۵:۴۸
تشکر شده توسط : mohsen_sir
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۷
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: طرز كار دزدگير اتومبيل
مثل همه دزد گیرها یه ریموت کنترل داره و یه آزیر و مدار آزیر . البته اینا بیس یه دزدگیر ماشینه. میشه با میکرو یه تایمر با آزادی عملهای مختلف حتی با نوع آزیرهای متفاوت ساخت.
روش بالا برای باز شدن درها جواب میده برای حساسیت به لرزش و نزدیکی اشخاص و ... میشه سنسورهای مختلفی به سیستم اضافه کرد مثل پیزو ، سنسورهای اولتراسونیک و .... .
مدار آزیر که نوع آهنگ آژیرو تولید میکنه و با اسپیکر پر وات پخش میشه و با ریموت کنترل هم فعال بودن، عدم فعال یا حساسیت به باز شدن درهارو تعیین کرد و .....
۲۰-تير-۱۳۸۸, ۲۰:۱۴:۴۳
تشکر شده توسط : mahdi20, t3r!p3000, 1nafar, aKaReZa75, mohsen_sir
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
مطالب زیر هم در مورد ایسی به کار رفته توی این دزد گیر ها هست :
امید وارم مفید باشه :
http://www.farawiki.com/index.php?title=Pt2240
میدونستید farawiki ویکی سایت iranled هست ؟
۲۱-تير-۱۳۸۸, ۰۶:۴۷:۱۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mahdi20, aKaReZa75
eshgh_namordeh آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
( 31 تشکر در 14 ارسال )
سلام - دزدگیر ماشین یک ورودی داره که دزدگیر فعال میشه و غیر فعال -یک ورودی داره به سیم چراغ صندوق عقب و چراغ تو ماشین که در باز میشه وصل میشه - یک ورودی چشم آلترسونیک داره - یک ورودی شوک سنسور - یک ورودی دیگه داره که مثلا در صندوق عقب را باز کنه یا مثلا بوق بزنه که همه اینها توسط ریموت کنترل هست که هر چی کلیدهای ریموت بیشتر باشسه این امکاناتش بیشتر میشه - اما خروجی : یک خروجی برای آژیر داره - یکی برای چراغهای کوچک ماشین - یکی برای درب ماشین که باز و بسته کنه - یکی برای شیشه های برقی - یکی برای رله استارت ماشین -
اما کار دزدگیر ماشین : ابتدا با ریموت دزدگیر را فعال میکنیم تا فعال شد دزدگیر یک خروجی + یا - یا هر دو با هم (بستگی به مدل ماشین داره ) میدهد که ما این سیم تحریک را دقیقا به سیم درب ماشین وصل میکنیم و چون توی درب پمپ هست تا بهش ولتاژ برسه در را باز میکنه و ولتاژ معکوس میبنده --- بعدش خروجی به شیشه بالابرها میده که یک کیت اضافی همراه دزدگیر میدند به واسطه اون وصل میشه - بعدش یک خروچی 1 ثانیه آژیر و چراغ که بگه من فعال شدم - حالا دیگه فعاله و چند تا چیز باعث میشه دزدگیر آژیر بزنه :
1- تحریک سنسور آلترسونیک :( همون چراغها که رو داشبورده چشمک میزنه) : اگه دست آقا دزده بره داخل ماشین سنسور آلترسونیک که هم فرستنده و گیرنده هست تحریک شده توضیح میدم : 3 تا سیم داره 2 تا تغذیه و یکی دیگش اگه تحریک بشه خروجی منفی میده :)
2- اگه درب ماشین را باز کنیم چراغ تو ماشین روشن میشه و چون مت هنگام نصب دزدگیر یکی از ورودیها مربوط به سیم چراغ توی ماشین بود اینجا تا چراغ روشن بشه چون ولتاژ مثبت میاد تو چراغ و ما هم یک سیم بهش وصل کردیم دستگاه آژیر میزنه
3- اگر ضربه بزنیم : توسط ضربه یک شوک سنسور ما وصا کرده بودم که اون هم 3 تا سیم داره 2 تا تغذیه و یک سیم که اگه تحریک بشه منفی میده و دستگاه میفهمه که ضربه خورده یک پیچ هم روش هست که میشه حساسیتش را کم و زیاد کرد .که بعضیا نمیکنند همینجوی شب آژیر میزنه اعصاب آدم میریزه به هم
پس با تحریک دستگاه دزدگیر دائما در حال چک کردن : 1- سنسور آلترسونیک 2- سنسور ضربه(شوک سنسور ) 3- چراغ صندوق عقب 4- چراغ توی ماشین
اگه یکی از اینها اتفاق افتاد چه میشود ؟ دزدگیر خروجیهای آژیر + چراغ کوچک + رله استارت را فعال میکنه
آژیر و چراغ که معلومه یک خروچی مثبت میده روشن میشند اونها اما رله استارت چیست ؟
به سوئیچ ماشین 5 سیم وصل شده : 1 . 12+ 2. 12- 3- on و 4- acc و 5 - استارت
وقتی کلید را تاب میدیم چند مرحله طی میشه که حتما دیدین چند پله باید کلید تاب بخوره تا استارت بخوره
در پله اول 12+ به on وصل میشه در پله دوم acc هم به 12+ وصل میشه که چراغ روغن و باطری و آمپر روشن میشه ود قیقا ضبط ماشین هم به acc میزنند که میتونید خاموش آهنگ گوش بدید اما مرحله آخر این اتفاق میفته :
+12 همچنان به on وصل میمونه اما از acc جدا میشه (حتما دیدید موقع استارت ضبط ماشین خاموش میشه البته اگه نصابش باهوش باشه به acc وصل کرده باشه ) ,و همون لحظه +12 با استارت وصل میشه و تا روشن شد شما کلید را رها میکنید که +12 دوباره از استارت جدا میشه و به acc دائما وصل میمونه
یعنی وقتی ماشین روشن باشه توی on - acc برق +12 هست حالا اگه برق acc را قطع کنیم ماشین استارت میخوره اما روشن نمیشه - اگه برق on را قطع کنیم ماشین نه استارت میخوره نه روشن میشه .
حالا تا دزدگیر تحریک شد یک خروجی میده که ما به یک رله وصلش میکنیم که بین +12 و acc میباشد که اگر تحریک شد این دو را از هم قطع کنه ماشین خاموش بشه :)
این نمای کلی عملکرد دزدگیر ماشین بود اگه توضیحات بیشتری میخواستی بگو تا بگم
۳۱-مرداد-۱۳۸۸, ۰۴:۲۴:۳۹
تشکر شده توسط : peymantrojan, mahdi20, t3r!p3000, 1nafar, ya zahra, majid-elecomp, mmojtabaa, رسول, sharin, king041
peymantrojan آفلاین
ارسال‌ها: 128
تشکرها : 17
ممنونم دوست عزیز
واقعا ممنونم از توضیح کاملتون
حیفم اومد فقط رو تشکر کلیک کنم
روزگار غريبيست
۳۱-مرداد-۱۳۸۸, ۰۷:۰۷:۴۸
ارسال‌ها: 17
فدات مرسی لطف دارید
۰۴-شهریور-۱۳۸۸, ۰۱:۵۳:۱۵
mmojtabaa آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۹
( 2 تشکر در 1 ارسال )
بزار ببوسمت :-*
۲۶-آذر-۱۳۹۱, ۱۲:۰۷:۴۳
mohsen_sir آفلاین
ارسال‌ها: 18
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۲
تشکرها : 14
( 27 تشکر در 16 ارسال )
میشه در مورد بخش آژیرش بیشتر توضیح بدید.
مشکل اصلیم توی این قسمته که سیگنال ملودی رو خود آژیر تولید میکنه یا باید توی مدار دزگیر سیگنال رو ما طراحی کنیم؟یعنی کافیه که ما یه ولتاژ 12 ولت به آژیر بدیم یا باید سیگتال صوتی بدیم؟
سوال دومم این که توان این آژیر هایی که توی اماکن استفاده میشن تقریبا چقدره؟
سومم این که ایسی ملودی هست که صدای این آژیر رو تولید کنه؟
ممنون از کمکهاتون.
۱۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۴۳:۲۲
(۱۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۴۳:۲۲)mohsen_sir نوشته است: میشه در مورد بخش آژیرش بیشتر توضیح بدید.
ممنون از کمکهاتون.
خوب هستین؟
راستش از شانس شما من از این آژیرا داشتم ...
اونی که سفیده 25 وات هستش و خودش آژیر نداره و فقط بلندگو هستش
اون وسطیه 20 واته که آژیر داره و اکثرا در ماشین از اون استفاده می کنند
اون آخری هم که کوچیکتره واتشو ننوشته و صداش هم معلومه
فیلمشم میذارم تا صداشو بشنوین Biggrin
اینم بگم که صداشون خیلی قویه و اگه داخل اتاق روشنش کنین کسی نمیتونه داخل بمونه Biggrin
12 ولت هم هست
بله ... آی سی هم دارن .. حتی ترانزیستور سه پایه هم دارن که ملودی دارن داخلشون ... البته باید تقویت بشن Wink
.zip   iranled.com.zip (اندازه: 5.76 MB / تعداد دفعات دریافت: 170)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۱۸:۲۳، توسط رسول.)
۱۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۱۴:۵۲
تشکر شده توسط : hadikh73, aKaReZa75, mohsen_sir, omid_phoenix, Ambassador, babyy
mohsen_sir آفلاین
ارسال‌ها: 18
تشکرها : 14
علیک سلام جناب مدیر
خیلی سپاس گذارم از راهنماییتون
بیشتر از راهنماییتون از امضاتون تشکر می کنم خیلی جمله زیبایییه.
اگه ممکنه یه ایسی که سه پایه هست و ملودی رو روش داره معرفی کنید خیلی ممنون میشم.
یه سوال دیگه این درسته که بلندگوهایی که خودشون روش مدار صوت رو ندارن میگن هورن واونایی که دارن میگن آژیر؟
این آژیر هایی که تو فیلم هستن هم اولی هم دومی از کجا و تو چه رنج قیمتی میشه پیدا کرد؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۳۴:۱۸، توسط mohsen_sir.)
۱۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۲۵:۵۰
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador
بستگی به صداش شمارش فرق می کنه
مثلا بعضی ها D882 (موزیکال ها)هستن بعضی ها C2328 (ساده ها)
۱۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۳۸:۰۹
تشکر شده توسط : mohsen_sir, رسول, Ambassador, babyy
