فرستنده اف ام بدون سیم پیچ
dizan آفلاین
ارسال‌ها: 29
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 5
( 68 تشکر در 25 ارسال )
The RF oscillator using the inverter N2 and 10.7Mhz ceramic fliter is driving the parallel combination of N4 to N6 through N3.Since these inverters are in parallel the output impedance will be low so that it can directly drive an aerial of 1/4th wavelength. Since the output of N4-N6 is square wave there will be a lot of harmonics in it. The 9th harmonics of 10.7Mhz (96.3Mhz) will hence be at the center of the FM band .
N1 is working as an audio amplifier. The audio signals from the microphone are amplified and fed to the varycap diode. The signal varies the capacitance of the varycap and hence varies the oscillator frequency which produce Frequency Modulation.
منبع:
http://pcbook.ir/showthread.php?tid=274
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۱۱:۲۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555, رسول, EBKA
nazaninam آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
RE: فرستنده اف ام بدون سیم پیچ
salam ma reshtam mokhaberate hichze doros hesabi nadaram vase poroje che konam???????????????/
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۰۴:۴۹
برو سراغ ماژول های مخابراتی !
مثال hmtr که راندازیش هم ساده باشه !!!!
اینو ببین :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18168
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۱۲:۳۹
تشکر شده توسط : رسول, reza555
Smile [آموزشی] انتخاب بهترین منبع تغذیه بدون ترانس و ارزان sadegh1rezaei 3 3,505 ۳۰-فروردین-۱۳۹۶, ۱۳:۱۷:۴۳
آخرین ارسال: eilia saeid
  فرستنده و گیرنده ی نوری kasra0 32 25,749 ۱۱-فروردین-۱۳۹۴, ۰۰:۲۵:۴۴
آخرین ارسال: mahdad
  فرستنده و گیرنده اف ام فروم باز 6 10,665 ۲۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۲۸:۲۷
آخرین ارسال: armin_s2001
  [پروژه] فرستنده،گیرنده تک کانال مادون قرمز با آی سی555 a.mehran 0 4,797 ۱۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۰۳:۰۶
  شمارنده بدون میکرو orange signal 0 2,040 ۲۶-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۳۰:۲۴
آخرین ارسال: orange signal
  مدار فرستنده fm از صفر تا 100 فروم باز 20 22,376 ۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۸:۵۹:۵۴
Exclamation مدار تغذیه بدون ترانس mzr 7 12,460 ۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۵:۵۹
  سوئیچ بدون آی سی alirezajf68 4 3,749 ۰۹-بهمن-۱۳۹۱, ۱۱:۵۱:۲۳
  فرستنده گیرنده 5 کیلومتری hadikh73 14 14,722 ۲۵-مهر-۱۳۹۱, ۱۸:۳۶:۳۸
  شمارنده ی 8 رقمی بدون استفاده از میکرو sahar bjt 15 14,105 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۴:۴۱
آخرین ارسال: sahar bjt
