  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
هدایت آرمیچر
ارسال: #122
RE: هدایت آرمیچر
نمیشه خود فایلش رو بفرستی !
pdf جالب نیست !
پایه های میکروت و درایورت رو بزرگتر کن !
برد منو ببین !
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۰۲:۱۰
تشکر شده توسط : WhiteNoise
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 2946
( 2592 تشکر در 1223 ارسال )
ارسال: #123
RE: هدایت آرمیچر
حالا شما ببین مشکل نداره بعد بزرگ میکنم اخه الان چندساعت روش کار کردم ما که مثل شما حرفه ای نیستیم بار اولمون هسته دگه چشام باد کردن !!!
بفرما
http://www.p30novin.com/55.zip
خب چطور بود
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۰۱:۲۴:۴۱، توسط aleas.)
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۲۸:۱۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, WhiteNoise
ارسال: #124
RE: هدایت آرمیچر
واسه شروع خوبه !
ولی پایه های میکرو رو بزرگتر کن !
اون شکل پایه آی سی سمت چپ ( صورتیه ) رو انتخاب کن و رو پایه های مورد نظر رپلیس کن !!!
سیم پایه 8 درایور هم نازکه !!
این سیستم شماره بندیت رو هم توضیح بده !!
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۰۱:۲۸:۵۵
تشکر شده توسط : aleas, WhiteNoise
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #125
RE: هدایت آرمیچر
پایه های میکرو رو بزرگ کردم سیم پایه 8 درایور هم درست کردم اون شکل پایین سمت چپ hmr هسته دوتا پایه اتصال داشتن درستش کردم ولی یه سوال رپلیس چی؟و چطوری اینکارو میکنن؟
اینم نتیجه نهایی که میخوام بدم بیرون پرینت بگیرن اخه از من جوهر افشانه باید بدم با لیزری بگیرن
فقط خواهشن درست چک کن ببین پایه ای اشتباه وصل نشده و یا به هم اتصال نکرده و... کامل چکش کن خواهشن خبرشو بهم بده؟
ضمنن دوتا عکس هم داخلش گذاشتم که توضیح کامل دادم یکی برا فرستنده یکی گیرنده ولی L298,میکرو رو توضیح ندادم اخه پایه هاشو دگه خودتون بلدین
http://www.p30novin.com/88.zip
ویه سوال متن های چتی پاک نمیشن؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۳:۲۸:۰۶، توسط aleas.)
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۳:۰۶:۰۶
ارسال: #126
RE: هدایت آرمیچر
خوبه !
ولی بعدها سعی کن واسه ورودی برق از tblock استفاده کنی که سوکت داشته باشه !
چون الان فقط می تونی سیم وصل کنی !!
مثبت دیودهاتو هم اشتباه وصل کردی !
به +12 وصل میشن نه +5
خروجی 7805هم به میکرو وصل نیست !
یکم خودت دقت کنی چندتا ایراد جزئی داره !!
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۰۶:۲۱
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #127
RE: هدایت آرمیچر
نه خروجی 7805 به میکرو وصل کردم شما یکم بیشتر دقت کنین من گرفتم خروجی 7805 دادم به دیود بعد از دیود گرفتم دادم به میکرو!!چون فکر میکردم به دیود باید 5 ولت وصل کنم و یادمه کسی هم بهم گفته بود هر چی دوست داری میتونی بهش وصل کنی
حالا با این شرایطی که پیش اومد باید از دوتا رگولاتور استفاده کنم اخه اومدی من خواستم برق ورودی و موتور بیشتر از 12 ولت وصل کنم اونجا مشکل پیش میاد
باید یه رگولاتور 12 ولت واسه دیود وصل کنم و یه رگولاتور 5 ولت واسه vcc درسته؟
ویه سوال اگر یه رگولاتور 12 ولت وصل کنم ورودی کمتر از 12 ولت باشه خروجی چی؟
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۲۲:۱۰
ارسال: #128
RE: هدایت آرمیچر
رگولاتور 12 نمی خواد !
همون برق ورودی رو 12 در نظر بگیر !
مشکلی پیش نمیاد !
خروجی اگه رگولاتور 12 داشته باشی و فرضا وردی 9 ولت بدی خروجیش 6-7 ولته !!!
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۳۳:۵۰
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #129
RE: هدایت آرمیچر
باشه پس درستش میکنم دوباره لینکو میدم توهم خواهشن متن های قبلی که لینک pcb رو دادم پاک کن اخه داره تعداد صفحات میره بالا میترسم کسی اعتراض کنه
میشه بگی برچه اساس فهمیدی 7-6 میشه ؟فرمولی داره؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۳۹:۲۴، توسط aleas.)
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۴۳:۴۴
ارسال: #130
RE: هدایت آرمیچر
خودت تست کن !
معمولا حدود 2 ولت افت ولتاژ رو رگولاتور می افته !
و البته اگه کمتر از ولتاژ خودش باشه بیشتر میشه !!!
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۲۹:۳۲
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #131
RE: هدایت آرمیچر
نه اینبار هم خواهشن شما تست کن اگر مشکل داشت دفعات بعد خودم تست میکنم
www.p30novin.com/99.zip
شرمنده
راستی نقشه فرستنده درست بود؟
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۴۸:۳۷
ارسال: #132
RE: هدایت آرمیچر
من کلا روشتو قبول ندارم ولی واسه شروع خوبه !
بردشو بزنی مشکلاتشو میفهمی !! ( تجربه میشه واسه آینده هات )
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۳۵:۲۸
