اپتوکوپلر ترایاکی وات بالا
RE: اپتوکوپلر ترایاکی وات بالا
BT136 ترایاک 4آمپر
BT137 ترایاک 8آمپر
BT138 ترایاک 12آمپر
BT139 ترایاک 16آمپر
۲۶-تير-۱۳۸۹, ۱۷:۳۳:۴۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, فروم باز, Pardazesh-Gar, Ambassador
پایه یک و دو یه مقاومت می خواد یادت نره حدود ۱ کیلو اهم
۲۷-تير-۱۳۸۹, ۱۹:۲۵:۰۲
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, reza555, فروم باز
myhacker آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
(۲۷-تير-۱۳۸۹, ۱۹:۲۵:۰۲)ha_60 نوشته است: پایه یک و دو یه مقاومت می خواد یادت نره حدود ۱ کیلو اهم
سلام. و وقت بخیر.
دوست عزیز من هم می خوام یک لامپ حدود 100W رو با میکرو روشن و خاموش کنم. دیتاشیت که گذاشتید رو دانلود کردم ولی ازش سر در نمیارم می خواستم خواهش کنم راهنمایی کنید که چه قطعاتی بخرم و مدارش چه جوری میشه؟ من تازه کارم پس لطفا سطح پایین توضیح بدید. ممنون
۲۳-خرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۳۵:۳۹
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
صفحه قبل رو مطالعه کردید؟ فکر کنم جوابتون باشه.
همینطور در این آدرس.
http://www.iranled.com/forum/post-131376.html#pid131376
۲۳-خرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۳۴:۳۳
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador
myhacker آفلاین
ارسال‌ها: 6
Sad  RE: اپتوکوپلر ترایاکی وات بالا
(۲۳-خرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۳۴:۳۳)Pardazesh-Gar نوشته است: صفحه قبل رو مطالعه کردید؟ فکر کنم جوابتون باشه.
بله اینا رو خوندم ولی راستش از این دیتاشیتش سر در نمیارم
۲۴-خرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۱۶:۳۴
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pd...C3043.html
صفحه 4 نگاه کنید. از مدارش کمک بگیرید.
۲۵-خرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۴۵:۵۶
myhacker آفلاین
ارسال‌ها: 6
Toungue  RE: اپتوکوپلر ترایاکی وات بالا
(۲۵-خرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۴۵:۵۶)Pardazesh-Gar نوشته است: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pd...C3043.html
واقعا شرمنده ام که اینقدر مزاحم شما میشم. ولی متاسفانه نمی تونم این مدار رو درک کنم. تمام این قطعات رو خریدم ولی هرچی باهاش ور رفتم نشد که نشد...
می شه زحمت بکشید و بگید که به هر پایه از هرکدوم از این IC ها دقیقا چی وصل میشه؟ مثلا اینکه 220V به کدوم وصل میشه کدوم پایه میکرو به کدوم پایه کدوم IC وصل می شه و...
بهم نخندیداا تازه کارم ولی آینده دار
۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۱:۱۷
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
چرا مزاحم اینجا برای همین پرسش و پاسخ هاست دیگه. در ویکی پدیا درباره ترایاک کمی نوشته شده. حتما بخونیدش. خیلی ساده و کلی عمل کرد ترایاک رو بیان کردند. باید با عمل کرد قطعات آشنا باشید تا بتونید درست باهاشون کار کنید.
همین datasheet که اشاره کردیم صفحه 4 اولین مدار.
Hot و NEUTRAL همون فاز و نول. ورودی AC220
Load مصرف کننده هست. مثل لامپ.
ترایاک هم که مشخصه.
پایه شماره 1 و 2 MOC آند و کاتود یک دیود نوری اند. با توجه به این مدار اگر این دیود روشن شود دستگاه مورد نظر شما هم روشن میشه.
پایه شماره دو MOC رو به زمین مدار دیجیتال وصل کنید. و پایه 1 رو بعد از عبور از مقاومت Rin به خروجی میکرو بدید.
پیروز باشید.
۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۵۲:۴۰
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول
myhacker آفلاین
ارسال‌ها: 6
(۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۵۲:۴۰)Pardazesh-Gar نوشته است: چرا مزاحم اینجا برای همین پرسش و پاسخ هاست دیگه. در ویکی پدیا درباره ترایاک کمی نوشته شده. حتما بخونیدش. خیلی ساده و کلی عمل کرد ترایاک رو بیان کردند. باید با عمل کرد قطعات آشنا باشید تا بتونید درست باهاشون کار کنید.
ترایاک هم که مشخصه.
پیروز باشید.
نمی دونید جه کمک بزرگی دارید بهم می کنید...
فکر کنم همه چیزش رو دیگه فهمیدم ولی واسه اطمینان می خوام بدونم این مقاومت Rin مقاومت خاصیه؟ یعنی منظورم اینه که یه مدل مقاومت یا مثل بقیه مقاومتهاست و این فقط یه اسمه؟
فک کنم فهمیدم.. منظور همون مقاومت 10k است؟ درسته؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۴۶:۲۲، توسط myhacker.)
۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۴۴:۵۷
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
برای روشن کردن دیود نوری که درون MOC3043 هست نیاز به جریان 5mA داریداگر جریان بیشتر بشه هم میسوزه. در نتیجه از یک مقاومت سری استفاده میکنیم تا جریان رو محدود کنیم. 10K خیلی زیاد 680 اهم باید مناسب باشه.
۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۵۴:۵۹
