مشکل استفاده از eeprom داخلی در زمان قطع برق
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
تشکرها : 50
( 21 تشکر در 17 ارسال )
این برنامرو نوشتم می خوام فقط موقعی که برق میره .خروجی هایی که ال ای دی بهشون وصله را بریزه تو eeprom و موقعی که برق میاد دوباره از eeprom بخونه .
help بسکامو خوندم چیز زیادی متوجه نشدم .
نمی دونم چطور باید از دو دستور writeeeprom و readeeprom استفاده کنم
$regfile "m8def.dat"
$crystal 1000000
Config Pinb.0
Output
Config Pind.7
Output
Config Pind.6
Output
Config Pinb.2
Input
Config Pinb.3
Input
Config Pinb.1
Input
Debounce Pinb.2 Sub
Debounce Pinb.1
Sub
Debounce Pinb.3
Sub
'end program
Q:
Toggle Portb.0
Return
P:
Toggle Portd.7
Return
O:
Toggle Portd.6
Return
من میخوام وقتی کلیدها زده میشن و مثلا همه led ها خاموش میشن اگه همون لحظه برق رفت و دوباره اومد خروجی ها حالت قبل از برق رفتن رو حضظ کنن یعنی خاموش بمونن.هر کاری می کنم نمیشه.فایل پروتیوسشم تو پیوسته
.rar   NF PROTUSE.rar (اندازه: 6.73 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)
۲۵-بهمن-۱۳۹۱, ۱۹:۳۶:۴۵
ارسال‌ها: 1,546
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
RE: مشکل استفاده از eeprom داخلی در زمان قطع برق
ببین تو بسکام واسه دستور writeeeprom اینو گفته:
WRITEEEPROM var , address
خب این یعنی متغیر var رو در قسمتی از حافظه که آدرس اون address هست قرار بده.
مثلا :
Writeeeprom B,1
یعنی متغیر b رو تو حافظه ای دو پی رام بریز و در قسمت 1 قرار بده.
و تو هلپ بسکام برای Readeeprom گفته که:
READEEPROM var , address
یعنی هرچی در حافظه ای دو پی رام در آدرس address هست در متغیر var قرار بده.
مثلا:
Readeeprom B , 1
یعنی هر چی تو حافظه 1 از ای دو پی رام قرار داره درون متغیر b قرار بده.
حله داداش؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-بهمن-۱۳۹۱, ۲۲:۰۰:۱۳، توسط aKaReZa75.)
۲۵-بهمن-۱۳۹۱, ۲۱:۵۹:۱۰
تشکر شده توسط : hamed_458, Ambassador
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تشکرها : 50
(۲۵-بهمن-۱۳۹۱, ۲۱:۵۹:۱۰)h.unique نوشته است: سلام.
مثلا :
Writeeeprom B,1
مثلا:
Readeeprom B , 1
حله داداش؟
ممنون از اینکه توجه کردید و جواب دادید دوست عزیزولی یه چیزایی من نوشته بودم طبق گفته شما ولی جواب نداد .میشه این برنامرو یه چک بکنید ببینید درسته
$crystal 1000000
Dim Z
As Byte
Pinb.0 '1
Config Pinb.7 = Input
Config Pinb.0 = Output
Config Pind.7 = Output
Config Pind.6 = Output
Config Pinb.2 = Input
Config Pinb.3 = Input
Config Pinb.1 = Input
Readeeprom Z , 2 '
2
Waitms 5
Debounce Pinb.2 Sub
Debounce Pinb.1
Sub
Debounce Pinb.3
Sub
If Pinb.7 0 Then '3
Writeeeprom Z , 2 '
4
Waitms 5
If
'end program
Q:
Toggle Portb.0
Return
P:
Toggle Portd.7
Return
O:
Toggle Portd.6
Return
خط هایی که جلوش شماره داره تازه اضافه کردم
البته یه سر از vcc به pinb.7 متصل شده تا موقع قطع برقو تشخیص بده
۲۶-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۲۱:۰۲
ارسال‌ها: 1,546
نیازی نیس.
چون اصلا نمیتونه تشخیص درجا قطع میشه.
شما هرموقع تمام ال ای دی هات روشن بود مثلا مقدار 140 رو تو حافظه بنویس و وقتی همشون خاموش 10 رو تو حافظه بنویس.
و واسش تعریف کن که هر موقع اون قسمت از حافظه 140 بود همه ی ال ای دی هارو روشن کن و هر موقع 10 بود همه رو خاموش کن.
و این کارو هم هر 1ثانیه یک بار انجام بده(نوشتن در حافظه).
۲۶-بهمن-۱۳۹۱, ۰۱:۳۴:۱۲
تشکر شده توسط : omid_phoenix, hamed_458
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تشکرها : 50
حافظه eeprom محدوده اگه بخواد هر یک ثانیه یه بار بنویسه یه مدت بعد پر میشه و قابل استفاده نیست .درسته؟
۲۶-بهمن-۱۳۹۱, ۱۶:۳۲:۲۴
ارسال‌ها: 1,546
نه خیر این طوری نیست.
شما هر بار که میخوای بنویسی حافظه رو پاک کن و دوباره بنویس.
۲۶-بهمن-۱۳۹۱, ۱۶:۵۲:۳۱
تشکر شده توسط : shadi.mn.ch
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تشکرها : 50
من میخواستم از مقایسه کننده آنالوگ میکرو استفاده کنم که اگه ولتاژ از یه حدی پایین تر اومد تشخیص بده و همون لحظه فلان خروجی میکرو تو eeprom ذخیره بشه و بعد از اینکه برق اومد دوباره بریزه تو خروجی .البته برای اینکه میکرو فرصت کافی برای انجام این کار داشته باشه یه خازن با ظرفیت زیاد موازی با تغذیه میکرو قرار می دیم .دوستان اگه در این زمینه تجربه ای دارند لطفا دریغ نکنند .
۲۶-بهمن-۱۳۹۱, ۱۹:۰۳:۰۴
تشکر شده توسط : aKaReZa75
جدا از صحبتای شما دوستان، برا ذخیره کردن اصولاً باید بعد از هر دستور ذخیره 20 میلی ثانیه صبر کرد، یعنی:
Writeeeprom B,1
waitms 20
۲۶-بهمن-۱۳۹۱, ۲۱:۱۲:۳۶
  مشکل با eeprom بسکام کمک sky_man847 2 4,380 ۱۲-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۴۷:۰۸
آخرین ارسال: lrn1380
  [سوال] تنظیم دقیق فرکانس داخلی میکرو xxabasxx 6 5,823 ۰۴-آذر-۱۳۹۵, ۰۲:۱۲:۱۳
آخرین ارسال: xxabasxx
  سوال در مورد اتصال حافظه eeprom جانبی به میکرو SBRE77 9 10,467 ۰۷-مهر-۱۳۹۵, ۲۳:۳۱:۲۹
آخرین ارسال: omidrn
  EEPROM Series 24C08 electroavr 4 3,791 ۲۸-آبان-۱۳۹۴, ۲۳:۴۲:۳۸
Exclamation مشکل با eeprom های سریال bigbig 4 5,340 ۲۸-آبان-۱۳۹۴, ۰۱:۱۸:۰۰
آخرین ارسال: gray
Sad مشکل عجیب در برنامه اندازه گیری دما و سنجش زمان ! MicrowaveCO 2 2,762 ۱۴-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۳۱:۳۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  نوشتن و خواندن از EEPROM خارجی hadii 6 8,154 ۰۲-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۴۶:۲۴
  تفکیک عدد صحیح و اعشاری در کدویژن جهت ذخیره در EEPROM MicrowaveCO 6 5,534 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۹:۲۵:۴۶
  کمک در مورد سنجش زمان توسط تایمر 0 و 1 در مگا 8 و کدویژن MicrowaveCO 6 5,155 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۵:۵۳:۰۷
Sad مشکل در استفاده از کی پد eehsan11 1 1,655 ۱۴-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۲۳:۰۵
