  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4
سوالات ربات مسیریاب
ارسال: #155
RE: سوالات ربات مسیریاب
(۱۳-آذر-۱۳۹۳, ۰۱:۵۱:۵۳)milad15m نوشته است: چرا به میکرو تغذیه نمیرسه ؟!
گفتم دیگه .. شما پایه 11 رو به منفی وصل نکردین و فقط پایه 31 رو وصل کردین
اما پایه اصلی GND پایه شماره 11 هستش
۱۳-آذر-۱۳۹۳, ۰۱:۵۳:۵۲
تشکر شده توسط : milad15m, hadikh73
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
ارسال: #156
اهان
یعنی اونو وصل کنم بقیش حله ؟
میلاد منافی
۱۳-آذر-۱۳۹۳, ۰۱:۵۵:۴۶
ارسال: #157
دیگه بقیشو من نمیدونم چی به چیه چون مدار اصلیشو نداری Biggrin
حالا اونو وصل کن شاید فرجی حاصل شد Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-آذر-۱۳۹۳, ۰۱:۵۸:۳۲، توسط رسول.)
۱۳-آذر-۱۳۹۳, ۰۱:۵۸:۱۰
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #158
سلامShy
با تشکر از کمک های اقا رسولHeart
من اون gnd رو وصل کردم بهد به جای موتور از led استفاده کردم داریور lm358 رو هم برداشتم و سه تا باتری گوشی رو باهم سری کردم وصل کردم بهش .Smile
حالا led ها روشن میشن و بعد از حدود 30 ثانیه خاموش میشن و خاموش می مونند وقتی منفی باتری رو قطع میکنم و دوباره وصل میکنم این بار دیگه یه لحظه led ها روشن میشن و خاموش میشند و خاموش میمونند و ...
وقتی تفذیه رو قطع میکنم و بعد از مدت بیشتری مثلا 5 دقیقه این بار مثل اول 30 ثانیه ..........Sad
قفتم شاید جریان کمه یه باتری مثل عکس به صورت موازی وصل کردم دیدم ولتاژ خیلی کم شد حدود 3.5 ولت .
[تصویر:  axaik3dhziyoftgy9oby.png]
اون باتری سری رو چجوری وصل کنم ؟
چرا بعد از مدتی led ها خاموش میشند ؟
با تشکر فراوان
میلاد منافی
۱۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۹:۲۱:۴۸
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #159
ببخشید اشتباه گغتم
دارایور موتور ها lm298 رو برداشتم
میلاد منافی
۱۴-آذر-۱۳۹۳, ۰۰:۳۴:۴۰
ارسال: #160
میلاد جون تا فایل پروتئوست نباشه که نه من و نه هیچکس دیگه ای نمی تونه از مدارت سر دربیاره و اشکالشو بگه!!
۱۴-آذر-۱۳۹۳, ۰۰:۵۹:۳۸
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #161
چشم حتما میکشم میذارم
میلاد منافی
۱۴-آذر-۱۳۹۳, ۰۱:۰۵:۴۳
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #162
من سخت افزار رو امتحان کردم کار کرد ( بدون در نظر گرفتن سنسور با یه برنامه ساده روشن کردم کار کرد )
اینم برنامه مه دانلود
شما تیک رو هم میزارم
میلاد منافی
۱۴-آذر-۱۳۹۳, ۱۶:۴۸:۱۲
تشکر شده توسط : a.mehran
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #163
سلامShy
من یه برنامه ی ساده ای واسه ربات نوشتم برای تست
بعد اول اون دو تا سنسور رو تنظیم کردم که در روی سیاه 1 و در سفید صفر میداد بهد میکرو رو پراگرم کردم کذاشتم رو سخت افزار یه چند بار که بدون موتور تست کردم شارژ باتری ها تقریبا تموم شد و رسید به هشت ولت و برای حل این مشکل فقط برای تغذیه درایور و میکرو از اون استفاده کردم و برای سنسور ها و ای سی ها از یه ترانس 10 ولت استفاده کردم تا این جا که مشکلی نیست ؟
حالا اومدم بدون درایور و بدون استفاده از درایور خروجی میکرو رو با led تست کردم که برنامه جواب میداد .
حالا اومدم روی اوپن خونه یه مسیر کشیدم و ربات رو تست کردم حالا ربات همین طور به دور خودش میچرخه وقطی ربات رو از روی زمین برمیدارم میبینم که چرخ ها هر دو رو به جلو میچرخند ولی وقتی روی زمین میزارم بازم دور خودش میچرخه !!!!!!
-میتونه مشکل از درایور باشه ؟ ماژولش رو خریدم لینک
-میتونه از موتور ها باشه ؟
-کلا مشکل چیه ؟
( دانلود برنامه )
خواهشا کمک کنیدSad
با تشکرHeart
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۲:۳۹، توسط milad15m.)
۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۱۹:۱۸:۳۷
ارسال: #164
پس شماتیک چی شد؟
(۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۱۹:۱۸:۳۷)milad15m نوشته است: برای تغذیه درایور و میکرو از اون استفاده کردم و برای سنسور ها و ای سی ها از یه ترانس 10 ولت استفاده کردم تا این جا که مشکلی نیست ؟
الان منفی ترانس به منفی باطری ها وصل شدن؟
ترانسی گه گزاشتی خازن با ظرفیت مناسب گذاشتی که ولتاژ رو ثابت نگه داره؟
نقل قول: حالا اومدم روی اوپن خونه یه مسیر کشیدم و ربات رو تست کردم حالا ربات همین طور به دور خودش میچرخه وقطی ربات رو از روی زمین برمیدارم میبینم که چرخ ها هر دو رو به جلو میچرخند ولی وقتی روی زمین میزارم بازم دور خودش میچرخه !!!!!!
خوب برای اینه که سنسوری روی زمین همیشه 1 هست
شما ربات رو بزار روی زمین و دوباره سنسور ها رو تنظیم کن که روی میز هر دوتا جلو برن و بعد هم روی سیاه عوض بشن
نقل قول: -میتونه مشکل از درایور باشه ؟ ماژولش رو خریدم لینک
وقتی رو هوا موتور ها می چرخن یعنی درایور مشکلی نداره
نقل قول: -میتونه از موتور ها باشه ؟
موتور ها که می چرخن چی کارشون داری
نقل قول: -کلا مشکل چیه ؟
( دانلود برنامه )
عدم وجود اطلاعات دقیق ترBiggrin
۱۸-آذر-۱۳۹۳, ۰۸:۳۰:۳۸
تشکر شده توسط : رسول, milad15m, omid_phoenix
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ارسال: #165
اقا این منبع تغذیه منو تو درد سر انداخت تصمیم گرفتم یه باتری بگیرم کدوم یک از اینا بهتره (قیمت هم هر چه کمتر بهتر)
1
2
3
4
5
6
میلاد منافی
۱۹-آذر-۱۳۹۳, ۱۸:۴۱:۳۵
آخرین ارسال: telbaz
آخرین ارسال: علی عابدینی
آخرین ارسال: sinaitg
آخرین ارسال: aminramyar78
  کمک در مورد درست کردن ربات مسیر یاب siam2010 9 14,807 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۲:۱۶:۲۴
