سنسور مادن قرمز بدون حساسيت به نور محيط
( 6550 تشکر در 2384 ارسال )
[تصویر:  567_IR.jpg]اینم یک سنسور مادون قرمز که نسبت به نور روز حساسیت نداره و با استفاده از یک PLL کار می کنه .
اینم برای کسایی که به رباتیک علاقه دارن.
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۹:۳۶:۳۸، توسط t3r!p3000.)
۱۵-مهر-۱۳۸۴, ۱۰:۲۴:۴۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, EBKA, hamed_458, aka.ReZa, saber.k, yaser_avr
این یک سنسور مادون قرمز که نسبت به نور روز حساسیت نداره و با استفاده از یک PLL کار می کنه
و اما چه جوری کار می کنه :
این از یه IC استفاده میکنه که دارای یه اوسیلاتور که روی فرکانس KHz 4.5 تنظیم شده این فرکانس توسط یه فرستنده مادون قرمز فرستاده می شه و توسط گیرنده مربوطه گرفته شده و ولتاژ DC اون حذف می شه (که معمولا این ولتاژ متناسب با نور های محیطه)
بعد توسط یه Phase Detector با فاز فرستنده مقایسه می شه و اگر برابر بود خروجی صفر می شه وجود یک PLL در مدار باعث می شه که حساسیت مدار به نور های پراکنده جلوگیری می کنه البته برای تنظیم حساسیت می تونین از پتانسیومتر مدار استفاده کنین .
از این مدار می تونین هم برای تشخیص وجود یک مانع استفاده کنین و هم برای تشخیص رنگ سیاه از سفید.
فرستنده و گیرنده مدار رو می تونین رو بروی هم قرار بدین که با این کار اگر مانعی در بین این دو باشه تشخیص داد می شه و هم می تونین هر دو رو کنار هم قرار بدین .
البته باید مراقب باشین که نور فرستنده در این حالت مستقیم به گیرنده نرسه و فقط انعکاس اون رو گیرنده در یافت کنه با این کار اگه مانعی رو نزدیک این دو قرار بدین تشخیص داده می شه این فاصله حدود 2 cm که بستگی به رنگ جسم و جنس فرستنده و گیرنده دارد .
البته می توان آن را با پتانسیومتر مدار کمتر کرد با همین روش می تونین رنگ سیاه رو از سفید تشخیص بدین . البته تنظیم پتانسیومتر یادتون نره .
حسن این مدار اینه که با کم و زیاد شدن نور تنظیماتتون بهم نمی خوره دیگه بعداز یک ساعت تنظیم بعد که وارد محیط مسابقه شدین که نور دیگه ای داره همه چیز بهم نمی خوره
راستی IC هم به راحتی پیدا می شد و قیمتی هم نداره !
نقشه شماتیک مدار رو در پیوست دریافت کنین !!
.rar   NE567_IR.rar (اندازه: 32.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,589)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۴۴:۱۸، توسط t3r!p3000.)
تشکر شده توسط : t3r!p3000, iris, EBKA, رسول, h0x00i, fabienmartin, علي برقي, samianfarzad123, behzady, aka.ReZa, Ambassador, jamalmusic, milad15m, yaser_avr
salarhp آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 4
( 6 تشکر در 4 ارسال )
RE: سنسور مادن قرمز بدون حساسيت به نور محيط
خیلی ممنون از مقاله مفیدتون، میشه در مورد سرعت سویچینگش توضیح بدید که ببینمیم آیا به درد مسیر یاب می خوره یا نه با تشکر فراوان.
۱۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۳:۲۳:۰۳
mfymfy آفلاین
ارسال‌ها: 12
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
برای هر سنسور باید یکی از این مدار ها رو گذاشت یا یکی برای همه کافیه؟
(اگر بلی: تا چندتا سنسور رو ساپورت می کنه؟)
۱۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۹:۵۲:۲۴
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3260 تشکر در 1342 ارسال )
محدوده فرکانس خروجیش حدود 500 کیلو هرتزه مشکلی نداره
میشه با استفاده از آی سی 4051 که مالتی پلکسر آنالوگ هست یا 4066 که یک آی سی سوییچ آنالوگ چند سنسور رو مالتی پلکسی درایو کرد . ترانزیستور bc327 هم جریان دهی خوبی داره مشکلی پیدا نمیکنه
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۱۲-فروردین-۱۳۹۰, ۱۵:۲۷:۱۴
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i, علي برقي, milad15m
۵۰۰ کیلو هرتز که نیست حدود ۵۰۰ هرتز ممکنه جواب بده فکر نکنم سرعتش کم باشه
۱۳-فروردین-۱۳۹۰, ۲۱:۴۳:۲۸
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول, علي برقي, yaser_avr
h_arak68 آفلاین
سلام به همگی.من دنبال یه سنسور مادون قرمز میگردم که فقط مادون قرمز آتش رو سنس کنه .اگه کمکم کنید ممنون میشم
۱۳-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۴۹:۰۹
mjes آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۰
( 5 تشکر در 2 ارسال )
خازن های مدار باید الکترولیتی باشه یا عدسی
اینم یک مدار دیگه
[تصویر:  attachment.php?attachmentid=56555&d=1225716939]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۲۰:۲۹، توسط mjes.)
۱۷-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۰۸:۴۰
تشکر شده توسط : hamed_458, milad15m, alimogmov
خازن یک نانو فاراد الکترولیت هم مگه هست؟
خازن هایی که براش مثبت و منفی می زارن توی نقشه رو می تونی الکترولیتی انتخاب کنی وبرای ظرفیت های بالا هم این کارو می کنن مثلا توی نقشه خودت که البته هر کی کشیده این کاره نبوده خازن های یک میکرو رو می تونی الکترولیت بزاری و منفیشون هم طرف زمین باید باشه
۱۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۱۲:۲۲
تشکر شده توسط : h0x00i, hamed_458, milad15m, yaser_avr
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
تشکرها : 50
( 21 تشکر در 17 ارسال )
ممنون از دوستان مدار خیلی خوبیه
یه سوال داشتم . اگه بخوام خروجی مدارو به رله بدم.طوری که وقتی مانع را دید خروجی نگه داشته بشه و رله بسته بشهتا زمانی که دوباره وقتی مانع را دید خروجی بر عکس بشه از کدوم آی سی منطقی میشه استفاده کرد؟
کسی در این زمینه اطلاعاتی داره ؟ نمی دونم از بافر باید استفاده کرد یا از لچ ؟ خیلی انواعشون زیاده .گیج شدم
راستی اون"enable" که به کاتد دیود متصل شده چیکار میکنه؟ به کجا باید وصل بشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۰۶:۴۴، توسط hamed_458.)
۲۵-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۰۴:۱۸
تشکر شده توسط : milad15m
( 20191 تشکر در 5767 ارسال )
باید از آی سی لچ استفاده کنین
با 555 هم میشه
همچنین با آی سی 40106
و ده ها آی سی دیگر
بهتره که از مدار پست دوم استفاده نمایین چون مدار دوم به نظر میاد اشکال داره (از فایل پیوست شده استفاده کنین)
۲۶-دى-۱۳۹۱, ۰۱:۴۵:۳۶
  ریموت کنترل مادون قرمز و ارتباط با AVR t3r!p3000 30 64,507 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۰۳:۵۷
آخرین ارسال: safeland
  آموزش راه اندازی سنسور سنسور رطوبت و دما DHT11,DHT22 alimohammad_sh 1 12,405 ۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۲۷:۵۲
آخرین ارسال: parsadsa
  ارتباط میکرو با درگاه USB بدون نیاز به وابسته h0x00i 14 27,777 ۲۲-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۳۹:۳۵
آخرین ارسال: dadashy
  فرستنده و گیرنده مادون قرمز ha_60 3 7,640 ۰۲-تير-۱۳۹۱, ۱۰:۵۸:۴۸
آخرین ارسال: 89111
  ربات تعقيب كننده نور ha_60 4 10,482 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۲۳:۵۵
آخرین ارسال: meisam behroozi
  كنترل سرعت و نور فلاشر 8 كاناله با كامپيوتر همراه با GLCD ha_60 7 8,761 ۱۲-مهر-۱۳۸۹, ۱۲:۴۲:۳۳
آخرین ارسال: sam166
  یه پروگرامر بدون نیاز به تغذیه و... برای pic16F84A . ha_60 1 3,094 ۰۹-آذر-۱۳۸۵, ۰۲:۲۷:۳۳
