		<title><![CDATA[ايران ويج - آنالوگ]]></title>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:25:56 +0000</pubDate>
			<title><![CDATA[مدار ESR سنج Analog (طرح ژاپنی)]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32815.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 23:14:53 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32815.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">درود<br />
ESR, مقاومت درونی خازن است که با ظرفیت خازن سری است.<br />
ولتاژ تغذیه 9 ولت است.<br />
قطعه M1 آمپر متر در حد 100 میکرو آمپر است.میتوانید به جایش از میکرو آمپر متر مولتیمتر دیجیتال نیز بهره بگیرید.<br />
 از OpAmp های سرعت پایین مانند LM324 بهره نگیرید که مدار جواب نمیدهد چون یک نوسانساز دارد که به تراشه ی با Slew rate = 13 V/us لازم است(IC1-b).  میتوانید TL074 جایگزین کنید..<br />
پایه های J1  J2 به خازن تحت آزمایش وصل میشود. S2 برای تنظیم مجدد با خازن استاندارد C7 است که با پتانسیومتر VR1 باید مقدار آنرا تنظیم کرد. <br />
هر میکرو آمپر معادل یک میلی اهم است.<br />
مدار ESR سنج Analog با تراشه TL084 :<br />
<a href="https://web.archive.org/web/20181105171719/http://www.geocities.jp/shoranosekai/ESR_Tester_Schematic.jpg" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://web.archive.org/web/201811051717...ematic.jpg</a></span><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.iranled.com/forum/attachment.php?aid=14329" target="_blank">ESR_Tester_Schematic.jpg</a> (اندازه:  517.31 KB / تعداد دفعات دریافت:  123)
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">درود<br />
			<title><![CDATA[استفاده از ماسفت به جای رله ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32677.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 14:45:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32677.html</guid>
			<description><![CDATA[از خروجی میکروکنترلر قصد قطع و وصل کردن یک باتری به مدار شارژر باتری را دارم ( هدف استفاده رله نیست چون با رله راحت میشه انجام داد) حالا حداکثر جریان شارژ هم حدودا 2 تا 3 آمپره<br />
به نظرتون ساختار زیر کافیه ؟   اگر به جای BJT از ماسفت استفاده کنم چی ؟ <br />
<img src="https://s4.uupload.ir/files/2021-08-13_03-18-28_l10.jpg" alt="[تصویر:  2021-08-13_03-18-28_l10.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[از خروجی میکروکنترلر قصد قطع و وصل کردن یک باتری به مدار شارژر باتری را دارم ( هدف استفاده رله نیست چون با رله راحت میشه انجام داد) حالا حداکثر جریان شارژ هم حدودا 2 تا 3 آمپره<br />
<img src="https://s4.uupload.ir/files/2021-08-13_03-18-28_l10.jpg" alt="[تصویر:  2021-08-13_03-18-28_l10.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[باتری های سربی اسیدی و شارژ آنها ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32631.html</link>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 19:08:41 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32631.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام چند تا سوال در مورد این باتری ها : <br />
سوال اول : اگر یک باتری که قرار است ۱۱ ساعت زیر شارژ قرار بگیره اما برق شارژ قطع میشه یا اگر شارژر خورشیدی باشه و هوا ابری شود و باتری مثلا که فقط ۴ ساعت زیر شارژ باشه ، و مجبور باشیم از آن مقداری که باتری شارژ شده است استفاده کنیم برای باتری مشکلی پیش میاد ؟! و یک روز بعد یا چند ساعت بعد باتری را به شارژر وصل کنیم اشکالی نداره ؟<br />
خلاصه بگم :<br />
سوال من اینه که اگر یک باتری که مثلا تا نصفه شارژ شده دیگه شارژش نکنیم و بذاریم فردا شارژش کنیم مشکلی داره ؟!! و اینکه اگر تا نصفه شارژ شده ازش استفاده کنیم مشکلی دره ؟ <br />
سوال دوم : اگر یک باتری 12 ولت اسیدی دائم زیر شارژ باشد( به ولتاژ 13.8 ولت متصل باشد) آیا به باتری آسیب می رسد؟ آیا در اینصورت لازم است که آب مقطر به باتری اضافه کنیم ؟ <br />
سوال سوم اینکه این شارژر های سریع در باتری های سربی اسیدی چطور عمل می کنند یعنی ساختار مداریشون چطوریه که یک باتری 12 ولت 4.5 آمپر ساعت را در حدود 2 ساعت با جریان شارژ 2 آمپر شارژ می کنند و به باتری آسیب نمی رسونند ؟!<br />
سوال چهارم سوال سوم اینکه روی یک بدنه باتری اسیدی 12 ولت 4.5 آمپر ساعت نوشته شده بود :<br />
Floating Voltage : 13.38-13.68 at 25C<br />
Equalizing Voltage :14.40 at 25C <br />
جمله Equalizing Voltage یعنی چی ؟<br />
 وسوال مهم آخر اینکه :<br />
در سیستم ها یا دستگاه هایی که نیاز به باتری پشتیبان برای زمانی که برق میره دارن مانند روشنایی اضطراری و یا دزدگیرها آیا ولتاژ شناور ۱۳.۳ ولت در زمانی که برق وجود داره دایم بر روی باتری پشتیبان این دستگاه ها هست که باتری را شارژ نگه داره ؟ و این دایم نگه داشتن ولتاژ شناور بر روی باتری باعث خراب شدن باتری و تبخیر مایع داخل آن نمی شود ؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام چند تا سوال در مورد این باتری ها : <br />
خلاصه بگم :<br />
در سیستم ها یا دستگاه هایی که نیاز به باتری پشتیبان برای زمانی که برق میره دارن مانند روشنایی اضطراری و یا دزدگیرها آیا ولتاژ شناور ۱۳.۳ ولت در زمانی که برق وجود داره دایم بر روی باتری پشتیبان این دستگاه ها هست که باتری را شارژ نگه داره ؟ و این دایم نگه داشتن ولتاژ شناور بر روی باتری باعث خراب شدن باتری و تبخیر مایع داخل آن نمی شود ؟]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[انتخاب خازن در منابع تغذیه خطی ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32603.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 May 2021 14:32:14 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32603.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام بعد از دیود پل یک خازن به نام خازن صافی طبق شکل زیر قرار میگیره اما ظرفیت این خازن اصلا مشخص نیست مثلا 1000 میکرو بذاریم یا 2200 یا 3300 میکرو و یا بالاتر ، الان در این شکل مثلا 220 ولت به 12 و مثلا ترانس هم 3 آمپر باشه ظرفیت خازن چطوریه ؟ <br />
<img src="https://s19.picofile.com/file/8433524100/2021_05_13_06_28_47.jpg" alt="[تصویر:  2021_05_13_06_28_47.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام بعد از دیود پل یک خازن به نام خازن صافی طبق شکل زیر قرار میگیره اما ظرفیت این خازن اصلا مشخص نیست مثلا 1000 میکرو بذاریم یا 2200 یا 3300 میکرو و یا بالاتر ، الان در این شکل مثلا 220 ولت به 12 و مثلا ترانس هم 3 آمپر باشه ظرفیت خازن چطوریه ؟ <br />
<img src="https://s19.picofile.com/file/8433524100/2021_05_13_06_28_47.jpg" alt="[تصویر:  2021_05_13_06_28_47.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[ورود باتری بعد از قطع برق ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32544.html</link>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 18:45:42 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32544.html</guid>
			<description><![CDATA[یک مداری به نام auto power select میخوام که وقتی برق هست مدار فلش پلییر تغذیه کند و همزمان باتری را شارژ کند و در هنگام قطع برق باتری بیاد ..حالا از دو تا دیود در مسیر ورودی تغذیه اصلی و برق شهر استفاده کردم در واقع دیودها اجازه میدن کدوم تغذیه به مدار فلش پلییر متصل بشه آیا این ساختار درسته ؟ به مدار دیگه ای هم نیازه ؟ <br />
<img src="https://s16.picofile.com/file/8427983084/scan0010.jpg" alt="[تصویر:  scan0010.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[یک مداری به نام auto power select میخوام که وقتی برق هست مدار فلش پلییر تغذیه کند و همزمان باتری را شارژ کند و در هنگام قطع برق باتری بیاد ..حالا از دو تا دیود در مسیر ورودی تغذیه اصلی و برق شهر استفاده کردم در واقع دیودها اجازه میدن کدوم تغذیه به مدار فلش پلییر متصل بشه آیا این ساختار درسته ؟ به مدار دیگه ای هم نیازه ؟ <br />
<img src="https://s16.picofile.com/file/8427983084/scan0010.jpg" alt="[تصویر:  scan0010.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[کنترل نور LED به روش pwm controller ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32368.html</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 18:46:18 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32368.html</guid>
			<description><![CDATA[برای کنترل نور حدود 140 تا led از روش pwm controller استفاده کردم ( چون اگر از مقاومت استفاده میکردم نیمی از توان به شکل گرما تلف میشد و......) با آی سی 555 ، اما مشکلی که این مدار داره اینه که مینیمم جریان اون 1.37 آمپر و ماکزیمم جریان کسی اون 2.5 آمپره ، مشکل اینجاست که من میخوام تغییراتی در مدار اعمال کنم که مینیمم جریان به حدود 0.5 آمپر برسه ، آیا میشه اینکار رو کرد یا باید از مدار دیگه ای استفاده کنم ؟<br />
<img src="http://s10.picofile.com/file/8406275476/38a178d6e970f8f5cdb6b2e571cdb608.gif" alt="[تصویر:  38a178d6e970f8f5cdb6b2e571cdb608.gif]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[برای کنترل نور حدود 140 تا led از روش pwm controller استفاده کردم ( چون اگر از مقاومت استفاده میکردم نیمی از توان به شکل گرما تلف میشد و......) با آی سی 555 ، اما مشکلی که این مدار داره اینه که مینیمم جریان اون 1.37 آمپر و ماکزیمم جریان کسی اون 2.5 آمپره ، مشکل اینجاست که من میخوام تغییراتی در مدار اعمال کنم که مینیمم جریان به حدود 0.5 آمپر برسه ، آیا میشه اینکار رو کرد یا باید از مدار دیگه ای استفاده کنم ؟<br />
<img src="http://s10.picofile.com/file/8406275476/38a178d6e970f8f5cdb6b2e571cdb608.gif" alt="[تصویر:  38a178d6e970f8f5cdb6b2e571cdb608.gif]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[گرفتن دو خروجی مجزا با دو دیودپل از ترانس با سه سر خروجی ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32322.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 14:36:50 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32322.html</guid>
			<description><![CDATA[با سلام و وقت بخیر آیا ساختار زیر را تایید می کنید ؟ دو خروجی مجزا گرفتم با دو دویود پل ...شاید سوال بپرسید که چرا اینکار رو کردم ، هدف این بود که افزایش و یا کاهش جریان در هر کدام از خروجی ها تاثیری بر روی اون یکی خروجی نذاره ... ...آیا شکا زیر اصولیه ؟ <br />
<img src="http://s12.picofile.com/file/8401829834/2020_07_02_06_07_47.jpg" alt="[تصویر:  2020_07_02_06_07_47.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[با سلام و وقت بخیر آیا ساختار زیر را تایید می کنید ؟ دو خروجی مجزا گرفتم با دو دویود پل ...شاید سوال بپرسید که چرا اینکار رو کردم ، هدف این بود که افزایش و یا کاهش جریان در هر کدام از خروجی ها تاثیری بر روی اون یکی خروجی نذاره ... ...آیا شکا زیر اصولیه ؟ <br />
<img src="http://s12.picofile.com/file/8401829834/2020_07_02_06_07_47.jpg" alt="[تصویر:  2020_07_02_06_07_47.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[مدار حس کننده over current ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32311.html</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 07:45:10 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32311.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام  و وقت بخیر خدمت همه خصوصا جناب مهندس 1nafar ، و مدیر محترم سایت تاپیک هایی که من میذارم شاید خیلی ابتدایی باشن اما بسیار کاربردی هستن و نکات خوبی داخلشون هست و سوال بسیاری از بچه هایی است که در زمینه الکترونیک کار میکنن.و همینجا از پاسخگویی خوب همه شما تشکر میکنم اما سوال این تاپیک :<br />
با توجه به شکل زیر بین مسیر مصرف کننده و باتری میخوام یک مدار (ترجیحا آنالوگ) قرار بگیره تا اگر جریانی که مصرف کننده از بار میکشه مثلا بیشتر از 200 میلی آمپر شد کلید k باز بشه مسیر قطع بشود و نذاره مصرف کننده این جریان یعنی جریان 200 آمپر رو بکشه . دوستان چی پیشنهاد میدن ؟ <br />
<img src="http://s12.picofile.com/file/8401156900/scan0006.jpg" alt="[تصویر:  scan0006.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام  و وقت بخیر خدمت همه خصوصا جناب مهندس 1nafar ، و مدیر محترم سایت تاپیک هایی که من میذارم شاید خیلی ابتدایی باشن اما بسیار کاربردی هستن و نکات خوبی داخلشون هست و سوال بسیاری از بچه هایی است که در زمینه الکترونیک کار میکنن.و همینجا از پاسخگویی خوب همه شما تشکر میکنم اما سوال این تاپیک :<br />
<img src="http://s12.picofile.com/file/8401156900/scan0006.jpg" alt="[تصویر:  scan0006.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[اتصال همزمان ورودی سولار و برق شهر ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32310.html</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 14:25:25 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32310.html</guid>
			<description><![CDATA[با سلام و وقت بخیر با توجه به تاپیک قبلی که مدار شارژر باتری اسیدی را بررسی کردیم حالا میخوام دو تا ورودی برای این شارژر تعیین کنیم طبق شکل زیر یک ورودی برق شهر و یک ورودی سولار ، که مثلا اگر برق شهر قطع بود یا موجود نبود از سولار تغذیه کند و عمل شارژ انجام بدهد و بالعکس حالا هر دو ورودی در نقطعه A به هم متصل می شوند حالا سوال اینه که نیازی به اضافه کردن قطعه دیگری مانند دیود برای هر کدام در نقطعه A نیست ؟ آیا می توان بدون مشکلی اینطور اتصال داد ؟ <br />
<img src="http://s13.picofile.com/file/8401006868/scan0004.jpg" width="800" height="600" alt="[تصویر:  scan0004.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[با سلام و وقت بخیر با توجه به تاپیک قبلی که مدار شارژر باتری اسیدی را بررسی کردیم حالا میخوام دو تا ورودی برای این شارژر تعیین کنیم طبق شکل زیر یک ورودی برق شهر و یک ورودی سولار ، که مثلا اگر برق شهر قطع بود یا موجود نبود از سولار تغذیه کند و عمل شارژ انجام بدهد و بالعکس حالا هر دو ورودی در نقطعه A به هم متصل می شوند حالا سوال اینه که نیازی به اضافه کردن قطعه دیگری مانند دیود برای هر کدام در نقطعه A نیست ؟ آیا می توان بدون مشکلی اینطور اتصال داد ؟ <br />
<img src="http://s13.picofile.com/file/8401006868/scan0004.jpg" width="800" height="600" alt="[تصویر:  scan0004.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[تشریح چند المان در مدارات شارژر ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32302.html</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 05:13:25 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32302.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام در مدار اول سه قطعه ناشناخته میبینم یکی کار این ترمیستور چیه ؟  کار اون دیود D5 چیه ؟  چرا از TL431 در این مدار استفاده کرده ؟ کار اون پتانسیومتر دوم چیه ؟  و در مدار دوم  کاربرد این دو تا دیود MBR1545 چی هست ؟ !<br />
<img src="http://s12.picofile.com/file/8400541868/2020_06_20_09_35_24.jpg" alt="[تصویر:  2020_06_20_09_35_24.jpg]" class="mycode_img" /><img src="http://s12.picofile.com/file/8400541518/2020_06_20_09_24_33.jpg" alt="[تصویر:  2020_06_20_09_24_33.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام در مدار اول سه قطعه ناشناخته میبینم یکی کار این ترمیستور چیه ؟  کار اون دیود D5 چیه ؟  چرا از TL431 در این مدار استفاده کرده ؟ کار اون پتانسیومتر دوم چیه ؟  و در مدار دوم  کاربرد این دو تا دیود MBR1545 چی هست ؟ !<br />
<img src="http://s12.picofile.com/file/8400541868/2020_06_20_09_35_24.jpg" alt="[تصویر:  2020_06_20_09_35_24.jpg]" class="mycode_img" /><img src="http://s12.picofile.com/file/8400541518/2020_06_20_09_24_33.jpg" alt="[تصویر:  2020_06_20_09_24_33.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[مدار شارژر باتری اسیدی با lm317 ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32276.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2020 07:02:25 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32276.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام در مورد مدار زیر که یک شارژر باتری برای باتری های سربی اسیدی است سوال داشتم ، اول اینکه آی سی lm317 طوری کار میکنه که اگر پایه ADJ اون رو زمین کنیم خروجی آیسی حدود 1.25 ولت مییشه یعنی در واقع به مینیمم مقدار خودش میرسه . سوال اصلی من اینجا که وقتی افت ولتاژ دو سر مقاومت R1 وقتی به 0.7 میرسه ترانزیستور Q1 روشن میشه و وقتی ترانزیستور روشن میشه پایه ADJ رو صفر میکنه و ولتاژ خروجی مینیمم میشه !! . چرا باید این طور کار کنه و اینطور طراحی بشه ؟! ، وقتی ما یک باتری خالی رو به این مدار وصل کنیم ، شروع به جریان کشی در حد ماکزییم میکنه ، خب حالا اگر جریان کشی زیاد شود افت ولتاژ دو سر مقاومت R1 هم بالا میره و ترانزیستور رو روشن میکنه و پایه ADJ صفر میشه و خروجی مینیمم میشه ، خب اینکه خوب نیست وقتی ما در اوج جریان کسی هستیم چرا باید ولتاژ خروجی افت کنه ؟؟<br />
<img src="http://s5.picofile.com/file/8396965992/car_battery_charger_diagram.gif" alt="[تصویر:  car_battery_charger_diagram.gif]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام در مورد مدار زیر که یک شارژر باتری برای باتری های سربی اسیدی است سوال داشتم ، اول اینکه آی سی lm317 طوری کار میکنه که اگر پایه ADJ اون رو زمین کنیم خروجی آیسی حدود 1.25 ولت مییشه یعنی در واقع به مینیمم مقدار خودش میرسه . سوال اصلی من اینجا که وقتی افت ولتاژ دو سر مقاومت R1 وقتی به 0.7 میرسه ترانزیستور Q1 روشن میشه و وقتی ترانزیستور روشن میشه پایه ADJ رو صفر میکنه و ولتاژ خروجی مینیمم میشه !! . چرا باید این طور کار کنه و اینطور طراحی بشه ؟! ، وقتی ما یک باتری خالی رو به این مدار وصل کنیم ، شروع به جریان کشی در حد ماکزییم میکنه ، خب حالا اگر جریان کشی زیاد شود افت ولتاژ دو سر مقاومت R1 هم بالا میره و ترانزیستور رو روشن میکنه و پایه ADJ صفر میشه و خروجی مینیمم میشه ، خب اینکه خوب نیست وقتی ما در اوج جریان کسی هستیم چرا باید ولتاژ خروجی افت کنه ؟؟<br />
<img src="http://s5.picofile.com/file/8396965992/car_battery_charger_diagram.gif" alt="[تصویر:  car_battery_charger_diagram.gif]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[مشکل با مدار تاخیری 555 ؟!!]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32263.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:32:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32263.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام و وقت بخیر من مدار زیر رو روی برد برد بستم و مقدار تاخیر روی تقریبا 10 ثانیه گذاشتم ، اما با یک مشکل عجیب مواجه شدم ! وقتی خط تغذیه مثبت رو وصل می کنم LED روشن میشه و بعد از 10 ثانیه خاموش می شود ، اما مشکل برای بار دوم است ! ، یعنی وقتی منبع تغذیه را خاموش می کنم و مجدد روشن میکنم مدار کار نمی کند !!!(یعنی LED روشن نمیشه که بعد از 10 ثانیه خاموش بشه) اما وقتی خط تغذیه مثبت رو (فقط خط تغذیه مثبت) رو یکبار قطع و مجدد وصل میکنم مدار مجدد شروع به کار میکنه .اما وقتی منبع تغذیه را خاموش و روشن میکنم مدار کار نمیکنه !! باید حتما خط مثبت تغذیه رو یکبار قطع و وصل کنم ، به نظرتون مشکل از کجاست ؟!!<br />
<img src="http://s11.picofile.com/file/8394087384/2020_04_14_09_40_30.jpg" alt="[تصویر:  2020_04_14_09_40_30.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام و وقت بخیر من مدار زیر رو روی برد برد بستم و مقدار تاخیر روی تقریبا 10 ثانیه گذاشتم ، اما با یک مشکل عجیب مواجه شدم ! وقتی خط تغذیه مثبت رو وصل می کنم LED روشن میشه و بعد از 10 ثانیه خاموش می شود ، اما مشکل برای بار دوم است ! ، یعنی وقتی منبع تغذیه را خاموش می کنم و مجدد روشن میکنم مدار کار نمی کند !!!(یعنی LED روشن نمیشه که بعد از 10 ثانیه خاموش بشه) اما وقتی خط تغذیه مثبت رو (فقط خط تغذیه مثبت) رو یکبار قطع و مجدد وصل میکنم مدار مجدد شروع به کار میکنه .اما وقتی منبع تغذیه را خاموش و روشن میکنم مدار کار نمیکنه !! باید حتما خط مثبت تغذیه رو یکبار قطع و وصل کنم ، به نظرتون مشکل از کجاست ؟!!<br />
<img src="http://s11.picofile.com/file/8394087384/2020_04_14_09_40_30.jpg" alt="[تصویر:  2020_04_14_09_40_30.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[مفهوم و کاربرد مدارات پیش فاز و پس فاز]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32253.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 08:05:13 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32253.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام مفهوم مدارات lead-lag که مثلا میگن 90 درجه جریان نسبت به ولتاژ عقبتر است و یا 90 درجه جریان نسبت به ولتاژ جلوتر است چه کاربردی داره ؟ مثلا در خازن گفته می شود جریان 90 درجه نسبت به ولتاژ جلوتره !!    چه کاربردی داره ؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام مفهوم مدارات lead-lag که مثلا میگن 90 درجه جریان نسبت به ولتاژ عقبتر است و یا 90 درجه جریان نسبت به ولتاژ جلوتر است چه کاربردی داره ؟ مثلا در خازن گفته می شود جریان 90 درجه نسبت به ولتاژ جلوتره !!    چه کاربردی داره ؟]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[پارمترهای جریان در کاتالوگ دیود زنر ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32245.html</link>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 09:43:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32245.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام فرق جریان های IZT ، IZm و IZSM در دیتاشیت زنر چی هست و مهم اینکه کدوم جریان زنر ذکر شده رو در محاسبات شرکت می دیم ؟<br />
<img src="http://s6.picofile.com/file/8391598784/2020_03_21_02_01_19.png" alt="[تصویر:  2020_03_21_02_01_19.png]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام فرق جریان های IZT ، IZm و IZSM در دیتاشیت زنر چی هست و مهم اینکه کدوم جریان زنر ذکر شده رو در محاسبات شرکت می دیم ؟<br />
<img src="http://s6.picofile.com/file/8391598784/2020_03_21_02_01_19.png" alt="[تصویر:  2020_03_21_02_01_19.png]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[چند سوال در مورد آپ امپ ها ؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-32205.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 07:47:52 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-32205.html</guid>
 سوال اول اینکه : <br />
آپ امپی که قرار است در یک مدار به عنوان مقایسه کننده ولتاژ استفاده شود بهتر است چه ویژگی های هایی داشته باشد ، اینطوری سوال رو بپرسم چه پارامترهایی در انتخاب پارت نامبر آپ امپ در کاربرد به عناون مقایسه کننده مهم است ؟ <br />
سوا ل دوم اینکه : <br />
دانستن و استخراچ پارمترهایی نظیر میزان چریان بایاس ورودی ، ولتاژ آفست ورودی ، جریان آفست ورودی چرا لازم است ؟ کاربردشون چیه ؟ <br />
سوال سوم:<br />
کاربرد پایه 1 و 5 آی سی 741 هست ؟ <br />
با تشکر]]></description>
سوال سوم:<br />
با تشکر]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[سوال درباره ی باتری کتابی]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-31682.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 23:19:56 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-31682.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام خدمت دوستان گرامی،آقا من یک عدد باطری کتابی200mAh 9v camelion شارژی گرفتم،چندتا سوال داشتم از دوستانی که با این نوع باتری آشنايي دارن:<br />
۱.ولتاژ خروجی موقعی که باطری خالی میشه؟<br />
۲.ولتاژ لازم جهت شارژ این باطری(لطفا جریان مورد نیاز رو هم بنویسین{چند آمپر})<br />
۳.هر نکته ی خاصی که مربوط به شارژ باتری میدونین بگین(براساس تجربه شخصی)<br />
متشکرم از دوستای گل،اگر کمکی درباره برنامه نویسی آردوینو،vb.net(در هر زمینه ای مربوط به ویندوز) کمک خواستین در خدمتم.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام خدمت دوستان گرامی،آقا من یک عدد باطری کتابی200mAh 9v camelion شارژی گرفتم،چندتا سوال داشتم از دوستانی که با این نوع باتری آشنايي دارن:<br />
متشکرم از دوستای گل،اگر کمکی درباره برنامه نویسی آردوینو،vb.net(در هر زمینه ای مربوط به ویندوز) کمک خواستین در خدمتم.]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[درخواست مدار برای قطع و وصل رله در ولتاژ خاص]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-31435.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 19:16:56 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-31435.html</guid>
			<description><![CDATA[با سلام خدمت دوستان عزیز<br />
نیاز به یک مدار ( یا کیت) برای قطع یک رله در 13.5 ولت و وصل آن در 11.9 ولت دارم.<br />
ترجیها دیجیتال. اگر نشد آنالوگ.<br />
یعنی بر اساس ولتاژ باتری عمل کنه.<br />
نوع باطری هم سیلد 90 آمپر ساعت 12 ولت هست.<br />
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.<br />
<img src="https://www.iranled.com/forum/images/smilies/pack1/2006.gif" alt="006" title="006" class="smilie smilie_29" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[با سلام خدمت دوستان عزیز<br />
<img src="https://www.iranled.com/forum/images/smilies/pack1/2006.gif" alt="006" title="006" class="smilie smilie_29" />]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[ساخت شکل ستاره بروی پلکسی و پرتاب اون روی دیوار؟؟؟]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-31415.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 22:03:46 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-31415.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام دوستان خوبید ؟<br />
من میخواستم یه سری ستاره رو روی یه پلکسی سوراخ و ایجاد کنم که اندازه اون پلکسی به اندازه دهانه چراغ قوه هست و چراغ قوه ی من هم از این چراغ قو های طرح پلیس هست که عکسشو میزارم .<br />
من مشکلی خوردم اینکه  احساس میکنم نور متمرکز نیست و وقتی نور چراغ قوه از پلکسی رد میشه به صورت نامفهوم دیه میشه و شکل ستاره روی دیوار واضح نمیفته .<br />
توی لیزر ها رو اگه دقت کرده باشین خیلی دقیق شکل های توی لیزر روی دیوار میفته اما در چراغ قوه اینطور نیست .<br />
لطفا اگه از لنز چراغ قوه هست بگید که چه نوع لنزی استفاده کنم حداقل نو مسقیم بده مثل لیزر<br />
.<br />
ممنون<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.iranled.com/forum/attachment.php?aid=13929" target="_blank">cheraghj-4.jpg</a> (اندازه:  32.71 KB / تعداد دفعات دریافت:  72)
			<content:encoded><![CDATA[سلام دوستان خوبید ؟<br />
.<br />
			<title><![CDATA[میکروآمپرمتر با avr]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-31082.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 06:25:22 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-31082.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام خدمت مهندسین ارجمند<br />
قصد دارم یک میکرو آمپرمتر در رنج تا حداکثر 200 میکرو آمپر با میکروکنترلر avr بسازم<br />
دوستان کسی مدار آنالوگ مربوط به اندازه گیری رو در اختیار داره؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام خدمت مهندسین ارجمند<br />
دوستان کسی مدار آنالوگ مربوط به اندازه گیری رو در اختیار داره؟]]></content:encoded>
			<title><![CDATA[درخواست مدار شارژر برای باتری لیتیومی 7.4 ولت]]></title>
			<link>https://www.iranled.com/forum/thread-31057.html</link>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 12:53:05 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.iranled.com/forum/thread-31057.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #222222;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Yekan, Yekan, icons,;" class="mycode_font">سلام، من دو تا باتری لیتیومی 3.7 ولتی رو سری کردم تا ولتاژش بشه 7.4 ولت. الان میخوام یک شارژر براش بسازم. کسی از دوستان نقشه ای داره آیا؟</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #222222;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Yekan, Yekan, icons,;" class="mycode_font">سلام، من دو تا باتری لیتیومی 3.7 ولتی رو سری کردم تا ولتاژش بشه 7.4 ولت. الان میخوام یک شارژر براش بسازم. کسی از دوستان نقشه ای داره آیا؟</span></span></span>]]></content:encoded>
