کدام پایگاه داده مناسب است
mohamad5228 آفلاین
ارسال‌ها: 30
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۷
تشکرها : 8
( 29 تشکر در 6 ارسال )
یک سرچ مختصری درباه دلفی و پایگاه های داده انجام دادم.
نتایج بسیار گیج کننده و پراکنده بو و در بسیاری از موارد پیشرفته.
اگر ممکنه در سطح مبتدی :
ایا sql ,access نوعی زبان هستند؟
توضیح مختصری درباره
,msaccess,bde,sqlserver ,mysql?
نظرتون درباره
http://irandelphi.ir/showthread.php?t=25
چیه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-مهر-۱۳۸۷, ۱۳:۳۶:۱۱، توسط mohamad5228.)
۱۷-مهر-۱۳۸۷, ۱۳:۳۳:۰۸
mohamad5228 آفلاین
ارسال‌ها: 30
تشکرها : 8
RE: کدام پایگاه داده مناسب است
جناب lord_viper
میدونم فکر میکنید دارم سوء استفاده میکنم ولی واقعا سردرگمم یکی میگه access خوبه یکی میگه نه dbisam .Confused
چون تا حالا با دیتابیس کار نکردم نمیدونم کدو رو باید یاد بگیرم با توجه به پر,ژه ای که تو پست قبلیم گفتم .
اگه ممکنه حداقل یک کتاب معرفی کنید.SadSad
۱۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۰:۵۳:۴۹
hamidsina آفلاین
ارسال‌ها: 210
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 94
( 23 تشکر در 11 ارسال )
آقا اگر مثل من مبتدی هستی Access بهتره چون راهت یاد میگیری و بعد که راه افتادی از databas پیشرفته تر مثل SQLserver2005 استفاده کن که واقعا زیباست .
۱۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۱:۲۵:۱۶
mohamad5228 آفلاین
ارسال‌ها: 30
تشکرها : 8
ولی من میخام یکی رو یاد بگیرم که به درد پروژم بخوره نه اینکه اول با access کار کنم و وقت بزارم بعد ببینم که نه ره رو اشتباه رفتم .
پروژم یه چیزی تو مایه های دیکشنریه همچین یه هوا بزرگتر.Biggrin
۱۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۸:۵۲:۱۶
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
دلفی ارتباط قوی با پایگاه دادها داره و به راحتی میتونه با هر پایگاه دادهایارتباط بر قرار کنه
برای کارهای کوچک و رکوردهای زیز میلیون که امنیت توش زیاد مهم نیست اکسس خوبه و زیر 500 هزار bde البته bde مشکلات خود شو داره اما برای اون راه حلهایی هم هست اما چون پایگاه پیشفرض دلفی هست کار باهاش خیلی اسونه
در رکوردهای حجم بالا و شبکه میشه از sqlserver استفاده کرد ک میتونه حتی تا 100,000 کانکشن رو پشتیبانی کنه
برای کار در لینوکس میتونین از mysql استفاده کنین که شبیه sqlserver هست
اگه میخواهین از اون دیتابیس هر جا استفاده کنین حتی تو موبایل میتونین از sqlite استفاده کنین
دلفی برای ارتباط با database یک سری ابزار داره که کارو خیلی اسون میکنه مثل query و adoquery که فقط کافیه تو property مربوط به connectionstring شما پایگاه دادتونو مشخص کنین و با استفاده از خاصیت sql و دستورات sql داده ها رو از جداولتون واکشی کنین
۱۹-مهر-۱۳۸۷, ۱۱:۲۸:۴۵
تشکر شده توسط : mohamad5228, Majid_Ebru, فاطمه وطن دوست
mohamad5228 آفلاین
ارسال‌ها: 30
تشکرها : 8
خیلی ممنون توضیح جامع و کاملی بود هر چند dbisam جا افتاد با این حال من کار با access رو شروع میکنم .
من این سوال رو تو یک فروم دیگه هم پرسیدم با اجازتون این تاپیک رو لینک میکنم.
تا یادم نرفته لطفا یک کتاب.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-مهر-۱۳۸۷, ۱۴:۵۵:۳۱، توسط mohamad5228.)
۱۹-مهر-۱۳۸۷, ۱۴:۵۴:۲۷
کتاب خوب که چیزی ندیدم
ولی سعی میکنم یه اموزش برای کار با اکسس بزارم
شما هم یک مقدار کار با دستورات T_sql مثل select,insert رو یاد بگیرین تامشکلی نباشه اموزش دستورات sql یه زبان ساده هم تو بخش مربوطه وجود داره
موفق باشید
۱۹-مهر-۱۳۸۷, ۱۸:۲۱:۴۱
Question آزاد کردن فضای تخصیص داده شده The.Ghost 1 1,989 ۱۰-فروردین-۱۳۹۴, ۱۲:۰۹:۰۴
  ارسال داده به IC حافظه از طریق دلفی mirn96 0 2,441 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۰:۴۹:۰۱
آخرین ارسال: mirn96
  کمک در ایجاد پایگاه داده توسط اکسس mohpersia 1 3,253 ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۲:۵۴:۲۷
آخرین ارسال: mirn96
  [سوال] مشکل در باز کردن پورت برای ارسال داده grand_sezar 4 5,238 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۰:۳۶:۳۱
  خواندن و ارسال داده از طرق پورت کام در دلفی qholaman 3 6,932 ۲۳-مرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۲۷:۳۰
