فن سی پی یوم صدای موتور هواپیما میده !
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
( 2929 تشکر در 511 ارسال )
سلام ...وقتی کامپیوترم رو روشن میکنم صدای فنش میره خونه همسایه ....ولی بعد از مدتی کار کردن صدای فن خود به خود از بین میره ....
یعنی باید فن سی پی یو م رو بندازم دور یکی دیگه بخرم ؟؟Amaze
۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۰:۵۴:۳۳
EleRam آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 52
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶
تشکرها : 423
( 588 تشکر در 140 ارسال )
RE: فن سی پی یوم صدای موتور هواپیما میده !
واسه من هم قبلا اینطوری میشد ولی الان دیگه این مشکل رو ندارم می دونی چرا؟ چون الان صداش دیگه یه سره شده :d
۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۰:۵۷:۴۳
جالبه منم همین مشکل رو دارم
(هنوز تست نکردم ببینم مشکل از کجاست)
۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۱:۰۵:۳۱
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
خسته نباشیددددد ....راه حل بدید
۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۱:۲۴:۳۹
hamidsina آفلاین
ارسال‌ها: 210
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 94
( 23 تشکر در 11 ارسال )
اين مشكل دو تا علت ميتونه داشته باشه
1 - خراب شدن بوشهاي فن
2 - خشك شدن بوشهاي فن
بهترين راهش اينه كه اون برچسب وسط قن رو بكني و داخلش رو با روغني كه مخصوص همين كاره يا يه كم گريس مرغوب پر كني
البته اين مشكل بيشتر برا فن پاورهايي هست كه از فن هاي كوچك استفاده ميكنند و فن cpu كمتر خراب ميشه
اگه فنت سالم باشه تا يه سال ديگه هيچ صدايي نخواهد كرد !!!
۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۱:۲۸:۲۲
تشکر شده توسط : lord_viper
مطمئني صداي فن cpu هستش .
شايد صداي cd rom باشه كه براي دو دقيقه cd رو مي چرخونه و بعد چون مي بينه استفاده اي نمي شه ، به حالت آماده به كار مي ره .
علاوه بر علتهايي كه آقاي حميدسينا گفتند ممكن است كيس يه جاش شل باشه و لرزش خيلي كم فن ها باعث توليد صدا تو اون قسمت بشه . مثلا در كيس شل بسته شده !!!
فن هاي cpu هاي amd هم چون معمولا با سرعت بيشتري مي چرخند ، صداي بيشتري دارند .
فقط هواست جمع باشه صدايي كه مي شنوي صداي هر چيزي باشه ، به جز هارد !
البته سعيد جوون شما كه مايه دار هستيد ، توصيه مي كنم كامپيوترتون رو بفروشيد و يه لپ تاپ بخريد .
۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۱:۳۹:۳۷
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
منم وقتی سیستم رو روشن می کردم انگار یه تراکتور دم در شخم می زد. به دوستم که گفتم صدا میده، چشم بسته گفت فن کارت گرافیک رو باید تمیز کنی. یه کیلو خاک از تو فن کارت گرافیک در اوردم و یه عمر دعاگوی دوستم شدم.
بیچاره فن CPU هم بزرگه هم تو چشمه همه فکر می کنن صدا از اونه. البته وقتی آدم اینقدر بیکار باشه که فن کارت گرافیک رو باز کنه، بد نیست کار زیر رو هم انجام بده:
نقل قول: بهترين راهش اينه كه اون برچسب وسط قن رو بكني و داخلش رو با روغني كه مخصوص همين كاره يا يه كم گريس مرغوب پر كني
من همیشه دو تا فن رو با هم تمیز می کنم. البته روغن مخصوص و گریس مرغوب که ندارم؛ یه زمانی با روغن جامد الان هم با روغن چرخ خیاطی.
۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۷:۴۷:۰۵
تشکر شده توسط : EleRam
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۵
( 72 تشکر در 38 ارسال )
روغن جامد اصلا نه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بعد یک مدت کاملا خشک میشه
نقل قول(برچسب روی فن رو برداریم و از این حرف ها)
اگر فن AMD باشه باید پیچ کنار فن رو باز کنید
چون سوراخ بوش فن زیر فن هستش
اینتل ها سوراخشون بالاست
تجربه: حالا که مشکل حل شده !
اما ن دیدم بعضی اوقات وقتی مادر بورد رو محکم نکرده باشید سرعت فن لابا باعث لرزش مادر بورد و صدای خیلی بدی میشه
راه حل مطلوب (برید توی Setup مادربردتون)
تو قسمت PC Health Status
Automatic Fan Controller رو فعال کنید (تو هر مدل مادر بورد گذینش فرق داره مثل )
Q Fan
Quit Mode
Silent Mode
Fan Speed
و غیره
راستی یادم رفت
زیاد روغن نزنید
چون گرد و غبار رو به خودش جذب میکنه و میپیچه دور بوش فن و بعد یک مدت فن رو از کار میندازه
اگر لیبل روی سوراخ فن کنده یا پاره شد (مثل فن های باکس اینتل)
یه چسب نواری روش بزنید
نزارید گرد و خاک به روغن ها برسه
Golsun Tech
021-66460000
Seller:Khashayar,Iman,Hossein
09194998532
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۱۱:۰۴:۲۶، توسط avini.)
۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۱۱:۰۱:۰۵
تشکر شده توسط : Di Di, lord_viper, mojtabamalaekeh
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
خوب هستيد
براي تميز كردن فن ها يكي از بهترين روش ها رش زير است
1- تميز كردن فن
2- تميز كردن بوش با اسپري ناهيد 600
3- روغن كاري كردن بوش با روغن چرخ خياطي
4- بر عكس گذاشتن فن بصورتي كه روغن توي بوش بره
اميدوارم كمك كنه
۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۱۲:۲۵:۳۱
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
(۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۰۱:۳۹:۳۷)terip2008 نوشته است: مطمئني صداي فن cpu هستش .
این قدر دیگه .......نیستم که صدای سی دی رام و فن رو از هم تشخیص ندم !
لپ تاپ مال بچه سوسولاست ....کامپیوتر خودمونی تره .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۱۵:۴۲:۱۴، توسط saeed450.)
۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۱۵:۳۷:۲۶
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
(۲۹-مهر-۱۳۸۷, ۲۳:۴۸:۳۲)hamed_Arfaee نوشته است: ولی سیستم من صدای موتور بنز رو میده باید به چراغ پاور نگاه کنم تا بفهمم روشن هست یا نه !! :d
سخت افزارهای جدید همه همینجورین. اون تجربه مال سیستم قبلیم (6 سال پیش بستیم) بود.
آقا سعید نتیجه چی شد؟ روغن زدی؟ تمیزش کردی؟ هنوز صدا میده؟
ضمناً ما حداقل 3 تا فن داریم. بدون تحقیق نمی تونیم بگیم صدا از کدومشونه. پس باید با مدرک حرف بزنیم.
۳۰-مهر-۱۳۸۷, ۰۸:۱۲:۳۵
تشکر شده توسط : saeed450
  صدای تق تق هارد mehrdadgh 12 13,892 ۲۱-مرداد-۱۳۸۸, ۲۳:۱۸:۴۹
آخرین ارسال: mehrdadgh
  این چه پیغامیه که یاهو نشون میده ؟ HoseinVig 11 9,958 ۲۵-شهریور-۱۳۸۷, ۱۹:۱۳:۳۹
آخرین ارسال: HoseinVig
  ته سرعت خیلی حال میده mehdvirus 6 5,995 ۲۰-مرداد-۱۳۸۳, ۱۱:۴۳:۴۴
آخرین ارسال: ashkan
