سوال از قانون وات
ahsan22 آفلاین
ارسال‌ها: 176
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 9
( 6 تشکر در 6 ارسال )
سوال از قانون وات
من سوالی داشتم ممنون می شوم اگر جوابم را بدهید اگر دو واکی تاکی قدرتشان 5 وات باشد یعنی چه؟ منظورم این هست که صدای ما که بلند شنیده می شود چه چیزش تغییر کرده آیا آمپرش زیاد شده یا ولتاژش
۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۴:۰۶:۱۸
RE: سوال از قانون وات
این قدرت فرستنده که ارتباط مستقیم با برد و شعاع تحت پوشش داره رو نشون می ده .
چون در فرکانس های بالا ساخت تقویت کننده سخت بوده و قطعات آن نیز پیدا نمی شوند . ( چون جز قطعات نظامی حساب می شوند )
۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۵:۰۵:۵۱
تشکر شده توسط : 1نفر
ahsan22 آفلاین
ارسال‌ها: 176
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 9
ببخشید من آخرنفهمیدم ولتاژ صدا بیشتر می شود یا آمپرش اگر می شود کمی واضح تر توضیح دهید
۲۲-بهمن-۱۳۸۷, ۰۶:۱۳:۵۴
تو دامنه صدا تغییر زیادی پیدا نمی کنه . ( چون ورودی رادیو ها AGC دارن ).
برد فرستنده رو مشخص می کنه .
وات هم همون ولتاژ در جریان هستش !!!
۲۲-بهمن-۱۳۸۷, ۱۴:۴۳:۲۲
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
تشکرها : 3
( 2 تشکر در 2 ارسال )
ببخشید چون من رشتم الکترونیک نیست می خواستم ببینم AGC که گفتید چی هست آیا تا قبل از اینکه گیرنده بخواهد بگیرتش و وارد گیرنده شود در هوا صدای ما 5 وات هست(آمپرش زیاده) ببخشید اینقدر سوال می کنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-بهمن-۱۳۸۷, ۱۵:۲۴:۲۲، توسط ahsanjan.)
۲۲-بهمن-۱۳۸۷, ۱۵:۱۵:۱۳
agc همون اتوماتیک گین کنترل هستش . ( یه مدار داخل رادیو هستش )
اگه رادیو ایستگاه ضعیفی ( مثل یه ایستگاه دور ) رو بگیره صدای اونو بیشتر کرده و متعادل می کنه و اگه سیگنال دریافتی زیاد باشه ( مثل یه ایستگاه نزدیک ) , کمش می کنه تا همه ایستگاه ها با یه صدا شنیده بشن .
یه فرستنده دارین که داره یه سیگنال رو می فرسته .
خوب این سیگنال رو داره با قدرتی می فرسته که ارتباط مستقیم هم با برد سیگنال داره .
و اگه یه فرستنده قدرت بالایی داشته باشه تو فاصله خیلی نزدیک رو همه چیز تاثیر می ذاره و باعث میشه مثلا رادیوتون فقط همون یه ایستگاه رو بگیره و دیگه هیچ ! ( البته فاصله خیلی نزدیک )
حالا فرستنده یه سیگنال با قدرت بالا . ( امپر و ولت بالا ) تولید می کنه و اونو توسط انتن به سیگنال های الکترومغناطیسی تبدیل می کنه و توسط آنتن هم تو هوا پخش می شه .
۲۲-بهمن-۱۳۸۷, ۱۹:۴۳:۱۰
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تشکرها : 3
نمیشه هیچ جوری این agc رو برداشت یعنی کاری کرد که اگه فاصله خیلی نزدیک بود صدا خیلی بلند شنیده بشه اگه دور بود کم شنیده بشه راضی هستم هر چقدر قیمتش بشه تقدیم کنم
۲۲-بهمن-۱۳۸۷, ۲۳:۰۲:۲۱
رادیو های ارزون اونو ندارن و این قضیه مشخصه !
چی رو برداشت ؛ agc رو ؟؟؟
باشه که بهتره . به نقشه مدار رادیو دسترسی پیدا کنی قسمت agc مشخصه و می تونی اون قسمت رو برداری .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۰۰:۲۰:۲۹، توسط t3r!p3000.)
۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۰۰:۱۳:۴۴
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تشکرها : 3
من چون رشتم الکترونیک نیست نمی دونم چطور agc رو بردارم می ترسم دیگه کار نکنه لطفا شما خودتون اگر نقشه ای دارید خودتون agc اون رو بردارید ببخشید اینقدر زحمتتون می دم لطفا fm باشه
۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۱۴:۰۹:۱۲
مهندس منم رشته ام الکترونیکه و مخابرات نیستم .
اگه یه نقشه تجاری رو ببینید هر قسمت رو با نقطه مشخص کردن و AGC راحت پیدا می شه . ( معمولا اولین طبقه بعد از تیونر هستش )
الان به نقشه ای دسترسی ندارم متاسفانه .
به کتاب های مخابراتی مراجعه کنید فکر کنم مناسب تر باشه .
۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۱۴:۲۳:۱۶
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تشکرها : 3
ببخشید باز یک سوال برام پیش اومد آیا وقتی ما از یک فرستنده ی 5 وات صدای خودمون رو ارسال می کنیم گیرنده وقتی می گیرد( agc نداشته باشد )همان صدای ما را با همان ولتاژ و همان آمپر به ما می دهد
۲۸-بهمن-۱۳۸۷, ۰۴:۵۲:۱۷
