مشکل این قطعه کد چیه ؟
koorosh2004 آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 29
( 44 تشکر در 8 ارسال )
من خودم فکر می کنم به خاطر حجم کد insert باشه چون وقتی مقداری از اون رو که حذف می کنم کار میکنه ولی کلش رو error میده و اون قسمتیش رو که حذف میکنم با یه دستور update میتونم وارد دیتابیس کنم اما می‌خوام به صورت یک Insert باشه و دیگه از دستور update استقاده نکنم .
از اساتید محترم خواهشمند است کمک کنید .
Dim piccon As New SqlConnection("Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=" & "data" & " ;Data Source=server")
            Dim ms As New MemoryStream
            If EditBox16.Text = "0" Then picbox.Image.Save(ms, picbox.Image.RawFormat)
            Dim arrimage() As Byte = ms.GetBuffer
            Try
                piccon.Open()
                Dim strsql As String = "INSERT INTO acc_persons (name,family,fathername,idno,codemeli,birthdate" & _
       ",birthplace,idplace,gender,childno,madrak,reshte,married,address,tell,mobile,personelcode" & _
       ",cardcode,semat,datein,khateme,dateout,nobatkaricode,nobatkari,noeestekhdam,masool,dep,grooh" & _
       ",paye)" & _
       " VALUES (N'" + EditBox1.Text + "',N'" + EditBox2.Text + "',N'" + EditBox3.Text + "',N'" + EditBox4.Text + "'" & _
       ",N'" + EditBox7.Text + "','" & date1.DateValue & "',N'" + EditBox5.Text + "',N'" + EditBox6.Text + "'" & _
       ",N'" + view.Text + "','" + a.Text + "',N'" + madrak.Text + "',N'" + reshte.Text + "'" & _
       ",'" + marrid.Checked + "',N'" + EditBox10.Text + "',N'" + EditBox8.Text + "',N'" + EditBox11.Text + "'" & _
       ",N'" + EditBox14.Text + "',N'" + EditBox13.Text + "',N'" + EditBox12.Text + "','" & date2.DateValue & "'" & _
       ",'" + khateme.Checked + "','" & date3.DateValue & "',N'" + ncode.Text + "',N'" + n.Text + "'" & _
       ",N'" + estekhdam.Text + "',N'" + masool.Text + "',N'" + dep.Text + "','" & grooh.Text & "'" & _
       ",'" & paye.Text + "')"
                Dim cmd As New SqlCommand(strsql, piccon)
                With cmd
                    .Parameters.Add(New SqlParameter("@pic", SqlDbType.Image)).Value = arrimage
                End With
                If cmd.ExecuteNonQuery = 1 Then
                    m.Prompt = "ثبت اطلاعات" + vbCrLf + "----------------------------------------" + vbCrLf + "اطلاعات مورد نظر با موفقیت ثبت شد"
                    m.Buttons = MBMsgBoxEx.mbButtonConstants.mbOneCustomButton
                    m.Show()
                    Me.EDARIhokmTableAdapter.Fill(Me.ERPDataSet.EDARIhokm)
                    piccon.Close()
                    Me.Close()
                Else
                    m.Prompt = "خطا در ثبت اطلاعات" + vbCrLf + "----------------------------------------" + vbCrLf + "به علت عدم اتصال با سرور اطلاعات مورد نظر ذخیره نشد لطفاً دوباره عملیات ذخیره سازی را انجام دهید"
                    m.Show()
            Catch ex As Exception
                m.Show()
            End Try
            piccon.Close()
کورش
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۳:۴۰:۲۴، توسط koorosh2004.)
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۳:۳۶:۲۸
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
RE: مشکل این قطعه کد چیه ؟
بهتر بود برای دستور insert هم از پارامتر ها استفاده می کردی . احتمال اشتباه کمتر بود (دستورت هم واضح تر می شد)
اگه فایل پروژه رو ضمیمه کنی خیلی بهتره .
چون برای تست کردن هم باید فرم طراحی کنیم هم بانک و ... (وقت گیره )
موفق باشی
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۰:۰۶:۴۸
تشکر شده توسط : koorosh2004
koorosh2004 آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 29
سلام آقای جعفری
ممنون از پیشنهادتون از طریق parametr ها انجام دادم و کار هم میکنه مشکل نداره اما مواقعی که یکی از فیلدها خالیست error میده البته لازم به ذکر که تو پایگاه داده اون سطون ها تیک null خورده
کدم رو اینجا گذاشتم از هر دو حالت هم توش هست فقط یکی از اونا رو command کردم که اجرا نشه یه نگا هم شما بش بندازید و من رو راهنمایی کنید .
راستی یک مشکل دیگه هم داره حالا که لطف کردید یه نگاه به گریدی که توش گذاشتم بندازید من می خوام وقتی از یک سطر به سطر دیگه میرم اگه تو سطونی خالی بود error ی که می خوام رو بده ، از طریق error خود گرید این کارو کردم اما فقط در صورتی که null باشه error میده و وقتی که اطلاعات داخل cell رو پاک میکنم و به سطر بعد میرم error ی مبنی بر خالی بودنش نمیده .
اگه کمکم کنید واقعاً لطف بزرگی به من کردید .
چون از کامپوننتهای janus استفاده کردم حجمش یکم بالا بود تو سایت ایران ویج نشد upload کنم و یه جا دیگه up کردم این هم لینک برنامه
کورش
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۰:۱۵:۰۲، توسط koorosh2004.)
۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۰:۰۲:۴۸
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
فکر کنم کامپوننت استفاده شده رو قرار ندادی ! چون فرم خطا میده و نمیشه دید . بانک هم که وجود نداره !
در هر صورت ...
در مورد مشکل اولت که گفتی اگه فیلدی خالی باشه ... کاملا درسته (یعنی باید خطا بده ) اگه می خوای مشکلی نداشته باشه بهتره برای فیلد های جدول بانک اطلاعاتی مقدار پیش فرض تعریف کنی .
مشکل دوم را با یک مثال توضیح بده یا کامپوننت رو آپلود کن (یا لینک دانلود) تا بتونم فرم رو ببینم .
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۳۶:۰۴
koorosh2004 آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 29
من data رو اینجا گذاشتم
این هم لینک دانلود اون کامپوننت هستش من فکر میکردم شما این کامپوننت رو داشته باشید به همین دلیل upload نکردم البته حجمش هم بالاست ولی به دانلودش می ارزه ، چیز های جالبی برای کارایی بهتره برنامه و زیبایی داره دانلود کامپوننت جانوس
.rar   data.rar (اندازه: 135.32 KB / تعداد دفعات دریافت: 53)
کورش
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۹:۲۳:۲۵، توسط koorosh2004.)
۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۲۱:۱۰
