چگونه از عکس‌های رنگی یک تصویر سیاه و سفید واقعی به‌دست آوریم؟
S3D4Love آفلاین
ارسال‌ها: 41
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 394
( 629 تشکر در 123 ارسال )
1/ مرحله اول
نخستین کاری که باید انجام دهید، این است که از لایه پس زمینه نسخه‌ای تهیه کنید. تا هر وقت کارتان دچار آشفتگی و بی‌نظمی شد، بی‌درنگ به آن رجوع کنید. به Layer>Duplicate رفته و سپس روی OK کلیک کنید.
2/ مرحله دوم
از آن‌جا که ما برای ترکیب‌های سیاه و سفید از بهترین کانال‌های Red (قرمز)، Green (سبز) Blue (آبی) استفاده می‌کنیم، هر یک از کانال‌های منوکروماتیک را به ‌دقت بررسی کنید تا متوجه تنالیته‌های موجود در تصویر بشوید. در پالت Layers روی ستون (جدول) Channel کلیک کنید. هر یک از کانال‌های Red (قرمز)، Green (سبز) و Blue (آبی) را منحصراً با خاموش کردن سایر کانال‌ها بررسی کنید. (آیکون چشم مانند را فشار دهید تا چنین کاری برایتان میسر شود) برای این که دوباره تصویر تمام رنگی خود را ببینید، RGB را روشن کنید.
3/ مرحله سوم
به Image>Adjustments>Channel Mixer بروید تا همه کانال‌ها در هم آمیخته شوند. کانال Red (قرمز) بهترین بافت را در تمشک‌های موجود در این تصویر دارد. بنابراین بهتر است مقداری از آن را استفاده کنید. Green (سبز) باعث ایجاد تفاوت میان برگ‌ها و تمشک‌ها می‌شود پس مقداری هم از آن بردارید. از آن‌جا که کانال Blue (آبی) کمی تیره است و اغتشاش‌های تصویری هم دارد، فعلاً آن را کنار می‌گذاریم: Monochrome خود را بررسی کنید و تصویرتان را به‌صوتر سیاه و سفید مشاهده کنید. سپس ۵۵ درصد Red (قرمز) و ۴۵ درصد Green (سبز) وارد کرده و روی OK کلیک کنید.
4/ مرحله چهارم
زمانی که تصور را به حالت سیاه و سفید در آوردید متوجه تیرگی و تاریک بودنش خواهید شد. حالا زمان آن رسیده که به تنظیم تضادها (کنتراست‌ها) و روشنائی‌ها بپردازید. از هر روشی که دوست دارید برای وارد شدن به Image>Adjustments>Ievels استفاده کنید. نوار لغزنده میانه خاکستری را به سمت چپ بکشید تا تنالیته‌های میانی روشن‌تر شوند. تا هنگامی که در این مکان هستید، نوار لغزنده سمت چپ ببرید تا های‌لایت‌ها هم روشن‌تر شوند.
5/ مرحله پایانی
در این‌جا تصویر نهائی خود را به شکل سیاه و سفید می‌بینید. البته ظاهر آن خوب است، اما بیشتر از این هم می‌توانید روی آن کار کنید.
[تصویر:  1_9_4.jpg]
● زمان تنظیم تنالیته:
▪ مرحله اول:
شکافتن تنالیته تکنیکی در یک اتاق تاریک است که باعث می‌شود رنگ‌های گوناگون موجود در تصویر به سایه‌ها و هایلایت‌های سیاه و سفید تبدیل شونند. با استفاده از Variations می‌توانید به سرعت و سادگی یک نسخه دیجیتالی تهیه کنید. این ابزار یکی از بهترین ابزارهای موجود برای تصحیح رنگ است. برای دسترسی به آن کافی است به منوی Image>Adjustments>Variations بروید.
▪ مرحله دوم:
Variations به صورت خودکار تصویر اصلی شما را با پتانسیل‌های تنالیته‌ای که در اطراف تصویر مرتب شده‌اند، نشان می‌دهد. در گوشه راست بالا، کادری با برچسب Show Cjipping می‌بینید که کافی است آن را از حالت انتخاب بیرون آورید. سپس افکت را تا Fine پائین بیاورید. در این‌جا به مهارت نیاز دارید و نه چیز دیگر.
▪ مرحله سوم:
حالا در گوشه راست و بالای صفحه روی Shadows کلیک کنید. در محدوده‌های تاریک تصویر کمی مگنتا بیفزائید. برای این که بتوانید این کار را با موفقیت انجام دهید، کافی است در گوشه راست پائین صفحه، جائی که عنوان More Magenta، وجود دارد کلیک کنید. دو یا سه کلیک کافی است
اگر بیش از حد نیاز مرتکب چنین کاری شدید در قسمت رنگ متضاد (در این قسمت، رنگ سبز) کلیک کنید تا رنگ شما کمی متعادل شود.
▪ مرحله چهارم
حالا هایلایت‌ها را تغییر دهید. در این قسمت کمی رنگ زرد بیفزائید. پنج یا شش بار روی More Yellow کلیک کنید تا نتایج دلخواه به‌دست آیند. آیا هنوز از نتیجه کلی ناراضی هستید؟ در این صورت روی Original کلیک کنید تا کار از نو شروع شود. خوشتان آمد؟ پس از پایان ایجاد تغییرات روی OK کلیک کنید تا از عکس سیاه و سفید خود لذت ببرید.
● شگردها سریع
شما می‌توانید هنگامی که قادر به قطع کردن تصویرتان نیستید از Variations استفاده کنید. در این حالت می‌توانید شرایط و احتمالات ممکن را بررسی کنید، آن را لغو کرده و سپس از Curves یا Levels برای تنظیم و تصحیح رنگ استفاده کنید. شکافت تنالیته‌ها می‌تواند به ترکیب‌های گوناگون از رنگ مربوط شود: سیان / زرد و قرمز / سبز را امتحان کنید، یا در یک زمان واحد به یک تک رنگ واحد بیندیشید.
[تصویر:  00100.jpg]
۲۵-آبان-۱۳۸۸, ۰۰:۲۴:۲۶
تشکر شده توسط : saeed450, t3r!p3000, sarv, اشک, Loyal, hamed_Arfaee, mvig, mahdi20, فاطمه وطن دوست, lord_viper, Scorpion, godvb
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 2137
( 3496 تشکر در 882 ارسال )
RE: چگونه از عکس‌های رنگی یک تصویر سیاه و سفید واقعی به‌دست آوریم؟
یه سوال
شما با چه نرم افزاری این کار رو انجام دادید؟هیچ توضیحی ندادین که نرم افزاری باهاش کار کردین چیه.و
جالب بود و مفید.
۲۵-آبان-۱۳۸۸, ۰۹:۵۹:۲۵
تشکر شده توسط : S3D4Love
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
این کارها مربوط به نرم افزار فتوشاپه.
البته نرم افزار های دیگه ای هم که بتونن یک لایه رو به صورت ترکیب کانال های قرمز و سبز و آبی به شما نشون بدن حتماً قابلیت هایی هم دارن که بشه باهاشون همین کار هایی که در بالا گفته شد رو انجام داد.
شما در اصل باید با نوع رنگ بندی تصویر آشنا بشین. در این صورت می تونین با بسیاری از نرم افزار های گرافیکی کارهای مشابهی رو انجام بدین.
در برنامه های گرافیکی شماخت رنگ ها و ترکیباتشون جزء اصول اولیه کار هست که متأسفانه در خیلی از کلاس های آموزشی به دلیل عدم اطلاع کافی مربیان از انواع رنگ ها و رنگ بندی ها دربارش حرفی زده نمیشه.
مرحله بعدی کار میشه شناخت ابزار که اون رو با تعریف دقیق هر یک از ابزارها و تجربه کار با اون ها میشه درست استفاده کرد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۸۸, ۱۴:۰۷:۴۴، توسط Loyal.)
۲۵-آبان-۱۳۸۸, ۱۴:۰۶:۳۷
تشکر شده توسط : S3D4Love, sarv, فاطمه وطن دوست, t3r!p3000
فاطمه وطن دوست آفلاین
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
( 1000 تشکر در 386 ارسال )
كارتون خيلي خوشگل شده.
ممنون ‏- واقعا مفيد و كاربردي بود.
۲۲-آذر-۱۳۸۸, ۱۶:۴۶:۳۰
تشکر شده توسط : atiiiiiina
  تصویر ( برای چندرسانه ای) فاطمه وطن دوست 35 24,332 ۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۸:۲۱:۳۶
آخرین ارسال: Loyal
  تصویر زمینه فاطمه وطن دوست 2 3,341 ۲۶-مهر-۱۳۹۰, ۱۷:۵۶:۳۳
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
  طراحی تصویر زمینه برای سامانه ملی میوه و تره بار فاطمه وطن دوست 4 5,025 ۰۹-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۲۲:۳۹
آخرین ارسال: Loyal
  درخواست تصویر GIF veyskarami 1 24,937 ۰۳-تير-۱۳۸۹, ۰۰:۲۲:۳۷
آخرین ارسال: t3r!p3000
  طراحی تصویر فاطمه وطن دوست 7 6,451 ۲۸-مرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۳۷:۴۸
آخرین ارسال: Loyal
