استفاده دقیق از سنسور SMT160
mehdi_shz11 آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
( 3 تشکر در 3 ارسال )
Question  استفاده دقیق از سنسور SMT160
سالم .
من باید یه دمای کاملا دقیق و 200 بار در ثانیه بسنجم .
می خوام این کارو با SMT160 بکنم ولی جواب دقیقی نمیگیرم .
هر کی اگه راه کاری و می دونه بگه خیلی ممنون می شم.
۰۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۶:۳۷:۵۰
تشکر شده توسط : raminrayat
mehdi_shz11 آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 7
RE: استفاده دقیق از سنسور SMT160
آقا من به این مدار خیلی نیاز دارم . خواهش می کنم یکی به من کمک کنه؟
۰۶-آذر-۱۳۸۸, ۱۲:۲۵:۵۸
۲۰۰ بار تو ثانیه؟
کلی زمان می بره تا سنسور بتونه هم دما بشه البته بستگی به اندازه سنسور هم داره و نحوه اتصالش ولی ۱/۲۰۰ ثانیه بعیده بتونه تغییر کنه
من یه نگاهی بهش کردم اینو باید مستقیم دیوتی سایکل و اندازه بگیر برای این کار یه کانتر نیاز داری که با لبه بالا رونده فعالش کنی و با لبه پایین رونده غیر فعال کنی و مقدار رو بخونی
۸۰۵۱ خدا بیامرز خیلی راحت این کارو می کرد فکر کنم avr هم از این امکانات داشته باشه
۰۷-آذر-۱۳۸۸, ۱۰:۵۶:۱۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, raminrayat, abbasalifix
mehdi_shz11 آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 7
بازم ممنون که راهنمایی کردین.
۰۷-آذر-۱۳۸۸, ۲۰:۱۵:۰۸
raminrayat آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 10
( 9 تشکر در 7 ارسال )
سلام به دوستان عزیز و البته اقای ha_60 من مشکلی برام پیش اومده اونم اینه که برای اندازه گیری دما با سنسور smt160 تو عمل مقدار واقعی رو نشون نمیده در اصل چیزی نزدیک به 10 درجه اختلاف داره و تو دمای کاملا ثابت (دستگاه جوجه کشی) نوسان 2 الی 3 درجه ای داره.در صورتیکه می بایست دقت 0.1 رو حداقل می داشت (مقاومت 4.7k بین portd.0 و زمین رو هم گذاشتم)برنامه ای هم که تو میکرو ریختم اینه لطفا راهنماییم کنید با تشکر فراوان
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 4000000
'-------------------------------lcd---------------------------------------------
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Pinb.0 , E = Pinb.2 , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.5 , Db6 = Pinb.6 , Db7 = Pinb.7
'--------------------------------dim-------------------------------------------
Dim Yazdkit_reset As Word
Dim Yazdkit_set As Word
Dim Temp As Single
Dim Duty As Single
Dim X As Integer
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Enable Timer1
'--------------------------------main------------------------------------------
Config Pind.0 = Input
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 5
Lcd "Hello"
Locate 2 , 1
Lcd "WWW.YAZDKIT.COM"
Wait 2
Cls
Smt160:
Gosub Read_data_sm160
Locate 1 , 1
Lcd "T= " ; Temp ; "c ";
Wait 1
Read_data_sm160:
Bitwait Pind.0 , Set
Bitwait Pind.0 , Reset
Stop Timer1
Timer1 = 0
Start Timer1
'Xl = Timer1
Yazdkit_set = Timer1
Timer1 = 0
Start Timer1
'Xf = Timer1
Yazdkit_reset = Timer1
X = Yazdkit_set + Yazdkit_reset
Duty = Yazdkit_set / X
Duty = Duty - 0.32
Waitms 1
Temp = Duty / 0.0047
Waitms 1
Locate 1 , 1
Temp = Round(temp)
Stop Timer1
Return
پورت رو هم تو برنامه عوض کردم نشد
'--------------------------------main-------------------------------------------
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Dim Rs As Word
Dim Sets As Word
Dim Temp As Single
Dim Duty As Single
Dim X As Integer
Config Single = Scientific , Digits = 3
Enable Timer1
Config Pind.4 = Input
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 5
Lcd "Hello"
Locate 2 , 1
Lcd " RAMIN "
Wait 2
Cls
Smt160:
Locate 1 , 1
Wait 1
Read_data_sm160:
Bitwait Pind.4 , Set
Bitwait Pind.4 , Reset
Stop Timer1
Timer1 = 0
Start Timer1
'Xl = Timer1
Sets = Timer1
'Bitwait Pind.0 , Reset 'ramin
Timer1 = 0
Start Timer1
'Xf = Timer1
Rs = Timer1
X = Sets + Rs
Duty = Sets / X
Duty = Duty - 0.32
Waitms 1
Waitms 1
'Locate 1 , 1
'Temp = Round(temp)
Stop Timer1
Return
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-مرداد-۱۳۹۰, ۰۶:۴۵:۴۵، توسط raminrayat.)
۱۷-مرداد-۱۳۹۰, ۰۶:۳۸:۲۲
تشکر شده توسط : abbasalifix
kits آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 2
( 11 تشکر در 6 ارسال )
تو فیوز بیت میکرو کریستال را روی 4 مگ گذاشتی؟
من این مدا را با همین برنامه بستم دقتش عالی بود
تو فیوز بیت مقدار کریستال را روی 4 مگاهرتز گذاشتی؟
من این مدار را بستم خیلی خوب جواب میداد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۱۶:۱۷، توسط kits.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۱۲:۳۵
babak22 آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
نمیدونم چرا با پروگرمر هاتل وقتی
RSTDISBLE فیوز بیت
تیکش رو زدم کار خراب شد
یه فیوزبیت عوض کردم ات 8 دیگه پروگرم نمیشه
دیگه راهی برای زنده کردن آی سی نیست؟
یکی از دوستام می گفت پروگرمر با استفاده از پایه ریست میتونه عمل پروگرم رو انجام بده وقتی غیرفعال بشه دیگه نمیتونه
پیغام میده که نمیتونه آی سی رو پیدا کنه
۳۱-مرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۳۵:۰۳
miladhp آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
من هم فیوز بیت ریست مگا8 رو دستکاری کردم و دیگه پر.گرام نمیشه،میکرو پر
من با smt160و مگا32مدارو بستم با کریستال 1مگ اما دقت نداره اصلا!
۱۰-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۵۲:۰۸
  2 در یک (خازن و سلف سنج) دقیق LC Meter با ATMega8 alimogmov 2 6,813 ۲۰-آبان-۱۳۹۷, ۰۳:۱۶:۵۰
آخرین ارسال: DJ-Sichan
  ربات مسیریاب ۲۴ سنسور Erfanbeigi 3 2,650 ۰۷-آبان-۱۳۹۶, ۰۰:۴۲:۴۱
آخرین ارسال: ehsan1082
  [سوال] تنظیم دقیق فرکانس داخلی میکرو xxabasxx 6 5,823 ۰۴-آذر-۱۳۹۵, ۰۲:۱۲:۱۳
آخرین ارسال: xxabasxx
  ttiny45 ساخت ثانیه دقیق javad_2010 4 3,945 ۱۳-آبان-۱۳۹۵, ۱۱:۱۳:۳۷
آخرین ارسال: javad_2010
آخرین ارسال: maxell2500
  [سوال] سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز rezamajdi 2 3,082 ۰۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۰:۱۰:۴۸
آخرین ارسال: rezamajdi
Cool [سوال] سنسور ds18b20 hosseinip 4 3,642 ۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۴:۱۰:۴۴
آخرین ارسال: student-p
