dac برای میکرو
arsalanparsa آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 15
( 8 تشکر در 5 ارسال )
dac برای میکرو
دوستان سلام
من می خوام از دو تا از پورتهای میکرو ، مقدار دیجیتال 10 بیتی را بگیرم تو کدویژن چطور مقدار با ارزش پایین و ارزش بالا را برای پورتها مشخص کنم؟
dac مناسبش چه نوعی هست؟
ممنون میشم.
۲۱-اسفند-۱۳۸۸, ۱۶:۵۸:۵۵
تشکر شده توسط : sara.ee, WhiteNoise
RE: dac برای میکرو
مهندس شما واسه مقدار پایین متغیرت رو با 255 اند && کن !
واسه مقدار بالا هم عدد رو با 65280 اند and && کن و مقدار بدست آمده رو تقسیم بر 256 کن ! ( هشت بار شیف به راست )
برو بازار ببین داک ( مبدل دیجیتال به آنالوگ ) چی موجوده !
دیتاشیتهاشون ر نگاه کن و گزینه مناسبت رو بخر !
اکثر داک ها 8 بیتی هستن !!!
۲۱-اسفند-۱۳۸۸, ۱۹:۰۰:۴۰
تشکر شده توسط : sara.ee, reza555, رسول, SMNsoft, WhiteNoise
sara.ee آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 94
( 15 تشکر در 10 ارسال )
RE: dac برای میکرو
می شه علت استفاده از این عدد 65280 را بفرمایید؟ چرا شیفت؟ می تونیم LSB و MSB رو در نظر بگیریم و دیگه نیازی به شیفت نباشه. درسته؟
برای گرفتن دیجیتال 12دبیتی چطور؟
۰۷-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۰۰:۴۷
تشکر شده توسط : WhiteNoise
RE: dac برای میکرو
خوب آره !
msb و lsb بهتره !!
شیفت هم میشه !!
65280 در مبانی ده میشه 1111111100000000 در مبنای دو !!!
یعنی فقط بایت بالایی رو جدا کنید !!
12 بیتی هم فرقی نمی کنه !!
۰۷-مرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۳۰:۵۶
تشکر شده توسط : reza555, sara.ee, رسول, WhiteNoise
sara.ee آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 94
RE: dac برای میکرو
ببینین این برنامه من درسته؟ چون توی LCD نشون نمی ده مگر اینکه از Lcd bin استفاده بشه تا مقدار باینری مستقیماً در LCD نمایش داده بشه یا اینکه از پورت سریال استفاده شه(برای نمایش؟).
درباره پورت سریال کمی توضیحات لازم دارم و اینجا برای ارسال به پورت باید چه روشی را در پیش گرفت؟ و چگونه از صحت این کار مطلع بشم.
Dim D As Byte , E As Byte , F As Word , Varl As Byte , Varh As Byte ,, A As Byte , B As Byte
B = 60 : A = 11' for example
D = Low(b)
E = Low(a)
Varl = Bin(d)
Varh = Bin(e)
Porta = Varl 'lsb
Portc = Varh 'msb
هر گونه راهنمایی سپاسگزاری می شود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-مرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۵۱:۳۵، توسط sara.ee.)
۰۷-مرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۴۵:۰۷
RE: dac برای میکرو
میشه بگین برنامه فوق قراره چی کار کنه و یکم توضیح بدین برنامه رو !!!
B و A باید از نوع WORD باشن که LSB و MSB واسشون معنی بده !
اینم توضیحات از کتاب آقای یه نفر ( سعید جون ) :
ارتباط سریال rs232 :
در این ارتباط از دوسیم به نام های rxd و txd استفاده میشود که خط txd وسیله اول دیتا را از ان به بیرون منتقل میکندو خط خروجی دیتا است و به ورودی دیتا دستگاه دوم ( txd ) متصل میشود و خط rxd ورودی دیتا است که به خروجی دیتای دستگاه دیگر (rxd ) متصل میشود.
در این روش میتوان نهایتا تا دووسیله را به هم متصل کرد .(از طریق یک پورت)
این پروتکل برای ارتباط میکرو با میکرو ، میکرو با کامپیوتر و کامپیوتر با کامپیوتر استفاده میشود ، برای ارتباط میکرو با میکرو شما نیاز به دو برنامه برای دو میکرو دارید ، برای ارتباط میکرو با کامپیوتر شما باید علاوه بر نوشتن برنامه برای میکرو یک برنامه نیز برای کامپیوتر بنویسید و در نهایت برای ارتباط دو کامپیوتر با هم شما باید با یکی از زبان های برنامه نویسی برای هر دو کامپیوتر برناه بنویسید که این موضوع از بحث ما خارج است.(برای راه اندازی این پروتکل از کریستال خارجی استفاده کنید)
دستورات این پروتکل در بسکام به شرح زیر است:
تعیین نرخ انتقال دیتا:
$BAUD=VAR
این دستور میزان انتقال دیتا در ثانیه را مشخص میکند وباید در هر دو وسیله ای که به هم متصل میشوند یکی باشد (در غیر این صورت ارتباط کار نمیکند) بهتر است نرخ انتقال دیتا در مناطق دارای نویز کمتر انتخاب شود.
دستور PRINT :
PRINT  VAR
توسط این دستور میتوان داده یا متغیری را به پورت سریال ارسال کرد. VAR یم متغیر از جنس متغیرهای گفته شده میباشد.
دستور PRINTBIN :
PRINTBIN VAR
توسط این دستور متغیر VAR به باینر تبدیل شده سپس به پورت سریال ارسال میشود.
دستور WAITKEY :
VAR=WAITKEY()
این دستور تا زمانی که متغییر توسط دستگاه دیگر به پورت سریال ارسال شود منتظر میماند و پس از دریافت متغیر برنامه از خط بعد ادامه می یابد.
دستور INKEY :
VAR=INKEY()
این دستور مقدار اسکی کاراکتر دریافت شده از پورت سریال را برمیگرداند.
دستور INPUTBIN :
INPUTBIN  VAR
این دستور داده باینری را از پورت سریال میگیرد و در متغیر VAR قرار میدهد.
دستور INPUTHEX :
INPUTHEX  VAR
این دستور داده هگز رااز پورت سریال دریافت میکند و در متغیر VAR قرارمیدهد. مانند:
در مثال زیر با استفاده از ارتباط سریال ، یک ارتباط دوطرفه بین دو میکرو برقرار کرده ایم ،
$regfile "m32def.dat" $crystal 1000000
$baud
9600
Config Portb
Input Config Porta Output
Dim A
As Byte As Byte
W
Pinb Printbin Q
Inkey() : Porta A
Goto W
میکرو 2
$baud
9600
Config Portb
Dim A
As Byte Dim Q As Byte
W
Pinb Printbin Q
Inkey() : Porta A
Goto W
از انجا که ارتباط دو طرفه میباشد ( هر دو میکرو دقیقا مانند هم هستند ) برنامه دو میکرو مشابه است ،
درخط اول میکرو و کریستال معرفی شده است که میکرو مگا 32 و کریستال مورد استفاده 10 مگا هرتز میباشد .
در خط دوم نرخ انتقال دیتا مشخص گردیده است ، مقدار ان 9600 است . نرخ انتقال دیتا باید در هر دو میکرو یکسان باشد .
در خط سوم پورت b به عنوان ورودی ( برای اتصال کلید ) و پورت a به عنوان خروجی (برای اتصال led) معرفی شده اند .
در خط چهارم دو متغیر از جنس بایت برای ذخیره مقادیر معرفی شده است .
در خط پنجم شروع یک حلقه میباشد ( شما میتواندی از دیگر حلقه ها نیز استفده کنید).
در خط ششم مقدار موجود بر روی پورت b در متغیر q ریخته میشود و سپس با دستور Printbin Q به پورت سریال فرستاده میشود.
در خط هفتم مقدار گرفته شده از پروت سریال در متغیر a ریخته میشود و بعد متغیر a بر روی پورت a ریخته میشود.
خط هفتم پایان حلقه میباشد ، هنگامی که cpu میکرو به این خط رسید به برچسب w پرش میکند.
خط هشتم پایان برنامه است.
در حالتی که هیچ یک از کلید ها یک نشده اند ، مقدار q صفر دسیمال و &b00000000 باینری است ، حال اگر هر یک از کلید ها فشرده شود مقدار q تغیر میکند.
دو پایه txd و rxd میکرو نقش دریافت و ارسال داده را در حالت پیشفرض برعهده دارند ، با دستور زیر شما میتوانید این دو پایه را به پایه های دلخواه تغییر دهید:
Open "comx.y:$baud,8,n,1" For Output/input As #q
comx.y : نام پورت و پایه ای است که باید به عنوان txd یا rxd جدید عمل کند.
:$baud نرخ داده عبوری از پایه را نشان میدهد ، این مقدار باید با نرخ انتقال دیتا ی اصلی برابر باشد.
Output/input : پایه میتواند وردی داده( rxd) یا خروجی داده( txd ) باشد.
Q : شماره کانال را مشخص میکند.
مانند:
Open "comd.1:19200,8,n,1" For Output As #1
Open "comd.0:19200,8,n,1" For Input As #2
در مورد بالا portd.1 به عنوان txd و portd.0 به عنوان rxd در نظر گرفته شده است ، همچنین نرخ انتقال داده برابر با 19200 است.
يه مثال :
$regfile "m48def.dat"
$crystal 10000000
$baud
19200
$hwstack
32
$swstack
10
$framesize
40
Dim B
As Byte
Waitms 100
Open
Print #1 , "serial output"
Print #1 , "Number"
Input #2 , B
Print #1 , B
Inkey(#2)
If 0 Then
Print #1 , Chr(b)
End If
Loop Until B 27
Close
#2
Close #1
۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۰۲:۵۳:۲۲
تشکر شده توسط : رسول, sara.ee, reza555
sara.ee آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 94
RE: dac برای میکرو
اتفاقاً این pdf بسیار آموزنده رو دیده بودم که از نویسنده نهایت تشکر رو دارم اما به اشتباه تصور می کردم باید برای این برنامه م از ارتباط سریال یا ...استفاده بشه.(به همون علت عدم نمایش توی lcd!)
البته توضیحات شما مکملش بود، ممنون.
توضیح برنامه:
من دو عدد به صورت دهدهی کمتر از عدد 100 دارم(a=11و b=99) که می خوام این دو عدد در کنار هم رو به صورت دیجیتالی در آورم (یعنی 1199) و آنرا پس از تبدیل به دیجیتال به کانورتر dtoa ارسال کنم و از آن طرف هم اونو به صورت آنالوگ در بیارم.
البته dac من 12 بیتی است.
در ادامه: ولی باید رزولوشن هم در نظر گرفته بشه مثل ضریبی که توی adc بود و سؤال دیگه م اینه که یک مقدار دیجیتالی چطوری بر این ضریب دهدهی تقسیم بشه که فکر کنم بایستی این ضریب رو به باینری تبدیل کنم و بعدش تقسیم.درسته؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۰۷:۰۳:۱۳، توسط sara.ee.)
۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۰۶:۴۲:۲۷
sara.ee آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 94
RE: dac برای میکرو
یادم رفت بگم؛ در خروجی dac عدد 11.99 رو می خوام
۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۰۱:۰۱
RE: dac برای میکرو
خوب مهندس عد اول رو در صد ضرب کن و بعلاوه عدد دوم کن !
بعد حاصل رو واسه اعشاری شدن و نمایش تا دو رقم دوباره تقسیم بر صد کن !!!
( ولی دیتایی رو که می فرستی به خروجی بدون اعشار باشه )
خروجی dac معمولا حداکثر 5 ولته و می تونی یه opamp بذاری و تقویتش کنی !!
۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۵۳:۵۵
تشکر شده توسط : sara.ee, رسول, WhiteNoise
sara.ee آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 94
RE: dac برای میکرو
(۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۵۳:۵۵)t3r!p3000 نوشته است: خوب مهندس عد اول رو در صد ضرب کن و بعلاوه عدد دوم کن !
تا اینجا درست،الان در پورت اعدادی از 0 تا1200 فرستاده می شه(به ورودیdac12bits)
(۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۵۳:۵۵)t3r!p3000 نوشته است: بعد حاصل رو واسه اعشاری شدن و نمایش تا دو رقم دوباره تقسیم بر صد کن !!!
چی رو بر صد تقسیم کنم؟ لطفا برام روشن کنید
(۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۵۳:۵۵)t3r!p3000 نوشته است: خروجی dac معمولا حداکثر 5 ولته و می تونی یه opamp بذاری و تقویتش کنی !!
توی datasheet 12 بیتی دیدم که میتونم تا 17ولت حتی بگیریم بسته به Vref داره که حداکثر می تونه 17 ولت باشه
[/quote]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۷:۴۳:۱۰، توسط t3r!p3000.)
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۵۵:۰۶
RE: dac برای میکرو
ببخشین پستتون رو یه خورده ویرایش کردم !
نقل قولها نامشخص بودش !!
اگه dac شما 12 بیتی هستش باید حداکثر عدد 4095 رو ارسال کنین !!!
2 به توان 12 منهای یک میشه 4095
فرضا همین عدد 1200 که اگه تقسیم بر صد بشه میشه 12.00 ولت !!!
میشه شماره dac تون رو بگین !
خوبه !
فقط ورودی dac شما چجوریه !
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۷:۴۹:۵۲
تشکر شده توسط : reza555, WhiteNoise
  حذف نویز ADC میکرو برای اعمال ولتاژ 20 میلی ولت ؟ mega16 18 3,428 ۳۱-خرداد-۱۳۹۹, ۱۱:۱۵:۳۴
آخرین ارسال: yadulla fazel
  اتصالات برای روشن کردن میکرو poiut 1 2,147 ۱۸-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۵۵:۲۹
آخرین ارسال: pontiac132
  adc برای میکرو alihes 7 9,944 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۰۱:۴۷:۲۸
آخرین ارسال: milad15m
آخرین ارسال: sinohe
  تبدیل 24V DC به 5V DC برای تشخیص میکرو nex2004 46 37,979 ۰۱-بهمن-۱۳۹۲, ۱۱:۵۸:۰۳
آخرین ارسال: EBKA
  درخواست کد تولید پالس آتش برای گیت میکرو Masood-PC 1 2,223 ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۲۱:۱۶
