ساختارهای حلقه تکرار
Admiral آفلاین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
تشکرها : 35
Question  ساختارهای حلقه تکرار
لطفا خواهش می کنم درباره ساختارهای حلقه تکرار توضیح دهید
۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۴:۰۸:۲۶
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 355 تشکر در 158 ارسال )
Rolleyes  RE: ساختارهای حلقه تکرار
LOOP
در زبان اسمبلی از دستور loop برای ساختن حلقه های شمارشی کاهشی با بدنه کوچک استفاده می شود. فرم کلی آن به صورت زير است:
loop target
دستورالعمل loop ثبات CX را يک واحد کم می کند سپس اگر مقدار جديد CX مخالف با صفر باشد به آدرس target پرش می کند. اگر CX برابر با صفر باشد دستور بعدی اجرا می شود.
ثبات CX به عنوان شمارنده عمل می کند و تعداد تکرار حلقه بايد ابتدا در ثبات CX قرار بگيرد.
مثال. دستورات زير مجموع اعداد 1 تا 10 را محاسبه و در ثبات AX ذخيره می کند.
mov AX, 0
      mov CX, 10
lbl:
      add AX, CX
      loop lbl
توجه کنيد چون اين دستور ابتدا از CX يک واحد کم می کند، اگر CX قبلا حاوی صفر باشد بعد از کاهش برابر با مقدار 65535 می شود بنابراين حلقه 65536 بار تکرار خواهد شد.
دستورالعمل loop مشابه دستورات پرش کوتاه محدوده به 128 بايت است و برای حلقه با بدنه کوچک مناسب است. برای حلقه های تکرار با بدنه بيشتر می توانيد از دستورات پرش برای ساختن حلقه تکرار استفاده نمائيد.
اگرچه از نام دستورالعمل loop اينطور برمی آيد که حلقه تکرار ايجاد می کند اما به خاطر داشته باشيد که تمام کاری که انجام می دهد اين است که از ثبات CX يک واحد کم کرده اگر بعد از کاهش CX حای صفر نبود به آدرس مقصد پرش می کند.
دستورالعمل loop روی هيچکدام از ثبات ها تاثير ندارد.
LOOPE/LOOPZ
دستورالعمل های loopz و loope مشابه دستور loop می باشند با اين تفاوت که پرش در صورتی انجام می گيرد که CX مخالف با صفر و فلگ Z مساوی با يک باشد.
اين دستورات برای استفاده بعد از دستور cmp مفيد است.
مثال. دستورات زير اولين عنصر غيرصفر را در آ رايه 15 تائی Array جستجو می کند. اگر کليه عناصر آرايه صفر باشد بعد از اجرای حلقه به آدرس AllZero پرش می کند.
lea SI, Array
      dec SI
      mov cx, 15
Search:
      inc SI
      cmp byte ptr [SI], 0
      loope Search
      je AllZero
حلقه های تکرار ديگر
از دستورات هم پرش می توان برای ساختن حلقه های تکرار استفاده کرد. به مثال های زير توجه کنيد.
mov AX, 0
       mov CX, 1
For:
      cmp CX, 10
      jle Repeat
      jmp EndFor
Repeat:
      add AX, CX
      inc CX
      jmp For
EndFor:
مثال. دستورات زير کاراکترهائی را از کاربر گرفته و در يک آرايه ذخيره می کند تا وقتی که کليد enter وارد شود.
lea SI, Array
Readkey:
      mov AH, 1
      int 21h           ;Get a character
      cmp AL, 13     ;Carriage return ASCII code
      je EndLoop
      mov [SI],AL    ;Save input character in Array
      inc SI
      jmp Readkey
EndLoop:
Assembly Language 039
۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۱:۳۷:۴۹
تشکر شده توسط : Admiral
