كرك يا سريال نامبر اكتيو ريپورت 6 را كسي داره ؟
links4web آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 5
دوستان كسي سريال يا كرك اكتيو ريپورت 6 را داره ؟
من يك فايل رجيستري خودم پيدا كردم و اونو اجرا مي كنم متن قرمز رنگ پايين صفحه محو ميشه ولي يك خط قرمز رنگ در صفحه ظاهر مي شه ؟
خواهش مي كنم راهنمايي كنيد
متشكرم
۲۶-تير-۱۳۸۹, ۱۸:۳۸:۴۴
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2632 تشکر در 730 ارسال )
RE: كرك يا سريال نامبر اكتيو ريپورت 6 را كسي داره ؟
اکتیو ریپورت درست رجسیتر شده .
اون خط قرمز مربوط به تنظیمات صفحه است .
با کم کردن عرض گزارش اون خط هم حذف میشه و یا مقدار حواشی رو تنظیم کنین Margin
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۲۶-تير-۱۳۸۹, ۱۹:۰۱:۲۷
تشکر شده توسط : links4web
links4web آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 5
سلام جناب آقاي حامد ارفعی
خيلي ممنون از راهنماييتون.
آقاي ارفعي من توي سيستم خودم كه تست مي كنم گزارشو درست نمايش مي ده ولي گزارش را وقتي در يك سيستم ديگر نصب مي كنم اون مشكل خط قرمز ظاهر مي شه.
آيا اي امكان دارد ؟ يا راه حل ديگري داريد ؟
خيلي متشكر
۲۶-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۲۰:۰۱
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
اینو تست کنین :
Private Sub ActiveReport_ReportStart()
Me.PageSettings.LeftMargin = 200
Me.PageSettings.TopMargin = 200
Me.PageSettings.BottomMargin = 200
Me.PageSettings.RightMargin = 200
عرض گزارش رو هم 20 سانتی متر .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۸-تير-۱۳۸۹, ۰۰:۵۸:۴۴
links4web آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 5
تشکر از لطفتون
آقای مهندس من این تابع رو کجای برنامه بنویسم؟
در خود خصوصیات viewer1 ها margin 3,3,3,3 بود و من اونهارو 200,200,200,200 عوض کردم.
می تونید علت این کارو بفرمایید؟
سوال دیگر اینکه چطوری عرض صفحه رو 20 سانتی متر کنم ؟
ممنون از کمکتون
موفق باشید.
۲۹-تير-۱۳۸۹, ۱۷:۳۳:۲۰
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
بصورت پیشفرض حواشی حدود 2.5 سانت در نظر گرفته میشن که من انا رو به حدود نیم سانت تغییر دادم .
چاپ بدون حاشیه یکم بد دیده میشه .
عرض گزارش رو با کمک خط کشهای بالای محیط طراحی تنظیم کنین و یا از خصوصیات PrintWidth استفاده کنین .
واحد اندازه گیری خود محیط براساس Twip است که تقریبا هر 570 Twip میشه 1 سانت .
پس 20*570=11400
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۹-تير-۱۳۸۹, ۲۰:۵۸:۴۳
links4web آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 5
آقای مهندس من این تنضیمات رو انجام دادم متاسفانه جواب نداد.
البته من در محیط سی شارپ کار می کنم و PrintWidth در اینجا در حالت پیش فرض 6.5 هستش و من وقتی او مثلا 6 یا 7 می کنم متن های داخل گزارش از حالت مرکزیت خارج میشه. و margin هارو فلوت می خواد . یعنی من 200 که می دم error میده ؟
شما با VB کار می کنین یا #C ?
آقا این امکان هست که در یک سیستم خط قرمز بیاد ولی در یک سیسستم دیگر ظاهر نشه؟
شرمنده دیگه مزاحمتون می شم.
خیلی خیلی ممنون از کمکتون
موفق باشید.
۲۹-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۰۷:۳۷
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
سلام .
شرمنده من به سوالتون دقیق توجه نکرده بودم و فکر میکردم با اکتیو ریپورت 2 کار میکنین اونم با وی بی 6 D:
الان نسخه 6 رو دانلود کردم و نصبش کردم .
هر چند تفاوت چندانی نداشت .
اول اینکه واحد اندازه گیریشو از اینچ به سانتیمتر تغییر بدین .
Global Setting
بعدا حواشی رو نیم سانت در نضر بگیرین و عرض گزارش رو 20 سانت
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۳۱-تير-۱۳۸۹, ۰۲:۴۳:۲۵
تشکر شده توسط : links4web, رسول
links4web آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 5
آقای ارفعی من PrintWidth رو 6.25 کردم و فعلا مشکل حل شده.
اگر من از نرم افزارم Setup درست کنم توی سیستم مقصد لازمه که ar رو نصب کنم؟؟
از راهنماییهاتون خیلی متشکرم.
۳۱-تير-۱۳۸۹, ۲۲:۱۷:۵۳
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
(۳۱-تير-۱۳۸۹, ۲۲:۱۷:۵۳)links4web نوشته است: اگر من از نرم افزارم Setup درست کنم توی سیستم مقصد لازمه که ar رو نصب کنم؟؟
اینو دیگه نمیدونم و منتظر میمونم شما بهم بگین .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۰۱-مرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۱۲:۴۷
links4web آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 5
من setup درست کردم و فایل های Dll رو در سیستم مقصد نصب و می کنه و نیازی به نصب دوباره اکتیو ریپورت نداره.
چه جوری می تونم گزارش رو طوری تنظیم کنم که مثلا "بسمه تعالی" از تقریبا چسبیده باشه به صفحه A4.
در حالت پیش فرض 2 یا 3 سطر پایین تر از سر A4 چاپ میکنه؟
ممنون از لطفتون
۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۴۹:۵۹
تشکر شده توسط : hamed_Arfaee
  كرك ActiveReport.Net ali.jyan 2 3,650 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۶:۰۹:۴۷
آخرین ارسال: samarrokhi
  اكتيو ريپورت رو فراموش نكنين tanhatarin 4 3,757 ۰۱-مهر-۱۳۸۶, ۱۶:۰۹:۴۵
آخرین ارسال: ali.jyan
