استفاده همزمان از adc و تايمر در avr
mahmud121 آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
با سلام خدمت دوستان
من برنامه اي بزبان بيسيك نوشته ام كه شامل يك ميكرو مگا8 و يك كليد است كه دو زير برنامه را شامل مي شود با قرار دادن كليد در حالت A برنامه A اجرا مي شود و مي بايست كميتي آنالوگ نيز به ديجيتال تبديل شود در همان زير گروه و با زدن كليد در حالت B زير برنامه B با مبدل آنالوگ به ديجيتال در كانال B اجرا شود ولي نمي دانم مبدل آنالوگ به ديجيتال را بايد براي هر كانال جداگانه تعريف كنم يا خير يا كجاي برنامه آن را قرار دهم كه درست كار كند.برنامه به اين شكل است لطفا براي اصلاح آن كمكم كنيد.
$regfile "m8def.dat"
$crystal 8000000
Deflcdchar 0
31 31 31 31 31 31 31 31 ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 '
replace with number (0-7)
Config Lcd 16 2
Config Lcdpin
Pin Db4 Portd.3 Db5 Portd.2 Db6 Portd.1 Db7 _
 Portd.0
Rs Portd.5 Portd.4
Config Adc
Single Prescaler Auto Reference Avcc
 Dim A
As Word As Word As Word As Byte Cols As Byte
 Start Adc
 Cursor Off
Getadc(5)
4
 P
4
 Cols
16
 Locate 2
1
For 3 To Cols
 Select
Case I
Case Lcd Chr(0)
 Case Else :
Lcd Chr(0)
End Select
 Next I
 Cols
Cols 1
For Cols To 16
 Select
Case I
Case Lcd Chr(1)
 Case Else :
Lcd Chr(1)
End Select
 Next I
Dim A
As Word
Cls
Home
Locate 1
4
Lcd
" HELLO "
Wait 1
A:
Home
Locate 2 , 6
Lcd "<A>"
Config Pinb.1 Input
'Config Portc.1 = Output
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Stop Timer1
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Portb.1 = 0
Portd.6 = 0
Portd.7 = 0
Dim A As Word
Startline1
Start Timer1
0
Portb.1
1
1
Loop Until A
10
Stop Timer1
If Pinc.1 0 Then Goto B
Goto Startline1
B:
Home
Locate 2 , 6
Lcd "<B> "
Config Pinb.1 Input
Stop Timer1
Portb.1 = 0
Portd.6 = 0
Portd.7 = 0
Dim A As Word
Startline2
Start Timer1
0
Portb.1
1
1
Loop Until A
12
Stop Timer1
If Pinc.1 1 Then Goto A
Goto Startline2
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-آبان-۱۳۸۹, ۲۳:۱۴:۵۰، توسط t3r!p3000.)
۰۶-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۴۹:۵۳
RE: استفاده همزمان از adc و تايمر در avr
مهندس پستت رو ویرایش کردم تا برنامه ات بهتر دیده بشه !!
Cols = P / 16
مهندس Cols رو word انتخاب کن !
یا p رو تقسیم بر 16 کن و بعدش بریز تو cols
این تقسیم word و byte اینجوری درست انجام نمی ده !
بعدش هم یه مدل ورژن بسکام بودش که به دلیل مشکلات کرک ناقص یه عالمه ایرد داشت ( مخصوصا تو تایمر ها )
ترجیحا از ورژن 1.11.9.8 فول استفاده کن !!!
۰۶-آبان-۱۳۸۹, ۲۳:۱۹:۵۶
تشکر شده توسط : reza555
mahmud121 آفلاین
با تشكر
اگر در برنامه دقت كرده باشيد من هم بر 16 تقسيم كرده ام.من در اين پروژه يك كميت آنالوگ دارم كه مي خواهم زماني كه كليد در حالت 1 قرار دارد در اين كانال 1 اين كميت رو به ديجيتال تبديل كنم و وقتي كليد در حالت 2 است در كانال 2 اين كميت با استفاده از adc به ديجيتال تبديل شود.شايد بهتر باشد براي هر حالت (AوB)از يك كانال مجزاي adc ميكرو استفاده كنم به اين شكل
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Deflcdchar 0 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7)
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = _
Portd.0 , Rs = Portd.5 , E = Portd.4
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Dim A As Word , W As Word , P As Word , I As Byte , Cols As Byte
Start Adc
Cursor Off
Cls
Home
Locate 1 , 4
Lcd " "
Wait 1
A:
Home
Locate 2 , 6
Lcd A""
'Config Pinb.1 = Input
Stop Timer1
Portb.1 = 0
Portd.6 = 0
Portd.7 = 0
'Dim A As Word
Startline1:
Start Timer1
A = 0
Portb.1 = 1
A = A + 1
Loop Until A =10
Portb.1 = 0
A = 0
Portd.7 = 0
A = A + 1
Loop Until A = 12
Stop Timer1
If Pinc.1 = 0 Then Goto B
Goto Startline1
W = Getadc(5)
W = W * 4
P = W / 4
Cols = P / 16
Locate 2 , 1
For I = 3 To Cols
Select Case I
Case 0 : Lcd Chr(0)
Case Else : Lcd Chr(0)
End Select
Next I
Cols = Cols + 1
For I = Cols To 16
Select Case I
Case 0 : Lcd Chr(1)
Case Else : Lcd Chr(1)
End Select
Next I
B:
Home
Locate 2 , 6
Lcd "<B> "
Stop Timer1
Portb.1 = 0
Portd.6 = 0
Portd.7 = 0
'Dim A As Word
Startline2:
Start Timer1
A = 0
Portb.1 = 1
A = A + 1
Loop Until A = 10
Portb.1 = 0
A = 0
Portd.7 = 0
A = A + 1
Loop Until A = 8
Stop Timer1
If Pinc.1 = 1 Then Goto A
Goto Startline2
W = Getadc(4)
W = W * 4
P = W / 4
Cols = P / 16
Locate 2 , 1
For I = 3 To Cols
Select Case I
Case 0 : Lcd Chr(0)
End Select
Next I
Cols = Cols + 1
For I = Cols To 16
Select Case I
Case 0 : Lcd Chr(1)
End Select
Next I
۱۷-آبان-۱۳۸۹, ۰۸:۳۵:۲۶
  اجرای همزمان دو دستور تو بسکام رسول21 3 4,597 ۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۱۶
آخرین ارسال: robojalal
  استفاده همزمان adc و ورودی خروجی روی پورت A hadishooti 8 9,493 ۲۹-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۱۳:۴۰
آخرین ارسال: khofashshab
  استفاده همزمان از سه تایمر goldenmasoud 7 6,578 ۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۱۸:۱۵
Question [سوال] مدار تايمر و بازر mazyar97 14 11,757 ۰۱-آذر-۱۳۹۱, ۰۱:۳۵:۰۳
آخرین ارسال: hadikh73
  تداخل ارسال همزمان با اجرای عملیات در میکرو ashaebani2002 4 3,476 ۱۹-آبان-۱۳۹۱, ۰۰:۲۹:۲۷
آخرین ارسال: جلالی
  چک کردن دو پایه و مقایسه با هم بطور همزمان parham144 28 14,793 ۱۵-شهریور-۱۳۹۱, ۲۱:۵۷:۲۲
  اجرای همزمان چنددستور alfaalarm 3 4,046 ۱۸-دى-۱۳۹۰, ۰۰:۵۱:۳۰
آخرین ارسال: saeiddiod
  سوال در مورد ارتباط سریال همزمان چند میکرو با کامپیوتر ali66als 1 2,571 ۰۶-مهر-۱۳۹۰, ۱۶:۳۰:۳۸
آخرین ارسال: h0x00i
  [سوال] خطا در استفاده از تاخير و تايمر علي برقي 4 3,639 ۱۸-مرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۲۷:۲۴
آخرین ارسال: علي برقي
