ايجاد زمان يك ثانيه با Timer1 (بسكام)
forghan آفلاین
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
من مي‌خواهم يك ساعت با تايمر شماره1 در MEGA32 درست كنم براي اين كار از فركانس داخلي 8MHz داخلي و prescale=56 استفاده كردم. تنظيمات و مقدار اوليه فكر كنم درست باشه فايل برنامه و شبيه سازي رو قرار دادم لطفا برنامه را چك كنيد و مشكل آن را بگوييد
با تشكر
.rar   saat-timer1.rar (اندازه: 52.91 KB / تعداد دفعات دریافت: 381)
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۰۱:۴۱
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
RE: ايجاد زمان يك ثانيه با Timer1 (بسكام)
(۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۰۱:۴۱)forghan نوشته است: سلام
با تشكر
دوست من چرا با تایمر 1 میخوای این کار رو انجام بدی!!!
این تایمر بیشتر برای کانتر استفاده میشه !!!
برای دقت بیشتر من تایمر 2 رو پیشنهاد میکنم!! که با گذاشتن کریستال خارجی ساعت میتونی دقیقا سر 1 ثانیه وقفه میخوره!!!
اگه مشکلت تو پروتوسه که اونجا دقیق نیست!!!
شما باید بگی
if a<عددی که با یک ثانیه حساب کردی then
incr b
a=0
else
incr a
end if
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۵۱:۵۶
تشکر شده توسط : reza555, رسول, h0x00i
forghan آفلاین
ارسال‌ها: 10
دوست عزيز من فقط بايد با همين تايمر(تايمر شماره1) ساعت را ايجاد كنم.
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۲۲:۴۱:۲۶
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
(۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۲۲:۴۱:۲۶)forghan نوشته است: دوست عزيز من فقط بايد با همين تايمر(تايمر شماره1) ساعت را ايجاد كنم.
سلام.. باشه مشکلی نداره!!!
بهت گفتم چی کار باید بکنین!!!
برنامت رو به صورتی که گفتم انجام بده!!
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۰۱:۲۲:۴۶
abol_rh آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
تشکرها : 5
( 3 تشکر در 1 ارسال )
سلام من از تامر 2 برای ساعت استفاده کردم در وسط برنامه میخوام ال سی دی پاک شه ویه متن یا عبارتی رو نمایش بدم ولی هر یه سانیه ساعت با متن قاطی می کنه و ال سی دی عبارت عجیب قریب نشون میده مشکل کجاست؟؟
۱۸-تير-۱۳۹۰, ۱۲:۱۱:۲۸
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
( 1086 تشکر در 324 ارسال )
احتمالا در یک زمان 2 تا دستور به lcd داده میشه
(دستور ساعت و متن هم زمان روی خروجی قرار میگیرن)
زمان های تاخیز را یه دور چک کنین
از وقفه هم استفاده کردین؟
۱۸-تير-۱۳۹۰, ۱۲:۲۲:۳۰
تشکر شده توسط : رسول, rdscience, abol_rh
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
( 164 تشکر در 77 ارسال )
شما وقتی باید به میکرو بگید، وقتی که به سرریز تایمر رسید و میره به زیر برنامه خودش، در اونجا تایمر رو متوقف کنه و قبل از خروج دوباره تایمر رو راه اندازی کنی. نوشتن زمان رو هم فقط بشرطی که یک ثانیه تکمیل شد اون هم فقط یکبار بنویس.
ببین شما در متن برنامت میگی خوب وقتی میکرو به دستور نمایش زمان برسه ساعت رو نمایش میده. درسته اما این با سرعت انسانی درستی با دستگاهی که چند میلیون دستور در ثایه انجام میده یعنی چند هزار بار ساعت رو نشون بده و همین باعث تخریب اطلاعات چیپ ست ال سی در میشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-تير-۱۳۹۰, ۰۸:۲۷:۴۶، توسط saeidjan.)
۱۹-تير-۱۳۹۰, ۰۷:۵۹:۵۲
تشکر شده توسط : rdscience, رسول, sheitunak, abol_rh
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
با تشكر
دوست من سلام
حدسم درست بود شما در متن اصلی برنامه تون دستورات ال سی دی رو نوشته بودید در صورتی که باید توی همون زیر برنامه تون مینوشتین امشب اگه برسم یه برنامه کوتاه برات میزارم که کارت راه بیوفته
۱۹-تير-۱۳۹۰, ۱۶:۴۱:۵۴
abol_rh آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 5
یه برنامه با میکرو 32 که دارای یه ساعت با تایمر 2 وکریستال32768 خارجیه طراحی کردم و یه کلید منو براش در نظر گرفتم که هر بار اینو میزنم بهترتیب به 15 زیروال از جمله نمایش دماوفشار پایه 5تازمان برای دیفراست و5 مقدار برای روشن بودن دیفراست و در نهایت برگرده به وقفه ساعت و دوباره ساعتو نشون بده ولی هنگام برگشت میکرو ریست مشه و همهچی به حلت اول میره مشکل کجاست
۱۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۴۰:۳۱
Sad مشکل عجیب در برنامه اندازه گیری دما و سنجش زمان ! MicrowaveCO 2 2,762 ۱۴-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۳۱:۳۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  کمک در مورد سنجش زمان توسط تایمر 0 و 1 در مگا 8 و کدویژن MicrowaveCO 6 5,155 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۵:۵۳:۰۷
  پاك كردن يه متغير string در بسكام sinaitg 1 1,532 ۲۵-بهمن-۱۳۹۲, ۰۰:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  مشکل استفاده از eeprom داخلی در زمان قطع برق hamed_458 7 6,660 ۲۶-بهمن-۱۳۹۱, ۲۱:۱۲:۳۶
  ماشين حساب مهندسي با بسكام(با atmega) هست؟ jansfred 18 14,064 ۲۰-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۳۴:۴۸
  تغییر adc وpwm هم زمان abbasalifix 39 14,879 ۱۹-دى-۱۳۹۱, ۰۲:۰۰:۱۶
آخرین ارسال: abbasalifix
  اين سوالات براي كانتر 1 رقمي 7 سگمنت براي من ايجاد شده؟ complexcoding 5 6,041 ۱۳-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۱۰:۰۶
آخرین ارسال: hadikh73
  ايجاد موج سينوسي با AVR و كد VB Neeku 23 12,202 ۰۵-خرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۲۸:۵۲
آخرین ارسال: Pardazesh-Gar
  [سوال] گزينه ي...Terminal در بسكام SBRE77 5 4,029 ۱۲-اسفند-۱۳۹۰, ۱۱:۲۰:۱۳
آخرین ارسال: SBRE77
  بدست اوردن زمان یک پالس parsegade 4 5,459 ۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۱۵:۱۷
آخرین ارسال: parsegade
