مشکلی قدیمی در هارد
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
( 2929 تشکر در 511 ارسال )
مشکلی قدیمی در هارد
سلام دو سوال :
1-این ارور آبی رنگ که موقع بالا امدن سیستم میاد و مربوط به هارد هست رو نمیشه مرتفعش کرد ؟؟ یعنی هاردش دیگه قابل استفاده نیست ؟
2- من با سیستم قدمیم همچنان مشکل هارد دارم.یعنی وقتی هارد نو (یه هارد دیگه)رو به بدنه کیس می بندم سیستم بالا نمیاد ولی وقتی از سیستم جداش می کنم مشکلی نداره .آیا ممکنه مشکل از قطعات دیگه مثل رم و سی پی یو باشه ؟ اتصال بدنه ه ای هم کیسم ندارهConfused
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۴:۵۳:۲۵، توسط saeed450.)
۰۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۲۰:۰۳
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
RE: مشکلی قدیمی در هارد
شاید وقتی میبندیش یه خرده فشار به هارد میاد .
۰۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۲۵:۳۹
تشکر شده توسط : h0x00i
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
نه خیلی هم سفتش نمی کنم . کلا بدنه ی این کیس مثل اینکه مشکل داره. چون با هارد نو هم همین جوریه. میخام ببینم مشکلش چیه
۰۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۴:۵۲:۱۶
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
بقل هاردت کارتون بزار بکنش تو کیس
بعد پیچ ها قبلیش که بخوای ببندی یه واشر بنداز
۰۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۵:۵۰:۵۷
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
(۰۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۲۰:۰۳)saeed450 نوشته است: سلام دو سوال :
1-چه اروري ؟ و كجا اين ارور رو مي ده ؟ ( يعني تو ويندوز نمي ره ؟ )
بعد از اولين بار تاحالا پارتيشن بندي كردي ؟
سيستم چقدر قديمي ؟ ( رم و هارد و كارت گرافيك و mainboard و CPU مشخصاتش چي هست ؟ )
2- پاور سيستم قديمي چند وات هست ؟ براي هارد جديد مي كشه ؟!
هر دو هارد رو با هم وصل مي كني ؟
( اگر آره master و slave رو رعايت مي كني ؟ )
هارد جديد پارتيشن بندي شده هست يا پارتيشن نداره ؟
تا چه مرحله اي مي ياد بالا ؟
موفق باشي.
يا علي.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۶:۵۷:۱۸، توسط sharin.)
۰۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۶:۵۴:۳۶
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
(۰۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۵:۵۰:۵۷)Mr.pRoGraMmer نوشته است: بقل هاردت کارتون بزار بکنش تو کیس
اینجوریم میشه ولی میخام ببینم مشکل بدنه کیس چیه
(۰۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۶:۵۴:۳۶)sharin نوشته است:
موفق باشي.
يا علي.
1-تو همون داس میمونه . همون ارور که یه صفحه کاملا ابی هست و پایینش چنتا شماره هست.و نوشته که مشکل از هارد هست.جز ریستارت هم هیچ جوری نمیره
cpu 2.4 بقیشم یادم نیس ! الان یه هارد نو انداختم روش مشکلی نداره . منتها به بدنه کیس نباید وصل بشه
2- اره دیگه گفتم با هارد نو مشکلی ندارم بالا میاد . میخام ببینم اون هارد قدیمی که این ارور رو میده چطوری بالا بیارم
۱۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۰۱:۳۱
آها گفتم شايد 2 هارده مي خواي بياري بالا ...
اگر هارد قديميه از نظر سخت افزاري مشكل نداره ...
مي توني يبار ديگه پارتيشن بنديش كني ، مثلا با Fdisk و بعد فرمت ، شايد مشكل اينطوري داشته باشه ... البته اطلاعاتت مي پره ...
البته نمي دونم كجاي داس همچين اروري مي ده ، اگر دسترسي به setup داس داري ، نبايد مشكلي باشه ...
خودم يه هارد sata دارم كه كه خراب شده ، ديگه كاريش نمي شه كرد ... سرعتش بشدت كم شده ...
منظورم اينه كه همچين مشكلاتي ممكنه پيش بياد ...
يبار هم يكي از بچه ها انقدر هاردش رو پارتيشن بندي كرد كه ديگه دهن هارد بنده خدا سرويس شد و تمام كرد !
شما هم به ياد بيار قديما چه بلايي سرش آوردي ...
شايد اينم نفله شده باشه ...
موفق باشي.
يا علي.
۱۰-شهریور-۱۳۹۰, ۲۱:۰۷:۵۰
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
ببینید یه ارور آبی رنگ هست که ویندوز بعدش سریع ریست میشه . بعضی وقتا موقع شروع اصلا داخل ویندوز نمیره این صفحه آبی میاد و سریع ریست میشه. میخام ببینم چیه این ارور ؟ آیا هارد ویروسیه یا بد سکتور گرفته و اصلا واسه چی بوجود میاد
ویندوز جدید میشه روش نصب کرد ولی مسئله اینه که من به اطلاعات ویندوز قدیم احتیاج دارم
۰۵-دى-۱۳۹۰, ۲۲:۱۷:۵۴
قبلا مقاله ای در این مورد داخل فروم قرار دادم
امیدوارم کمک کنه
چگونه از چنگ صفحه آب مرگ فرار کنیم؟
۰۶-دى-۱۳۹۰, ۱۰:۵۴:۵۸
تشکر شده توسط : saeed450
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
پاور کامپیوترت کم میاره
اگخ مولتی متر داری برو رنج ولتاژ های استاندارد رو پیداکن بعدش با مولتی متر اندازه بگیر
۰۶-دى-۱۳۹۰, ۱۵:۱۱:۲۸
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
این ارور فکر نمی کنم ربطی به پاور داشته باشه-رو سیستم های دیگه هم ارور میده
(۰۶-دى-۱۳۹۰, ۱۰:۵۴:۵۸)Di Di نوشته است: قبلا مقاله ای در این مورد داخل فروم قرار دادم
امیدوارم کمک کنه
اره خودشه واقعا هم صفحه مرگه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-دى-۱۳۹۰, ۱۸:۵۹:۱۵، توسط saeed450.)
۰۶-دى-۱۳۹۰, ۱۸:۴۸:۵۶
  [حل شد] مشکل برد هارد اینترنال من عاشق ایرانوج 9 6,942 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۴۹:۱۰
آخرین ارسال: من عاشق ایرانوج
  هارد ssd علي برقي 2 3,595 ۰۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۵۸:۰۹
  نشناختن هارد 1 ترابايت rasool661 2 3,561 ۱۳-تير-۱۳۹۰, ۱۱:۵۵:۵۱
آخرین ارسال: linux
  مشکل در بالا نیامدن هارد و سیستم sarv 7 36,980 ۰۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۷:۱۳:۰۳
  هارد كامپيوترم مرتب صداي ري استارت شدن ميده .. saeed450 21 18,700 ۲۸-خرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۲۰:۵۴
آخرین ارسال: igimax
  هر آنچه که می خواهید درباره هارد دیسک بدانید far_222000 0 2,826 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۸:۵۴:۰۳
آخرین ارسال: far_222000
  تفکیک کردن 2 تا هارد از هم C_DPlus 1 2,847 ۲۹-فروردین-۱۳۸۵, ۰۲:۲۹:۳۱
آخرین ارسال: lolohacko
