حذف فایل با یک پسوند خاص
aliooali آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
( 11 تشکر در 11 ارسال )
من میخوام یک فایل رو با یک پسوند خاص رو تو کل سیستم ( کل درایوها ) سرچ کنم و بعد تمام چیزهایی رو که پیدا کرده رو پاک کنم .
۱۶-مهر-۱۳۹۰, ۱۸:۱۴:۲۶
تشکر شده توسط : mahdi321
rap0661 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
( 84 تشکر در 71 ارسال )
RE: حذف فایل با یک پسوند خاص
خوب دوست عزیز ببینم چه نوع فایلی را میخواهی حذف کنی اگه سیستمی باشه که عمرا بشه یا مگه دوستان که حرفه ای هستند
منظورم اینه که اگر لازم ویندوز باشن یا حیاطی باشن نمیشه
2- اگه مال ویروس باشن هم نمیشه چون ویروس در حال اجرا است و نمیزاره که حذف بشن
3- اگه مخفی هم باشن یکم مشکله یا باید برنامه را یکم پیشرفته باشه که فایل های مخفی را هم بتونه حذف کنه
At
۱۶-مهر-۱۳۹۰, ۱۸:۵۴:۰۶
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
با کمی تغيير از مثالی که ضمينه کردم ميتونيد استفاده کنيد
.zip   Super Searcher.zip (اندازه: 10.81 KB / تعداد دفعات دریافت: 98)
۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۱۱:۲۰:۵۶
تشکر شده توسط : devil1, mahdi321
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
با بچ فایل از همه ساده تره :)
del *.xyz /s
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۱۱:۵۴:۰۲
aliooali آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 10
دوستان عزیز من خودم یه سورس برای سرچ دارم ولی نیدونم چطوری فایل هایی رو که پیدا میکنه پاکشون کنم ( منظورم اینه که از تو کامپیوترپاک کنم ) سورس رو ضمینه میکنم
مرسی
.zip   Search_File.zip (اندازه: 2.81 KB / تعداد دفعات دریافت: 85)
۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۱۸:۴۹:۱۹
شما با API های FindFirstFile و FindNextFile میتونی کل فایل و فولدرهای داخل یه آدرس رو به دست بیاری.
بهتره یه تابع بنویسی که ازت آدرس بگیره و فایل و فولدرهای داخلش رو برگردونه.
بعد یه تابع ریکرسیو (بازگشتی) بنویس که با دریافت یه آدرس کل فایل و فولدرهای زیر شاخش رو به کمک تابع اول برای وجود اون پسوند بررسی کنه.
بعد دونه دونه اسامی درایو هارو به تابع ریکرسیو میدی و به این صورت کل هارد بررسی میشه.
این روش و الگوریتم کار. سورس رو هم که دوستان گذاشتن.
۱۸-مهر-۱۳۹۰, ۰۱:۵۱:۱۳
aliooali آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 10
دوست عزیز من منظورتونو متوجه نمیشم آخه تازه کارم اگه میشه سورس بالا رو برای ادیت کنید که با برسی سورس بیشتر متوجه بشم
۱۹-مهر-۱۳۹۰, ۰۱:۱۷:۵۰
(۱۹-مهر-۱۳۹۰, ۰۱:۱۷:۵۰)aliooali نوشته است: دوست عزیز من منظورتونو متوجه نمیشم آخه تازه کارم اگه میشه سورس بالا رو برای ادیت کنید که با برسی سورس بیشتر متوجه بشم
Option Explicit
'Find Drives & Get Type Of Drives
Private Declare Function GetLogicalDriveStringsA Lib "kernel32" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Private Declare Function GetDriveTypeA Lib "kernel32" (ByVal nDrive As String) As Long
'Files And Folders
Private Declare Function FindFirstFileA Lib "kernel32" (ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function FindNextFileA Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long) As Long
Private Type FILETIME
  dwLowDateTime As Long
  dwHighDateTime As Long
End Type
Private Type WIN32_FIND_DATA
  dwFileAttributes As Long
  ftCreationTime As FILETIME
  ftLastAccessTime As FILETIME
  ftLastWriteTime As FILETIME
  nFileSizeHigh As Long
  nFileSizeLow As Long
  dwReserved0 As Long
  dwReserved1 As Long
  cFileName As String * 260
  cAlternate As String * 14
End Type
Private Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
'Files And Folders
Private Sub Command1_Click()
Dim strDrives() As String
Dim I As Byte
    strDrives = FindDrives
    For I = 0 To UBound(strDrives)
        RemoveFiles strDrives(I), "txt"
    Next I
Private Function FindDrives() As String()
Dim strSaveDrives As String, strNamedrv(1 To 100) As String, strFixDrives As String
Dim I As Byte, keer As Byte
    'Find Drives
    strSaveDrives = String(255, vbNullChar)
    GetLogicalDriveStringsA 255, strSaveDrives
    For keer = 1 To 100
        If Left(strSaveDrives, InStr(1, strSaveDrives, vbNullChar)) = vbNullChar Then Exit For
        strNamedrv(keer) = Left(strSaveDrives, InStr(1, strSaveDrives, vbNullChar) - 1)
        strSaveDrives = Right(strSaveDrives, Len(strSaveDrives) - InStr(1, strSaveDrives, vbNullChar))
    Next keer
    'Getting Type Of Drives
    For I = 1 To keer - 1
        Select Case GetDriveTypeA(strNamedrv(I))
            Case Is = 2
                'Removable
            Case Is = 3
                'Fix
                strFixDrives = strFixDrives & strNamedrv(I) & "*"
            Case Is = 4
                'Remote
            Case Is = 5
                'CD-Rom
            Case Is = 6
                'Ram Disk
            Case Else
                'Unrecognized
        End Select
    Next I
    strFixDrives = Left(strFixDrives, Len(strFixDrives) - 1)
    FindDrives = Split(strFixDrives, "*")
End Function
Private Sub RemoveFiles(strAdrs As String, strType As String)
Dim strFldAndFleNames() As String
Dim I As Integer
    strFldAndFleNames = Find_Files_Folders(strAdrs)
    For I = 0 To UBound(strFldAndFleNames)
        If strFldAndFleNames(I) = ":" Then Exit For
        RemoveFiles strAdrs & "\" & strFldAndFleNames(I), strType
    Next I
    On Error Resume Next
    For I = I + 1 To UBound(strFldAndFleNames)
        If UCase(Right(strFldAndFleNames(I), Len(strFldAndFleNames(I)) _
        - InStrRev(strFldAndFleNames(I), "."))) = UCase(strType) Then
            Beep
            'Kill strAdrs & "\" & strFldAndFleNames(I)
    Next I
Private Function Find_Files_Folders(strAdrs As String) As String()
Dim strFldAndFleName As String, strFolders As String, strFiles As String
Dim lngSearch As Long, lngNext As Long
Dim FindInfo As WIN32_FIND_DATA
    lngSearch = FindFirstFileA(strAdrs & "\*.*", FindInfo)
    If lngSearch <> -1 Then
            strFldAndFleName = Left(FindInfo.cFileName, InStr(FindInfo.cFileName, vbNullChar) - 1)
            If (FindInfo.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) <> 0 Then
                strFolders = strFolders & strFldAndFleName & "*"
            Else
                strFiles = strFiles & "*" & strFldAndFleName
            lngNext = FindNextFileA(lngSearch, FindInfo)
        Loop Until lngNext = 0
        FindClose lngSearch
    If Left(strFolders, 5) = ".*..*" Then strFolders = Right(strFolders, Len(strFolders) - 5)
    strFldAndFleName = strFolders & ":" & strFiles
    Find_Files_Folders = Split(strFldAndFleName, "*")
End Function
۱۹-مهر-۱۳۹۰, ۱۶:۵۱:۵۸
aliooali آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 10
دوست عزیز من که گفتم که من تازه کارم و نمیدونم این کنترل هایی که میگین کجا هستن
اگه امکان داره اینا رو روی سورس خودم که ضمینه کردم اعمال کنید
دوست عزیز من که گفتم که تازه کارم و نمیدونم که این کنترل هایی رو که میگید از کجا بیارم
اگه ممکنه روی سورس خودم اعمال کنید متشکر میشم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-مهر-۱۳۹۰, ۱۷:۳۳:۱۶، توسط aliooali.)
۲۱-مهر-۱۳۹۰, ۱۷:۳۰:۴۳
نشد دیگه. دیگه داری تنبلی میکنی. اصلا همینم نباید مینوشتم.
دیگه یه کپی پیست کردن کد اگه بلد نیستی اول برو کمی مطالعه کن بعد به فکر نوشتن برنامه باش.
۲۳-مهر-۱۳۹۰, ۰۲:۱۴:۵۵
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, mahdi321
آخرین ارسال: fararaz
  سورس کد جستجوی فایلهای با پسوند خاص، حتی فایلهای hidden RAMA2009 3 4,883 ۱۶-اسفند-۱۳۹۰, ۲۲:۲۰:۵۵
آخرین ارسال: RAMA2009
  جستجوی فایل های با پسوند خاص، ایجاد کپی،جمع آوری و فشرده سازی آنها RAMA2009 1 3,417 ۱۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۵۶:۵۲
آخرین ارسال: __Genius__
Question پیدا کردن فایل هایی با پسوند خواص (سوال) Salivan 11 8,858 ۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۳۶:۰۸
آخرین ارسال: Salivan
Sad چک کردن یک فایل در کنار فایل اصلی!!! Salivan 10 10,418 ۰۵-اسفند-۱۳۸۷, ۲۳:۲۹:۳۵
  آیکون با پسوند png رو چطوری تو ویبی استفاده کنیم؟ Mohandese_Javan 10 9,397 ۱۹-آبان-۱۳۸۷, ۰۰:۳۴:۲۰
آخرین ارسال: Iron_Fist
