  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
سورس کد غیر فعال کردن تسک منیجر ویندوز 7 با ویژوال بیسیک 6
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 43
( 59 تشکر در 51 ارسال )
سلام بچه ها
کسی سورس کد غیر فعال کردن Task Manager ویندوز Seven رو داره؟Rolleyes
۱۶-اسفند-۱۳۹۰, ۲۲:۲۸:۲۳
تشکر شده توسط : mahdi321
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
RE: سورس کد غیر فعال کردن تسک منیجر ویندوز 7 با ویژوال بیسیک 6
جایی مطلبی ، چیزی پیدا نمیکنم!
یعنی تو این سایت که این همه مدعی داره، یکی نیست که بدونه روش غیر فعال کردن تسک منیجر توی ویندوز 7 چیه؟!!! :-@
۱۹-اسفند-۱۳۹۰, ۲۳:۱۶:۱۰
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
غیر فعال کردن تسک منیجر در ویندوز 7
Private Sub DisableTaskManager(ByVal cmd As Integer)
        Dim systemRegistry As Microsoft.Win32.RegistryKey = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System")
        systemRegistry.SetValue("DisableTaskMgr", cmd)
        systemRegistry.Close()
Visual Basic 4 / 5 / 6 Syntax
    Public Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32.dll" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByVal lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long
    x = SystemParametersInfo(97, 1, CStr(1), 0) 'Disable Ctrl+Alt+Del Keys combination
    'Use as in --->>>
    If KeyAscii >= vbKeyA And KeyAscii <= vbKeyZ Or KeyAscii >= 97 And KeyAscii <= 122 Or KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or KeyAscii = vbKeyBack Then
    'do nothing
    Else
    KeyAscii = 0 'Disable all other key strokes
بردن برنامه به استارت آپ در ویندوز 7
''' Installs an application to start from the registry when Windows starts '''
    ''' Application's name
    ''' Full path to the application
    ''' Install to LM, otherwise install to current user
    ''' True if successfully installed
    ''' Compatible with Windows XP and Vista
    Public Function StartUpInstall(ByVal AppName As String, ByVal AppPath As String, _
    ByVal InstallToLocalMachine As Boolean) As Boolean
    ' Install to registry
    ' If LM then uses HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    ' Otherwise uses HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    Dim RegRoot As RegistryKey
    Dim RegKey As RegistryKey
    Try
    If InstallToLocalMachine Then
    RegRoot = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine
    RegKey = RegRoot.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", _
    RegistryKeyPermissionCheck.ReadWriteSubTree, _
    Security.AccessControl.RegistryRights.SetValue)
    RegKey.SetValue(AppName, AppPath, RegistryValueKind.String)
    Return True
    Else
    RegRoot = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser
    Return True
Remove application from the registry:
    ''' Uninstalls an application not to start from the registry when Windows starts '''
    ''' Uninstall from LM, otherwise uninstall from current user
    ''' True if successfully uninstalled
    Public Function StartUpUnInstall(ByVal AppName As String, _
    ' UnInstall from registry
    Try
    RegKey.DeleteValue(AppName, False)
    Return True
    Else
    Return True
    Catch ex As Exception
    Return False
    End Try
    End Function
   Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    My.Computer.Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", True).SetValueApplication.ProductName, Application.ExecutablePath)
    Dim startup As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Startup)
    IO.File.Copy(Application.ExecutablePath, startup & "\Poise.exe")
منبع : http://www.kinga.ir/
۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۰۱:۴۲:۲۲
تشکر شده توسط : javaweb, mahdi321
akbar"22" آفلاین
تشکرها : 2
سلام ...
اگه میشه این مورد رو آپلود کنیم ، من که نتوستم از کد ها استفاده کنم .
۱۶-شهریور-۱۳۹۱, ۱۹:۰۳:۴۰
آخرین ارسال: مجتبی میر
آخرین ارسال: payamkhatib
آخرین ارسال: javad917
  ویژال بیسیک amir.m.b 1 2,674 ۱۳-مهر-۱۳۹۵, ۱۶:۰۷:۲۸
Sad [سوال] مشکل پروژە vb6 با ویندوز ١٠ engzhina 4 4,499 ۰۲-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۱۴:۴۳
آخرین ارسال: engzhina
آخرین ارسال: ARASHSOFTV
  [سوال] ویرژوال بیسیک در رباتیک a.mehran 12 9,512 ۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۰۱
آخرین ارسال: ENERGYAA
آخرین ارسال: aligadimkhani
آخرین ارسال: ِdownfile
