hossein6355
ارسالها: 13
موضوعها: 5
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 2
مشكل در برنامه ارتباط بين دو ميكرو
سلام به همگي
يه سوالي داشتم اگه ممكنه كمكم كنيد
من ميخوام وقتي عددي رو ميفرستم در گيرنده led مخصوص به همون عدد روشن شود كه بفهمم آن عدد ارسال شده است(مثلا از 1 تا 30)
فرستنده:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Print "start"
Config Int0 = Low Level
Config Portc = Input
Config Portb.0 = Output
Config Portd.4 = Output
Enable Int0
Enable Interrupts
On Int0 Int0_isr
Print "power down"
Dim B As Byte , A As Byte , S As String * 5
Powerdown
Int0_isr:
B = Pinc
For A = 1 To 10
Print "mnt" ; B
Next A
Wait 1
Return
گيرنده:
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Config Portc = Output
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , _
Db7 = Portc.0 , Rs = Portc.5 , E = Portc.4
Cursor Off
Dim A As String * 10 , Ss As String * 10 , B As Byte
Dim P As Byte , X As String * 10 , S As String * 10
Cls
Input S
S = Mid(s , 2 , 5)
Ss = Left(s , 3)
If Ss = "mnt"then
A = Mid(s , 4 , 3)
P = Val(a)
Locate 1 , 1 : Lcd A ; " "
Wait 2
Cls
به نظرتون بايد چه تغييري بايد در برنامم ايجاد كنم؟ به نظرم بايد از لچ استفاده كنم درسته؟
ممنون ميشم
| ۱۷-اسفند-۱۳۹۰, ۲۰:۰۰:۵۲ |
hossein6355
ارسالها: 13
موضوعها: 5
تشکرها : 2
RE: مشكل در برنامه ارتباط بين دو ميكرو
كسي نميتونه كمكم كنه
| ۱۸-اسفند-۱۳۹۰, ۱۴:۲۱:۳۹ |
EBKA
مخترع
ارسالها: 1,099
موضوعها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
سلام..
دوسته عزیز شما برای ارسال از دستور
printbin var
و برای دریافت
inputbin var
استفاده کن...
خیلی اسون میتونی این کار رو انجام بدی.... ولی اگه میخوای بیسیم بفرستی باید یه سری تغییرات بدی که اطلاعات رو درست و بدون نویز دریافت کنه...
ابراهیم خوانین زاده
ساعت کار بدن انسان بیشتر وقتها, کمتر از 657.000 ساعت است و بعد از آن از کار می افتد :():کمی فکر کنیم.....
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
| ۱۸-اسفند-۱۳۹۰, ۲۲:۴۸:۴۵ |
abbasalifix |
hossein6355
ارسالها: 13
موضوعها: 5
تشکرها : 2
در گيرنده ميتونم از لچ استفاده كنم؟
ممنوم ميشم
ممنوم ميشم
ممنوم ميشم
ممنوم ميشم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۰۱:۳۰:۴۷، توسط hossein6355.)
| ۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۰۱:۲۸:۵۵ |
hossein6355
ارسالها: 13
موضوعها: 5
تشکرها : 2
ميتونيد بفرماييد با استفاده از لچ بايد چه تغييري در برنامم بدم
يك دنيا ممنون ميشم
| ۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۱۵:۰۰:۴۹ |
