هندل اشیاء از کلاس Qwidget
javadi_31456 آفلاین
Exclamation  هندل اشیاء از کلاس Qwidget
مشکلی که در
Qwidget دارم :
من هندل اشیاء رو از برنامه ی دیگر می گیرم و کنترل آن ها رو در دست می گیرم .
در برنامه ی مورد نظر وقتی آبجکت رو می گیرم احساس می کنم که اشیاء داخلی تری وجود داره که نمی تونم به اونها دسترسی داشته باشم مثلا متنی هست که داخل یک ریچ تکست باکس هست ولی من نمی تونم متن اون رو با برنامم بخونم . ولی وقتی تست می کنم مثل این که پرنت اون رو مییتونم بگیرم اما به فرزندان داخل اون دسترسی ندارم
اینم بگم که با برنامه های معمولی خیلی راحت کار کردم ولی به این کلاس که رسیدم به مشکل خوردم
ممنون می شم دوستانی که در این زمینه اطلاعات دارند راهنمایی کنن .
جهت اطلاع از روش استفاده شده کد های زیر رو مشاهده کنید :
نمونه توابع استفاده شده به زبان وی بی :
Private Declare Function SendMessageA Lib "user32" (ByVal hwnd As IntPtr, _
ByVal wMsg As Integer, _
ByVal wParam As IntPtr, _
ByVal ByVallParam As IntPtr) _
As Integer
Private Declare Auto Function FindWindow Lib "user32" (ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) _
As IntPtr
Private Declare Function EnumChildWindows Lib "user32" (ByVal hWndParent As IntPtr, _
ByVal lpEnumFunc As EnumChildWindowsCallBack, _
ByVal lParam As Integer) _
As Boolean
Private Callback As New EnumChildWindowsCallBack(AddressOf EnumChildWindowsProc)
Delegate Function EnumChildWindowsCallBack(ByVal Child_hWnd As IntPtr, ByVal lParamCalled As IntPtr) As Boolean
نمونه کد من
Dim Window_hWnd As IntPtr = FindWindow(Nothing, "Maintenance Console") '<=Replace "Test Application"
'STEP 2)
'Using a callback function and "EnumChildWindows",
'get the handle of all the children and grand children of the window
If Window_hWnd <> 0 Then
Dim NotUsed As Boolean = EnumChildWindows(Window_hWnd, Callback, Nothing)
'STEP 3)
'get the text
'You will have to find the right index to use for ListOfChild in the "SendMessage"
'The only way will be using the "Trial and error" method
'Unless some controls get added and removed dynamicly in that 3rd party application, the
'index should always remain the same
'MaxTextLength has 201 bytes : 200 char max + terminating null character.
Dim MaxTextLength As Integer = 200
Dim Pointer As IntPtr = System.Runtime.InteropServices.Marshal.AllocHGloba l(MaxTextLength) '
Dim TextLength As Integer = SendMessageA(ListOfChild(0), WM_GETTEXT, CType(MaxTextLength, IntPtr), Pointer)
اینم یک مثال دیگه که متن داخل یک WordPadرو می خونم باهاش
Dim hwnd As Integer = FindWindow(Nothing, "Document - WordPad")
Dim hwndchild As Integer = FindWindowEx(hwnd, 0, "RICHEDIT50W", vbNullString)
Dim TextLen As Integer = SendMessage(hwndchild, WM_GETTEXTLENGTH, 0, 0)
Dim Buffer As String = New String(" "c, TextLen)
SendMessageByString(hwndchild, WM_GETTEXT, TextLen, Buffer)
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۱۳:۲۷
javadi_31456 آفلاین
RE: هندل اشیاء از کلاس Qwidget
فکر می کنم یه چیزی شبیه کلاس ToolbarWindows32 باشه .
داخل ویندوز Xp وقتی هندل تولبار پایین ویندوز قسمت Quick Launch رو می گیریم یه شی ء هست که Text اون Quick Launch هست ولی هندل برنامه هایی که داخلش قرار داده شدند رو نمی تونیم بدست بیاریم .
که احتمالا این شی ء یه خاصیتی داره که می شه این اطلاعات رو ازش درآورد .
احتمالا کلاس Qt یا همون Qwidget هم اینجوری باشه .
دوستان ؟! لطفا راهنمایی کنید
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۰۵:۵۸
sobhan93 آفلاین
ارسال‌ها: 13
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
( 3 تشکر در 3 ارسال )
اسم این کلاس اشناس !
فک کنم توی برنامه نیمباز دیدم اینو.
منم نتونستم باهاش کار کنم. !
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۴۳:۳۸
Question [سوال] فرق Property با Get و Set و Let در کلاس eppagh 2 2,660 ۱۴-مرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۲۶:۲۶
آخرین ارسال: eppagh
  کار با هندل policweb 12 9,341 ۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۰۹:۴۲:۲۳
  سوالاتی درباره ی هندل javaweb 7 7,499 ۱۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۲۱:۲۸
  [سوال] یک سوال ساده در مورد هندل thinkdiff 1 2,838 ۱۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۱۶:۲۸
  [سوال] اجرا نشدن دستورات هندل کردن خطا در محیط IDE وی بی flush 6 6,016 ۰۵-اسفند-۱۳۹۱, ۲۱:۴۹:۳۵
Question پیدا کردن هندل یک شی که caption آن را نمیدانیم crafcrab 12 10,810 ۱۹-بهمن-۱۳۹۰, ۰۹:۵۱:۱۸
Question [سوال] برنامه استخراج هندل اشیا crafcrab 2 2,902 ۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۰:۰۹:۴۷
  [سوال] هندل کامند Send یاهو p8tir 0 1,930 ۱۸-آبان-۱۳۹۰, ۱۹:۴۱:۲۸
آخرین ارسال: p8tir
Question [سوال] گرفتن هندل یک کنترل برنامه خارجی HamedFaa 2 3,287 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۲:۲۹:۰۳
آخرین ارسال: HamedFaa
  پیدا کردن هندل یک برنامه از روی اسم پروسس آن crafcrab 1 2,281 ۲۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۴:۲۳:۱۶
آخرین ارسال: crafcrab
