تعیین نوع ویندوز
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 355 تشکر در 158 ارسال )
تعیین نوع ویندوز
از کجا میشه فهمید که ویندوز 64 بیتی است یا 32 بیتی؟
این کد زیر هم کار نمی کند؟؟!!!!
{$IFDEF WIN32}
        Boo:=True; // win 32
     {$ELSE} {$IFDEF WIN64}
        Boo:=False; // win 64
     {$ENDIF}
     {$ENDIF}
یعنی وقتی فایل اجرایی شما 32 بیتی باشد و در ویندوز 64 بیتی اجراء کنید میگه ویندوز مورد نظر 32 بیتی است نه 64 بیتی؟؟؟؟؟
با تشکر فراوانRolleyes
Assembly Language 039
۱۶-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۳۹:۱۳
RE: تعیین نوع ویندوز
میتونین از تابع IsWow64Process که تو kernel32.dll هست استفاده کنید
function Is64BitOS: Boolean;
type
  TIsWow64Process = function(Handle:THandle; var IsWow64 : BOOL) : BOOL; stdcall;
var
  hKernel32 : Integer;
  IsWow64Process : TIsWow64Process;
  IsWow64 : BOOL;
begin
  Result := False;
  hKernel32 := LoadLibrary('kernel32.dll');
  if (hKernel32 = 0) then RaiseLastOSError;
  @IsWow64Process := GetProcAddress(hkernel32, 'IsWow64Process');
  if Assigned(IsWow64Process) then begin
    IsWow64 := False;
    if (IsWow64Process(GetCurrentProcess, IsWow64)) then begin
      Result := IsWow64;
    end
    else RaiseLastOSError;
  end;
  FreeLibrary(hKernel32);
end;
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684139%28VS.85%29.aspx
۱۶-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۲۶:۴۵
تشکر شده توسط : The.Ghost, Majid_Ebru, veyskarami
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تشکرها : 674
لطفا میشه راهنمایی کنید که چطور بدون باز کردن فایل اجراء میشه فهمید که 64 بیتی است یا 32 بیتی؟؟؟؟
۰۸-آذر-۱۳۹۱, ۰۱:۴۳:۲۸
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
تشکرها : 477
( 2479 تشکر در 611 ارسال )
اینم بدون اجرای فایل ;)
// Detect 32 / 64 Applications
// Coded By Arash Veyskarami
function Get_32_64(Filename:string):string;
var
Mch:Dword;
dos_header: IMAGE_DOS_HEADER;
pe_header: IMAGE_FILE_HEADER;
opt_header: IMAGE_OPTIONAL_HEADER;
fs:TFilestream;
signature: DWORD;
function DumpPEHeader(const h: IMAGE_FILE_HEADER):dword;
begin
Result:=h.Machine;
end;
begin
fs := TFilestream.Create(FileName, $0000 or $0040);
try
fs.read(dos_header, SizeOf(dos_header));
if dos_header.e_magic <> IMAGE_DOS_SIGNATURE then
Exit;
fs.seek(dos_header._lfanew, soFromBeginning);
fs.read(signature, SizeOf(signature));
finally
fs.read(pe_header, SizeOf(pe_header));
Mch:=DumpPEHeader(pe_header);
fs.Free;
end;
if Mch = $14C then Result:='32 Bit' ;
if Mch = $8664 then Result:='64 Bit';
end;
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۴:۲۵:۰۵، توسط veyskarami.)
۰۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۴:۰۹:۰۴
  بدست اوردن ورژن ویندوز lord_viper 10 7,602 ۰۱-تير-۱۳۹۴, ۱۵:۴۴:۰۱
آخرین ارسال: samavi2020
Question [سوال] معرفی برنامه پیشفرض برای خواندن یک فرمت به ویندوز samavi2020 7 6,036 ۱۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۱۳:۴۷
Question بدست آوردن زبان نوشتار(input language) پنجره فعال ویندوز The.Ghost 1 2,169 ۲۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۲۹:۴۶
آخرین ارسال: veyskarami
Big Grin [سوال] تنظیمات ویندوز برای دلفی 7 parya_shilan 2 6,646 ۳۰-خرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۰۷:۳۸
  مشکل با mysql در ویندوز 64bit h_mohamadi 1 2,615 ۱۴-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۰۰:۵۶
  نمایش متن سلکت شده در هر جای ویندوز توسط برنامه mbm007_1364 7 7,598 ۲۵-آذر-۱۳۸۷, ۱۴:۰۵:۳۳
آخرین ارسال: P.Bayat
