خود پرداز
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
خود پرداز
با درود
نیاز به طراحی یک خود پرداز دارم تا با دریافت کارت عابر بانک و پسورد
به بانک متصل بشه و اگه موجودی داشت یه بلیط تیاتر و.. را چاپ کنه
البته به نظر من باید از پوز فروشگاهی استفاده کنیم چون با این شرکتهایی که این خدمات رو میدن صحبت کردم هیچ جوابی بهم ندادند و فکر هم کنم ندند واسه همین فکر کردم از پوز فروشگاهی استفاده کنم ولی تو قسمت چک کردن جواب بعد از خرید موندم که ایا خرید به درستی انجام شده یا خیر از دوستان خواهش می کنم اگه ایده ای دارید بفرمایید با سپاس کیمیایی
۲۷-اسفند-۱۳۹۱, ۲۱:۳۴:۱۰
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
RE: خود پرداز
پس کجان برو بچه های قدیمی ایران لد همه رفتن ؟
۲۹-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۲۴:۴۴
RE: خود پرداز
آقا من فکر میکنم نمیشه
چون احتمالا هر بانک با پروتوکل‌های خودش با سرورش ارتباط برقرار میکنه!
۲۹-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۲۹:۰۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
RE: خود پرداز
خوب درست اما ما هم با پروتوکل خودش می خوایم بهش وصل بشیم با همون پوز های فروشگاهی اما مشکل اینجاست که نمی دونیم جواب رو چطور دریافت کنیم و صحتش رو تعیین کنیم
۲۹-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۳۲:۴۷
RE: خود پرداز
فکر نکنم چیزی باشه که کسی از پروتوکل‌هاش خبر داشته باشه!
چون سر اون قضیه درز کردن اطلاعات عابر بانک‌ها؛ معلوم شده بود فقط یک شرکت هست که این دستگاه‌ها رو میسازه!
اونم خب معلومه هیچ اطلاعاتی نمیده بیرون!
۲۹-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۳۵:۴۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75, Ambassador
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
RE: خود پرداز
دوست عزیزم این چه حرفی شما می زنید مگه یه پروتوکل رو نمیشه شبیه سازی کرد و باهاش ارتباط بر قرار کرد؟فقط یه کم سخت و وقت گیره اما من نمی خوام که با پروتوکل به این وصل بسم میخوام از خود دستگاههای پوز برای خواندنو کم کردن موجودی استفاده کنم ولی هنگام چاپ اطلاعات اگه درست بود یه سیگنال هم به من بده تا انالیزش کنم و بفهمم که درسته
به هر حال من اینو می سازم اما اگه فکرامون رو روی هم بذاریم بهتر میشه ساختش ممون اط کمکتون
۲۹-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۴۱:۳۹
RE: خود پرداز
پورتوکل رو میشه شبیه سازی در صورتی که داکیومنت کاملشو در اختیار داشته باشی!
۲۹-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۴۵:۵۶
تشکر شده توسط : aKaReZa75, omid_phoenix, Ambassador, kimiafars
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
RE: خود پرداز
اقا ممنون اما هیچکس ایده نداره که مجبور نشم از درگاه پرداخت استفاده کنم اخه مشکلات زیادی داره مشتریا باید رمز دوم داشته باشند و احتیاج به صفحه کلید داره برای حروف کپچا و غیره لطفا بروبچ مخ بیان ایده بدن سپاس
۰۶-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۳۵:۰۴
تشکر شده توسط : babyy, aKaReZa75
