ال سی دی n96
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
ال سی دی n96
سلام..
برای راه اندازی این ال سی با avr چند تا برنامه بود که با مگا 128 است..
من باید با مگا 32 این کار رو انجام بدم..
برنامه تغییر کرده به مگا 32 اینه
که من فقط ترتیب پایه هاشو عوض کردم و یه مقدار در CONFIG_AVR-DOS.bas که Const C_filehandlesize = Co_filebuffer + 513 رو به Const C_filehandlesize = Co_filebuffer + 128 تغییر دادم ولی هیچی رو ال سی دی نمایش نمیده. دلیلش چیه..
من با یه برنامه دیگه رنگ ها رو رو ال سی دی اورده بودم ...تعجبه..
برنامه رنگ ها که رنگ ها رو باهش نمایش دادم و درست کار میکنه در پیوست یه نام n96 و همچنین برنامه اصلی که با مگا 128 بود که تغییرش دادم به نام m128 دمیتونین دانلود کنین..
$regfile = "M32def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
$hwstack = 128                                              ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 128                                              ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 256
$baud = 9600
Declare Sub Orb(ddr As Byte , Byval Bitnum As Byte)         ' make output ddr.bitnum = output
Declare Sub Setb(port As Byte , Bitnum As Byte)             ' make set    port.bitnum = 1
Declare Sub Clrb(port As Byte , Bitnum As Byte)             ' make reset  port.bitnum = 0
Declare Function Rdb(pin As Byte , Bitnum As Byte)as Byte   ' read pin of a port pin.bitnum
Declare Sub Tslcdoutins                                     ' send a word instruction to lcd
Declare Sub Tslcdoutdata                                    ' send a data instruction to lcd
'Declare Function Tslcdindata As Word                        ' read a word data from lcd
Declare Sub Tslcdinit                                       ' initialization of lcd
Declare Sub Lcdfillcolor
Declare Sub Lcdfillcolor2
Dim Ins As Byte
Dim Dat As Word
Dim Dat1 As Byte
Dim Dat2 As Byte
Dim Var11 As Byte
Dim Omid As Word
Dim Counterarmin As Long
Dim Var1 As Word
Dim S As String * 4
Dim Lo As Byte
Dim Ff As Byte
Dim B As Byte
Dim A As Byte
'd.0   reset
'd.1   backlight
'd.2   rs  *
'd.3   cs  *
'd.4   rd  *
'd.5   wr  *
'd.6
'd.7
Config Portc = Output
Config Portd = Output
Config Porta = Output
Config Portb = Output
'porta=data
'b.0   chip select  *imo
'   Config Porta = Output
        '  Config Portc = Output
            ' Config Portd = Output
'Config Portg = Output
'Lcd_rst_port Alias Portg]
Lcd_rst_port Alias Portd
Lcd_rst_ddr Alias Ddrd
Lcd_rst_pin Alias Pind
Lcd_rst_pin_num Alias 4
' rd pin declare
'Lcd_rd_port Alias Porta
Lcd_rd_port Alias Portd
Lcd_rd_ddr Alias Ddrd
Lcd_rd_pin Alias Pind
Lcd_rd_pin_num Alias 3
'wr pin declare
'Lcd_wr_port Alias Porta
Lcd_wr_port Alias Portd
Lcd_wr_ddr Alias Ddrd
Lcd_wr_pin Alias Pind
Lcd_wr_pin_num Alias 2
' rs pin declare
'Lcd_rs_port Alias Porta
Lcd_rs_port Alias Portd
Lcd_rs_ddr Alias Ddrd
Lcd_rs_pin Alias Pind
Lcd_rs_pin_num Alias 1
' cs pin declare
'Lcd_cs_port Alias Porta
Lcd_cs_port Alias Portd
Lcd_cs_ddr Alias Ddrd
Lcd_cs_pin Alias Pind
Lcd_cs_pin_num Alias 0
'Cs Alias Portd.0
'Rs Alias Portd.1
'Wr Alias Portd.2
'Rd Alias Portd.3
'Rst Alias Portd.4
' lcd databus declare
Lsb_port Alias Porta
Msb_port Alias Portc
Lcd_db_msb_port Alias Portc
Lcd_db_msb_ddr Alias Ddrc
Lcd_db_msb_pin Alias Pinc
Lcd_db_lsb_port Alias Porta
Lcd_db_lsb_ddr Alias Ddra
Lcd_db_lsb_pin Alias Pina
' lcd global defines
'-------------------tucj screen
Ts_size_x Alias 240
Ts_size_y Alias 320
Ts_val_entry_mod Alias &H1030                               '1030   bgr=1
'Ts_ins_gram_hor_ad Alias Ts_ins_gram_adx
'Ts_ins_gram_ver_ad Alias Ts_ins_gram_ady
'Ts_ins_hor_start_ad Alias Ts_ins_start_adx
'Ts_ins_hor_end_ad Alias Ts_ins_end_adx
'Ts_ins_ver_start_ad Alias Ts_ins_start_ady
'Ts_ins_ver_end_ad Alias Ts_ins_end_ady
'==============================regidter=========================================
Ts_ins_start_osc Alias &H00
Ts_ins_driv_out_ctrl Alias &H01
Ts_ins_driv_wav_ctrl Alias &H02
Ts_ins_entry_mod Alias &H03
Ts_ins_resize_ctrl Alias &H04                               'RESIZE CONTROL
Ts_ins_disp_ctrl1 Alias &H07
Ts_ins_disp_ctrl2 Alias &H08
Ts_ins_disp_ctrl3 Alias &H09
Ts_ins_disp_ctrl4 Alias &H0A
Ts_ins_rgb_disp_if_ctrl1 Alias &H0C
Ts_ins_frm_marker_pos Alias &H0D
Ts_ins_rgb_disp_if_ctrl2 Alias &H0F
Ts_ins_pow_ctrl1 Alias &H10
Ts_ins_pow_ctrl2 Alias &H11
Ts_ins_pow_ctrl3 Alias &H12
Ts_ins_pow_ctrl4 Alias &H13
Ts_ins_gram_hor_ad Alias &H20
Ts_ins_gram_ver_ad Alias &H21
Ts_ins_rw_gram Alias &H22
Ts_ins_pow_ctrl7 Alias &H29
Ts_ins_frm_rate_col_ctrl Alias &H2B
Ts_ins_gamma_ctrl1 Alias &H30
Ts_ins_gamma_ctrl2 Alias &H31
Ts_ins_gamma_ctrl3 Alias &H32
Ts_ins_gamma_ctrl4 Alias &H35
Ts_ins_gamma_ctrl5 Alias &H36
Ts_ins_gamma_ctrl6 Alias &H37
Ts_ins_gamma_ctrl7 Alias &H38
Ts_ins_gamma_ctrl8 Alias &H39
Ts_ins_gamma_ctrl9 Alias &H3C
Ts_ins_gamma_ctrl10 Alias &H3D
Ts_ins_hor_start_ad Alias &H50                              'dec=80
Ts_ins_hor_end_ad Alias &H51                                'dec=81
Ts_ins_ver_start_ad Alias &H52                              'dec=82
Ts_ins_ver_end_ad Alias &H53                                'dec=83
Ts_ins_gate_scan_ctrl1 Alias &H60
Ts_ins_gate_scan_ctrl2 Alias &H61
Ts_ins_gate_scan_ctrl3 Alias &H6A
Ts_ins_part_img1_disp_pos Alias &H80
Ts_ins_part_img1_start_ad Alias &H81
Ts_ins_part_img1_end_ad Alias &H82
Ts_ins_part_img2_disp_pos Alias &H83
Ts_ins_part_img2_start_ad Alias &H84
Ts_ins_part_img2_end_ad Alias &H85
Ts_ins_panel_if_ctrl1 Alias &H90
Ts_ins_panel_if_ctrl2 Alias &H92
Ts_ins_panel_if_ctrl3 Alias &H93
Ts_ins_panel_if_ctrl4 Alias &H95
Ts_ins_panel_if_ctrl5 Alias &H97
Ts_ins_panel_if_ctrl6 Alias &H98
' lcd color code defines
Ts_col_red Alias &H001F
Ts_col_green Alias &H07E0
Ts_col_blue Alias &HF800
Ts_col_yellow Alias &H07FF
Ts_col_purple Alias &HF81F
Ts_col_black Alias &H0000
Ts_col_white Alias &HFFFF
' start program
'Config Portb = Output
Print "Initation..."
$include "Config_AVR-DOS.BAS"
$include "Config_MMC.bas"                                   'include mmc
Ff = Drivereset()
Ff = Driveinit()
$external Waitms
If Gbdriveerror <> 0 Then
Print "Error Config"
Print Gbdriveerror
'include avr-dos
B = Initfilesystem(1)                                       'init file system
If B <> 0 Then Print "Error MMC"
'Do
'Toggle Porta
'Toggle Portc
'Toggle Portd
'Waitms 100
'Loop
Set Portb.5 : Waitms 300 : Reset Portb.5                    'led
Print "start"
Print "in the name of God"
Call Tslcdinit
'Call Lcdfillcolor
'Wait 5
                              'az to send data vardashtam vase afzayesh sorat
Ff = Freefile()
Open "omega.bmp" For Binary As #ff
'Print Lof(#ff) ; " length of file"
'Print Fileattr(#ff) ; " file mode"                          ' should be 32 for binary
Ins = Ts_ins_hor_start_ad : Call Tslcdoutins                'dec=80
Dat = &H0000 : Call Tslcdoutdata                            'start asres hor=0
Ins = Ts_ins_hor_end_ad : Call Tslcdoutins                  'dec=81
Dat = &H00EF : Call Tslcdoutdata                            'end adres hor=240  f0
Ins = Ts_ins_gram_hor_ad : Call Tslcdoutins                 'dec=32
Ins = Ts_ins_ver_start_ad : Call Tslcdoutins                'dec=82
Dat = &H0000 : Call Tslcdoutdata                            'start adrese vertical=0
Ins = Ts_ins_ver_end_ad : Call Tslcdoutins                  'dec=83
Dat = &H0140 : Call Tslcdoutdata                            'end adrese vertical=540(140hex)(des=320)
Ins = Ts_ins_gram_ver_ad : Call Tslcdoutins                 'dec=33
Ins = Ts_ins_rw_gram : Call Tslcdoutins                     '*READ data FROM gram  dec=34
Set Lcd_rs_port.lcd_rs_pin_num
A = 0 : B = 0
For Omid = 1 To 70
Get #ff , B
Next
For Counterarmin = 1 To 76800
'A = 0
'B = Counterarmin
                                  '76800=240*320 ;)
Get #ff , A
Get #ff , B
'A = A + 1
'B = B + 1
Reset Lcd_cs_port.lcd_cs_pin_num                            'reset cs
'Set Lcd_rs_port.lcd_rs_pin_num                              'set rs
'Var1 = Dat
'Shift Var1 , Right , 8
Lcd_db_msb_port = B                                         'Var1                                      'porta=var1
Lcd_db_lsb_port = A                                         'Dat
Reset Lcd_wr_port.lcd_wr_pin_num                            'reset wr
Set Lcd_wr_port.lcd_wr_pin_num                              'set wr
Set Lcd_cs_port.lcd_cs_pin_num
Next
Close #ff
Print "ok"
Wait 4
'-----------------------------Sub Tslcdoutdata----------------------------------
Sub Tslcdoutdata                                            'write to internal gram
Var1 = Dat
Lcd_db_msb_port = Var1                                      'Var1                                      'porta=var1
Lcd_db_lsb_port = Dat                                       'Dat
'-----------------------------Sub Tslcdoutins-----------------------------------
Sub Tslcdoutins                                             'write an index register
'Local Var1 As Word
Reset Lcd_rs_port.lcd_rs_pin_num                            'reset rs
Set Lcd_rd_port.lcd_rd_pin_num                              'set rd
Var1 = Ins
Lcd_db_lsb_port = Ins
'-------------------------------Sub Tslcdinit-----------------------------------
Sub Tslcdinit
'Local Var1 As Byte
Var1 = 1
Shift Var1 , Left , Lcd_rst_pin_num
Lcd_rst_ddr = Lcd_rst_ddr Or Var1
Reset Lcd_rst_port.lcd_rst_pin_num
Waitms 50
Set Lcd_rst_port.lcd_rst_pin_num
Waitms 50
Waitms 100
Ins = &H00E3 : Call Tslcdoutins                             'INDEX REGISTER(IR)
Dat = &H3008 : Call Tslcdoutdata                            'set the internal vcore voltage
Ins = &H00EF : Call Tslcdoutins
Dat = &H1231 : Call Tslcdoutdata
Ins = Ts_ins_start_osc : Call Tslcdoutins                   'drive code read page51
Dat = &H0001 : Call Tslcdoutdata
Waitms 50
Ins = Ts_ins_driv_out_ctrl : Call Tslcdoutins
Dat = &H0100 : Call Tslcdoutdata                            'set SS, SM
Ins = Ts_ins_driv_wav_ctrl : Call Tslcdoutins
Dat = &H0700 : Call Tslcdoutdata                            'set 1 line inversion
Ins = Ts_ins_entry_mod : Call Tslcdoutins                   'H03 CODE REGISRTE FOR 8 BIT MODE
Dat = Ts_val_entry_mod : Call Tslcdoutdata                  'H30 SELECT 8BIT CODE
Ins = Ts_ins_resize_ctrl : Call Tslcdoutins
Dat = &H0000 : Call Tslcdoutdata                            'FOR CHANGE SIZE ;)
Ins = Ts_ins_disp_ctrl2 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0202 : Call Tslcdoutdata                            'SAP=1/BT1=1/APE=1/AP1=1/AP0=1 PAGE64
Ins = Ts_ins_disp_ctrl3 : Call Tslcdoutins
Dat = &H000F : Call Tslcdoutdata
Ins = Ts_ins_disp_ctrl4 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_rgb_disp_if_ctrl1 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_frm_marker_pos : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_rgb_disp_if_ctrl2 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_pow_ctrl1 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_pow_ctrl2 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_pow_ctrl3 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_pow_ctrl4 : Call Tslcdoutins
Waitms 200
Dat = &H17B0 : Call Tslcdoutdata
Dat = &H0137 : Call Tslcdoutdata
Waitms 50
Dat = &H013C : Call Tslcdoutdata
Waitms 50
Dat = &H1400 : Call Tslcdoutdata
Ins = Ts_ins_pow_ctrl7 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0007 : Call Tslcdoutdata
Waitms 50
                           'armin goft 5 taye avval ro 1 kardam lcd khoob shodeh
                           'baghish ro test nakardehaa
Ins = Ts_ins_gamma_ctrl1 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0007 : Call Tslcdoutdata                            '007
Ins = Ts_ins_gamma_ctrl2 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0504 : Call Tslcdoutdata                            '504
Ins = Ts_ins_gamma_ctrl3 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0703 : Call Tslcdoutdata                            '703
Ins = Ts_ins_gamma_ctrl4 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0002 : Call Tslcdoutdata                            '002
Ins = Ts_ins_gamma_ctrl5 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0707 : Call Tslcdoutdata                            '707
Ins = Ts_ins_gamma_ctrl6 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0406 : Call Tslcdoutdata                            '406
Ins = Ts_ins_gamma_ctrl7 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0006 : Call Tslcdoutdata                            '006
Ins = Ts_ins_gamma_ctrl8 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0404 : Call Tslcdoutdata                            '404
Ins = Ts_ins_gamma_ctrl9 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0700 : Call Tslcdoutdata                            '700
Ins = Ts_ins_gamma_ctrl10 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0A08 : Call Tslcdoutdata                            'a08
Ins = Ts_ins_hor_start_ad : Call Tslcdoutins                'RAM SITING FOR SLECT PIC POSITION
Dat = &H00EF : Call Tslcdoutdata                            'END OF HOR ADRES=239
Ins = Ts_ins_ver_end_ad : Call Tslcdoutins                  'GRAM LINE2 SELECT(WE HAVE 320 LINE)
Dat = &H013F : Call Tslcdoutdata                            '319 END OF VER
Ins = Ts_ins_gate_scan_ctrl1 : Call Tslcdoutins
Dat = &H2700 : Call Tslcdoutdata
Ins = Ts_ins_gate_scan_ctrl2 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_gate_scan_ctrl3 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_panel_if_ctrl1 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0010 : Call Tslcdoutdata
Ins = Ts_ins_panel_if_ctrl2 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_panel_if_ctrl3 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0003 : Call Tslcdoutdata
Ins = Ts_ins_panel_if_ctrl4 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0110 : Call Tslcdoutdata
Ins = Ts_ins_panel_if_ctrl5 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_panel_if_ctrl6 : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_frm_rate_col_ctrl : Call Tslcdoutins
Ins = Ts_ins_disp_ctrl1 : Call Tslcdoutins
Dat = &H0133 : Call Tslcdoutdata
'-----------------------------Sub Lcdfillcolor----------------------------------
Sub Lcdfillcolor                                            '**page 52
Local Counter11 As Long                                     'tabdeile counter1 be counter11
Dat = &H013F : Call Tslcdoutdata                            'end adrese vertical=540(140hex)
For Counter11 = 0 To 76800                                  '76800=240*320 ;)
  Dat = Ts_col_blue : Call Tslcdoutdata
Next
'-----------------------------Sub Lcdfillcolor2---------------------------------
Sub Lcdfillcolor2                                           '**page 52
Set Lcd_rs_port.lcd_rs_pin_num                              'az to send data vardashtam vase afzayesh sorat
                                  '76800=240*320 ;)
Dat = Ts_col_red
Var1 = Dat
Next
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-تير-۱۳۹۲, ۱۰:۱۸:۰۱، توسط EBKA.)
۲۳-تير-۱۳۹۲, ۱۰:۱۶:۱۱
تشکر شده توسط : hadikh73, aKaReZa75, mhpc2009, رسول, orange signal
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
RE: ال سی دی n96
سلام..
دوستان چچیزی دستگیرشون نشد؟؟؟
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۲۴-تير-۱۳۹۲, ۱۰:۳۳:۳۴
تشکر شده توسط : orange signal
