MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
Raspberry Pi چیست؟
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
Raspberry Pi چیست؟
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
Raspberry Pi چیست؟
رسبری پی ای (پای) چیست ؟
[تصویر:  imageedit_2_4341599497.jpg]
ایده ای که پشت یه کامپیوتر کوچک و ارزان برای بچه ها بود از سال ۲۰۰۶ استارت خورد زمانی که Eben Upton و Rob Mullins و Jack Lang و Alan Mycroft که در دانشگاه کمبیریج درس می خواندند از این موضوع ناراحت شدند که هر سال تعداد و مهارت دانش آموزان که رشته علوم رایانه را انتخاب می کردند کاهش می یافت در حالی که در دهه ی ۱۹۹۰ این رشته را انتخاب می کردند یک برنامه نویس تفریحی ولی همه فن حریف بودند .
یه چیزی درمورد بچه ها که با کامپیوتر سر و کله میزدند تغییر کرده بود!
بعضی از آن ها از این قرار بود :
بیشتر کلاس ها توجه ویژه ای به نرم افزار های از قبیل Word و Excel یا نوشتن برنامه های وب داشتند
زیاد شدن کامپیوتر های خانگی و بازی های رایانه ای که جایگزین سیستم هایی مثل Amigas و BBC Micros و Spectrum ZX و Commodore 64 شده بودند بچه های قدیمی برنامه نویسی رو روی این سیستم ها یادگرفته بودند
گروه های زیادی نبودند که بتونند در این باره کاری بکنند و نبود برنامه های منسجم در مدارس باعث شده بود که این حباب هم چنان باقی بماند!
اما این گروه انگلیسی فکر می کرد که می تونه کاری انجام بده در موضعی که کامپیوتر ها گرون بودند و پدر و مادر ها اجازه دستکاری و برنامه نویسی روی اون ها رو نمی دادن! و تصمیم بر این شد که سیستمی مثل دستگاه های قدیمی که بتوند مثل محیط های برنامه نویسی بوت بشن!؟!
[تصویر:  atmel1-300x225.jpg]
یکی از ورژن های اولیه! با میکرو کنترلر های AVR!
در سال های ۲۰۰۸ چیپ های موبایل فراوان شدند و قدرت حسابی هم پیدا کردند و شرایط رو مهیا مردند تا یه محیط مختص برنامه نویسی بسازند!
این گروه در طی سال های بعد توانستتند اولین سری این برد ها رو بسازند و در شرکت ها برای فروش ثبت کنند و در طی یک سال ۱ میلیون از آنها رو فروختند!!!!
اکنون اون ها به وسیله ی افراد و موسساتی که ممکن هست خیلی از اون ها دور باشند حمایت می شند.
رسبری در کشور های درحال توسعه به عنوان دستگاهی کم مصرف در مناطقی که انتقال انرژی به اون ها سخت بود به جای کامپیوتر های خانگی استفاده شد.
بیمارستان ها و موزه ها با این گروه صحبت کردند تا از آن برای کنترل صفحه های نمایش خودشتون استفاده کنند.
پدر و مادر های بجه های بد بخت(از این نظر که نمی تونستند برنامه بنویسند) با این گروه صحبت کردند در خصوص نظارت روی اون ها و...
و نزدیگ به ۱ میلیون نفر که اون رو در روبات هاشون بکار بردند!(منم هستماBiggrin)
این برد برای تمامی موضوعات کامپیوتری مناسب نیست
ولی هدف اون ها یه برد ارزون و در دست رس برای برنامه نویسی در تمام جهان هست.
ترجمه ای بود از وب سایت رسمی رسبری توسط خودمBiggrin با کمی تصرف حق چاپ محفوظ هستBiggrin
همون طوری که دیدیم این برد فسقلی مسقلی کلی کار برد پیدا کرد بعد از اون برد هایی مثل کوبی هم به بازار اومدند ولی با هدف های متفاوت
ورژن های مختلفی از این برد تا هم اکنون درست شده
ولی فقط دو بار PCB این دستگاه عوض شده
این برد در دو مدل A و B تولید میشود
مدل بی با قیمت ۳۵ دلار دارای مشخصات زیر است
[تصویر:  imageedit_4_9504391584.jpg]
System-on-a-chip (SoC):     Broadcom BCM2835 (CPU + GPU. SDRAM is a separate chip stacked on top)
CPU:     700 MHz ARM11 ARM1176JZF-S core
GPU:     Broadcom VideoCore IV,OpenGL ES 2.0,OpenVG 1080p30 H.264 high-profile encode/decode
Memory (SDRAM)iB     512 MiB (since 15 Oct 2012)
USB 2.0 ports:     2 (via integrated USB hub)
Video outputs:     Composite video | Composite RCA, HDMI (not at the same time)
Audio outputs:     TRS connector | 3.5 mm jack, HDMI
Audio inputs:     none, but a USB mic or sound-card could be added
Onboard Storage:     Secure Digital|SD / MMC / SDIO card slot
Onboard Network:     10/100 wired Ethernet RJ45
Low-level peripherals:     General Purpose Input/Output (GPIO) pins, Serial Peripheral Interface Bus (SPI), I²C, I²S[2], Universal asynchronous receiver/transmitter (UART)
Real-time clock:     None
Power ratings (provisional, from alpha board):     700 mA, (3.5 W)
Power source:     5 V (DC) via Micro USB type B or GPIO header
Size:     85.0 x 56.0 mm (two different boards, measured with callipers)
برای اطلاعات بیشتر بخوانبد
برای مقایسه با کوبی بخوانید
آنچه که رسبری را از دیگر برد ها متمایز می کنند یوزر های فراوان از سراسر دنیا هست که پروژه های مختلف را انجام داده اند و در اختیاز همگان قرار داده اند!
استفاده از رسبری به عنوان سرور تا پرینتر ها
روی ربات یا توی ماشین ها
بیرون خانه یا داخل خانه
وجود زبان های برنامه نویسی گرافیکی برای بچه ها
تا استفاده از آن در آموزشگاه ها
فرقی نمی کند این برد کوچک انعطاف پذیری بالایی دارد.
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت آن ها مراجعه کنید
برای آموزش ها به پست مربوطه مراجعه کنید
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۴۱:۴۵، توسط babyy.)
۱۰-مرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۰۵:۵۴
تشکر شده توسط : aka.ReZa, Ambassador, godvb, sharin, omid_phoenix, babyy, hadikh73, salehjg, h0x00i, ترانسپورتر, herbertvg2
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
RE: Raspberry Pi چیست؟
خب بنا به درخواست دوستان توضیحات بیشتری در مورد این برد میدم.
رسبری و به طور کلی single board computers یک مینی کامپیوتر هستند که بیشتر قابلیت های یک رایانه خانگی - همراه را دارا هستند. البته باید به این نکته توجه داشت که همانند رایانه های خانگی سرعت و قدرت این مینی رایانه هانیز به طور مستقیم به سرعت رم - سی پی یو و ... وابسته است.
به طور خاص رسبری با سرعت 700 مگاهرتز سی پی یو یا کیوبی برد با 1 گیگ دو هسته ای دارای قدرت پردازشی مناسبی برای کار های رباتیک و مصارف خاص هستند که البته رسبری نیز به راحتی توانایی اور کلاک شدن تا 1 گیگ را نیز دارا هست.
همانند رایانه خانگی شما رسبری به یک پورت شبکه - 2 پورت یو اس بی - یک پورت hdmi - یک خروجی صدا و خروجی av(این تو رایانه ها نیستBiggrin) مجحز است که نیازی به توضیح دیگر ندارد و کاملا واضح است.
رسبری به صورت پیش فرض توانایی اجرای سیستم عامل های مختلف لینوکس و اندروید را دارا است و معدودی توانسته اند ویندوز 8 را نیز روی این برد راه اندازی کنند.
تفاوتی خاصی پین لینوکس های مخصوص این برد ها و رایانه ها وجود ندارد و می توان گفت بسیاری از برنامه های شما به راحتی روی این مینی رایانه ها اجرا می شود.
انچکه این مینی رایانه هارا نسبت به رایانه های خانگی متمایز می کند وجود ورودی و خروجی های دیجیتال و قابل کنترل مانند میکروکنترلر ها است همچنین پورت های ارتباطی مختلفی نیز مانند i2c-spi-uart نیز در این برد ها تعبیه شده است.
این مینی رایانه ها یک پلتفرم و یا بهتره گفته بشه یک بیس کاری هستند همانند رایانه های شخصی که کاربرد اون هارو شخص استفاده کننده مشخص می کند.
شما می توانید از آن به عنوان رایانه شخصی - وسیله بازی - کنترل کننده ربات - بخش کننده فیلم و ... استفاده کنید این یک رایانه شخصی برای شما هست!.
رایاته شخصی شما به طور پیش فرض از روی هارد دیک بوت می شود درحالی که همین عمل را رسبری از روی یک sd کارت انجام می دهد و تفاوت چندانی در ظاهر نمی کند.
شاید به نظر بیاید که بیشتر کاربرد این برد ها در رباتیک و ... باشد در حالی که این درست نیست.
این برد به شما امکان می دهد که به سرعت تغییر حالت دهد! کافی هست که sd کارت را بازگردانی کنید!
گاهی شما توانایی استفاده از دستگاه های رایانه خانگی را به دلیل مصرف بالا نداشته باشید درحالی که رسبری به راحتی با 5 ولت و 1 آمپر راه اندازی میشود.
این برد مصارف زیادی در آموزش گاه ها دارد! و شما را از نرم افزار هایی مانند دیپ فریض بی نیاز می کند زیرا بازگردانی آنها کار سختی نیست.
شاید بهترین تعریف برای این بردها ترکیب شدن رایانه با میکرو کنترلر باشد! و توانایی های این دو را در کنار هم می آورد به همان راحتی که شما از رایانه خانگی یا میکرو avr خود استفاده می کنید این رسبری ها نیز عمل می کنند!
بازی های شما را اجرا می کنند در حالی که مراقب هستند تا دمای اتاق شما از حدی بالا تر نرود! Biggrin
نمی دونم متوجه قابلیت ها و موجودیت رسبری شدید یا نه اگه نشدید که از بقیه دوستان تقاضا می شود تا مقاله های خود را به صندوق پستی ایرانویج فرستاده تا بلکی کسانی که متوجه نشده اند نیز روشن شده و شاید از طرفداران این مینی برد های دوستداشتنی شوندBiggrin
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۴-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۳۲:۳۲
تشکر شده توسط : hadikh73, Ambassador, aka.ReZa, babyy, salehjg, sharin, kimiafars, h0x00i, omid_phoenix, ترانسپورتر
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
دوستانی که قصد خرید برد دارن می توانند از این لینک اقدام به خرید این برد کنن قیمت امروزش 210 هزار تومان
http://www.kavirelectronic.ir/eshop/prod...ct=1200189
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-شهریور-۱۳۹۲, ۰۱:۴۴:۵۵، توسط h0x00i.)
۲۷-شهریور-۱۳۹۲, ۰۱:۴۴:۲۲
تشکر شده توسط : behzady, omid_phoenix, Ambassador, babyy, ترانسپورتر, hadikh73
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
من ی چیز اینطوری دیدم که ویندوز روش نصب می شد و ی ال سی دی هم داشت ، این هم ی چیزی توی این مایه ها هست؟ خب سیستم عاملش چیه بالاخره؟
۱۱-مهر-۱۳۹۲, ۱۴:۴۸:۴۷
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
ابن در حقیقت یک مینی کامپیوتر کوچیک میشه سیستم عامل های مختلفی نصب کرد هم ویندوز هم لینوکسی سیستم عامل های که این بردها می تونن ساپورت کنه
به این موارد میشه اشاره کرد :
Debian GNU/Linux، Raspbian، Fedora،Arch Linux ARM، RISC OS، Free BSD و Plan9
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-مهر-۱۳۹۲, ۱۸:۳۹:۲۴، توسط h0x00i.)
۱۱-مهر-۱۳۹۲, ۱۸:۳۷:۳۲
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, Ambassador, omid_phoenix, behzady, ترانسپورتر
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۱۱-مهر-۱۳۹۲, ۱۸:۳۷:۳۲)h0x00i نوشته است: ابن در حقیقت یک مینی کامپیوتر کوچیک میشه سیستم عامل های مختلفی نصب کرد هم ویندوز هم لینوکسی سیستم عامل های که این بردها می تونن ساپورت کنه
کلا رو اینا ویندوز و مشتقات نصب نمی شه ها! نه تنها این برد بله بیشتر برد های بر پایه ARM چون باید طبق استاندارد IBM ساخته بشن و دنگ و فنگ داره اونجوری نمی سازنشون
کلا تمامی سیتم عامل هایی که تراشه های ARM رو پشتیبانی می کنن رو میشه رو این ها نصب کرد فقط بعضی هاشون زحمت زیاد دارهBiggrin
توی پستی که نصب سیستم عامل ها رو یاد داده بودم لیست کامل سیستم هایی که روی رسبری نصب میشن رو گفته بودم.
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۱-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۰۴:۵۷
تشکر شده توسط : hadikh73, ترانسپورتر, babyy, omid_phoenix, h0x00i, Ambassador
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
خیلی ممنون ، اون چیزی که من دیدم حداقل ی تومن قیمت داشت ، و الان اگر این قابلیت نصب ویندوز رو داشته باشه ، دیگه نیازی به خرید اون نیست چون قیمتش خیلی پایین تره.
کدوم تاپیک هست؟
۱۱-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۴۶:۵۵
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۱۱-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۴۶:۵۵)ترانسپورتر نوشته است: خیلی ممنون ، اون چیزی که من دیدم حداقل ی تومن قیمت داشت ، و الان اگر این قابلیت نصب ویندوز رو داشته باشه ، دیگه نیازی به خرید اون نیست چون قیمتش خیلی پایین تره.
کدوم تاپیک هست؟
کدوم قابلیت نصب ویندوز داره؟Smile
Roboard روش ویندوز نصبه
FitPC هم هست البته اینقدر قوی هست که شاید لپ تاپو بفروشی یکی اینا رو بخریBiggrin
RPi Distributions
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۱-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۳۹:۵۲
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, Ambassador, h0x00i
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
تشکرها : 90
( 98 تشکر در 53 ارسال )
(۱۴-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۳۲:۳۲)behzady نوشته است: خب بنا به درخواست دوستان توضیحات بیشتری در مورد این برد میدم.
من یه پروژه دانشجویی برای یه بنده خدا میخواستم با رسپری انجام بدم ولی چون زیاد باش کار نکردم . قولی بهش ندادم . حالا میخواستم ببینم میشه این کار را کرد .
توضیح این که . چطوری با رسپری میشه به یه میکرو اتصال داد و مقدار شمرده شده با کانتر میکرو را روی رسیپری ریخت و نمایش داد روی یه ال سی دی 5 ایا 3 اینچ رنگی .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۳۰:۲۷، توسط cinapa.)
۱۷-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۲۸:۴۵
