بدست آورن sent و received سيستم
doooste_2002 آفلاین
ارسال‌ها: 59
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
تشکرها : 19
( 9 تشکر در 7 ارسال )
با عرض سلام و خسته نباشيد
چطوري sent و received سيستم رو ميتونم بگيرم ؟
اگه سورس كد داريد بهم بديد .
ممنون ميشم كمكم كنيد
۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۰:۳۴:۱۷
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
RE: بدست آورن sent و received سيستم
(۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۰:۳۴:۱۷)doooste_2002 نوشته است: با عرض سلام و خسته نباشيد
sent و received کجا؟شبکه؟
این کد ها میتوند کمکت کنند
Sending and receiving progress monitoring in socket asynchronous
using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading;
// State object for reading client data asynchronously
public class StateObject {
    // Client  socket.
    public Socket workSocket = null;
    // Size of receive buffer.
    public const int BufferSize = 1024;
    // Receive buffer.
    public byte[] buffer = new byte[BufferSize];
    // Received data string.
    public StringBuilder sb = new StringBuilder();
public class AsynchronousSocketListener {
    // Thread signal.
    public static ManualResetEvent allDone = new ManualResetEvent(false);
    public static void StartListening() {
        // Data buffer for incoming data.
        byte[] bytes = new Byte[1024];
        // Establish the local endpoint for the socket.
        // The DNS name of the computer
        // running the listener is "host.contoso.com".
        IPHostEntry ipHostInfo = Dns.Resolve(Dns.GetHostName());
        IPAddress ipAddress = ipHostInfo.AddressList[0];
        IPEndPoint localEndPoint = new IPEndPoint(ipAddress, 11000);
        // Create a TCP/IP socket.
        Socket listener = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
        SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp );
        // Bind the socket to the local endpoint and listen for incoming connections.
        try {
            listener.Bind(localEndPoint);
            listener.Listen(100);
            while (true) {
                // Set the event to nonsignaled state.
                allDone.Reset();
                // Start an asynchronous socket to listen for connections.
                Console.WriteLine("Waiting for a connection...");
                listener.BeginAccept(
                new AsyncCallback(AcceptCallback), listener );
                // Wait until a connection is made before continuing.
                allDone.WaitOne();
        } catch (Exception e) {
            Console.WriteLine(e.ToString());
        Console.WriteLine("\nPress ENTER to continue...");
        Console.Read();
    public static void AcceptCallback(IAsyncResult ar) {
        // Signal the main thread to continue.
        allDone.Set();
        // Get the socket that handles the client request.
        Socket listener = (Socket) ar.AsyncState;
        Socket handler = listener.EndAccept(ar);
        // Create the state object.
        StateObject state = new StateObject();
        state.workSocket = handler;
        handler.BeginReceive( state.buffer, 0, StateObject.BufferSize, 0,
        new AsyncCallback(ReadCallback), state);
    public static void ReadCallback(IAsyncResult ar) {
        String content = String.Empty;
        // Retrieve the state object and the handler socket
        // from the asynchronous state object.
        StateObject state = (StateObject) ar.AsyncState;
        Socket handler = state.workSocket;
        // Read data from the client socket.
        int bytesRead = handler.EndReceive(ar);
        if (bytesRead > 0) {
            // There  might be more data, so store the data received so far.
            state.sb.Append(Encoding.ASCII.GetString(
            state.buffer,0,bytesRead));
            // Check for end-of-file tag. If it is not there, read
            // more data.
            content = state.sb.ToString();
            if (content.IndexOf("<EOF>") > -1) {
                // All the data has been read from the
                // client. Display it on the console.
                Console.WriteLine("Read {0} bytes from socket. \n Data : {1}",
                content.Length, content );
                // Echo the data back to the client.
                Send(handler, content);
            } else {
                // Not all data received. Get more.
                handler.BeginReceive(state.buffer, 0, StateObject.BufferSize, 0,
    private static void Send(Socket handler, String data) {
        // Convert the string data to byte data using ASCII encoding.
        byte[] byteData = Encoding.ASCII.GetBytes(data);
        // Begin sending the data to the remote device.
        handler.BeginSend(byteData, 0, byteData.Length, 0,
        new AsyncCallback(SendCallback), handler);
    private static void SendCallback(IAsyncResult ar) {
        try {
            // Retrieve the socket from the state object.
            Socket handler = (Socket) ar.AsyncState;
            // Complete sending the data to the remote device.
            int bytesSent = handler.EndSend(ar);
            Console.WriteLine("Sent {0} bytes to client.", bytesSent);
            handler.Shutdown(SocketShutdown.Both);
            handler.Close();
    public static int Main(String[] args) {
        StartListening();
        return 0;
http://stackoverflow.com/questions/89625...ynchronous
http://stackoverflow.com/questions/12507...ent-edited
http://stackoverflow.com/questions/10188...t-received
http://stackoverflow.com/questions/18270...rk-monitor
باور کنیم
نیستیم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۵۴:۳۳، توسط Ghoghnus.)
۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۳۱:۵۵
تشکر شده توسط : babyy, doooste_2002, ترانسپورتر
doooste_2002 آفلاین
ارسال‌ها: 59
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 19
Toungue  RE: بدست آورن sent و received سيستم
مرسي ،‌خيلي خيلي ممنون
ميخوام يه شرط بذارم اگه sent و received شبكه بيشتر از يه حدي رفت شبكه رو disable كنه ،‌ به نظر شما ميتونم از اين استفاد كنم ؟
۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۴۵:۰۰
  بدست اوردن سورس یک سایت Ghoghnus 0 1,999 ۰۷-مرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۳۴:۵۵
  بدست آوردن domain سیستم doooste_2002 3 3,306 ۱۲-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۲۱:۵۱
  [سوال] بدست آوردن تعداد روز در بازده زمانی hamed_Arfaee 9 5,796 ۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۳۱:۵۹
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
Question [سوال] بدست آوردن بخشی ازرشته در C#‎.net javaweb 2 3,975 ۰۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۳۰:۵۰
  مشکل با بدست اوردن مشاره سریالcpu Ghoghnus 2 3,271 ۰۷-تير-۱۳۹۱, ۲۰:۲۵:۵۹
آخرین ارسال: mh1762
  طریقه بدست آوردن میزان کارکرد(روشن بودن) سیستم (به دقیقه) Ghoghnus 0 2,211 ۰۹-آبان-۱۳۹۰, ۲۲:۱۷:۱۴
  بدست آرودن كاربرسيستم iran58 1 2,308 ۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۵۳:۱۰
آخرین ارسال: PouriaAmid
  چند دقيقه سيستم روشنه؟ Prof.Farahmand 0 2,099 ۱۴-فروردین-۱۳۸۸, ۲۲:۴۳:۱۰
آخرین ارسال: Prof.Farahmand
