  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
تایمر در avr
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
تایمر در avr
سلام دوستان کسی میدونه چجور میتونم یه تایمر بسازم که بشه با میکرو سویچ تنظیمش کرد و 4 تا تایمر باشه مثلا یکی بعد نیم ساعت ال ایدی رو روشن کنه یکی بعد یک ساعت اونیکی بعد سه ساعت و ...
ممنون از کمکتون
البته این تنظیمات توی ایپرام ذخیره بشه تا با قطع برق اطلاعات پاک نشه دقیق بودن تایمر هم زیاد
مهم نیست
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۴۸:۵۲، توسط a.mehran.)
۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۴۷:۴۰
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: تایمر در avr
تا شب دقیق بگین چی می خواهین من براتون برنامشه می نویسم
میکرو سوییچ چکار کنه؟
و...
فقط سعی کنین تا شب بگین چون صبح کار دارم
۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۱۷:۵۸:۵۶
تشکر شده توسط : a.mehran, Ambassador, babyy
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
RE: تایمر در avr
یکیش نیم ساعت نیم ساعت تایمرو جلو ببره . یکیش کم کنه
یکیشم ریست یکیشم برای اینکه بره به تنظیم تایمر بعدی
خیلی ممنون
سایت من Abrdade.com
۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۱۸:۱۴:۲۱
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
RE: تایمر در avr
(۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۱۸:۱۴:۲۱)a.mehran نوشته است: یکیش نیم ساعت نیم ساعت تایمرو جلو ببره . یکیش کم کنه
خیلی ممنون
شما یه تایمر بر عکس می خواهین
چهار تا کلید داشته باشه
کلید اول که می زنیم نیم ساعت به زمان اضافه بشه
کلید دوم که میزنیم نیم ساعت کم کنه
کلید سوم زمان صفر کنه
کلید چهارم تایمر های بعدی رو تنظیم کنه
درست متوجه شدم؟
چندتا تایمر داشته باشه؟
خروجی تون چی باشه؟ال ای دی؟
۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۱۸:۳۱:۱۷
تشکر شده توسط : omid_phoenix, a.mehran, Ambassador, babyy
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
RE: تایمر در avr
بله درسته .
بله ال ایدی باشه .
اگر به زبان بیسیک باشه ممنون میشم چون چیزای دیگه هم میخوام اضافه کنم
سایت من Abrdade.com
۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۱۸:۵۱
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
RE: تایمر در avr
من داشتم برنامه رو می نوشتم به یه مشکلی رسیدم
تایمر ها باید دائم در حال کم شدن باشن؟چه موقع ایست می کنن؟وقتی صفر شد کلا ایست کنه یا با کلید کنترل بشه؟
دقیقا چی باید تو اپیرام ذخیره بشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۲۳:۱۱:۴۸، توسط hadikh73.)
۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۲۱:۲۵:۴۹
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
RE: تایمر در avr
حاجی شما که نیومدی
منم خستم دارم میرم بخوابم
ببین این برنامه کارته راه میندازه
با کلید منو روی تایمرای مختلف برو
با incr 30 دقیقه اضافه کن
با decr 30 دقیقه کم کن
با zero هم مقدار تایمر رو صفر کن
گوشه سمت راست ال سی دی شماره تایمری که مقدارش نشون داده میشه نوشته میشه
تا جمعه دیگه امکانات ندارم براتون تغییرش بدم اگر مشکلی بود بچه ها زحمتشه می کشن
شب خوش
موفق باشید
.rar   timer ax & lcd.rar (اندازه: 20.26 KB / تعداد دفعات دریافت: 92)
۲۱-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۰۸:۴۹
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, Ambassador, kimiafars, a.mehran
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
RE: تایمر در avr
زمان تایمر ها ذخیره شه . خودم زمان ایستشو تنظیم میکنم
سایت من Abrdade.com
۲۱-آبان-۱۳۹۲, ۱۴:۲۸:۰۱
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 21
( 26 تشکر در 17 ارسال )
RE: تایمر در avr
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$sim
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = _
Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Config Portd = Input
Config Pinc.1 = Output
Dim S As Byte
Dim Ss As Byte
Dim Mm As Byte
Dim Hh As Byte
Dim A As Word
Dim M As Byte
A = 64536
Readeeprom Ss , 1
Readeeprom Mm , 10
Readeeprom Hh , 20
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 T
Timer1 = A
Start Timer1
Cls
Home
Lcd Hh ; ":" ; Mm ; ":" ; Ss ; ":" ; S ; "         "
If Pind.0 = 0 Then : M = 1 : Ss = 0 : Mm = 0 : Hh = 0 : End If
If Pind.1 = 0 Then : M = 2 : Ss = 0 : Mm = 0 : Hh = 0 : End If
If Pind.2 = 0 Then : M = 3 : Ss = 0 : Mm = 0 : Hh = 0 : End If
If M = 1 And Mm < 30 Then Set Portc.0
If M = 1 And Mm > 30 Then reSet Portc.0
If M = 2 And Hh < 1 Then Set Portc.0
If M = 2 And Hh > 1 Then Reset Portc.0
If M = 3 And Hh < 3 Then Set Portc.0
If M = 3 And Hh > 3 Then Reset Portc.0
If Pind.4 = 0 Then
   Waitms 300
T:
Incr S
If S > 15 Then : Incr Ss : S = 0 : End If
If Ss > 59 Then : Incr Mm : Ss = 0 : End If
If Mm > 59 Then : Incr Hh : Mm = 0 : End If
If Hh > 23 Then Hh = 0
Writeeeprom Ss , 1
Writeeeprom Mm , 10
Writeeeprom Hh , 20
Timer1 = A
Return
منطقش اینطوری جواب میده فقط من زیاد وقت نداشتم تست و عیب یابی کنم فعلا ببین میتونی اینجوری جواب بگیری اگر نشد باز چک میکنم...
۲۲-آبان-۱۳۹۲, ۱۰:۵۲:۱۵
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, a.mehran, Ambassador, hadikh73
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
RE: تایمر در avr
خیلی ممنون ولی نتونستم درست شبیه سازیش کنم اگه پورت هارو با برنامه اقا هادی یکی کنین ممنون میشم
میخوام جوری باشه که هر وقت تنظیم کردیم (مثلا بعد یه ساعت ) ال ای دی خاموش شه برق که قطع شد و وصل شد با زم از یه ساعت تنظیم شه
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۳:۳۴:۲۰، توسط a.mehran.)
۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۲:۴۲:۱۲
  مشکل در ساخت تایمر لطفا کمک کنید omidsafari 8 6,502 ۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۲۸:۰۹
آخرین ارسال: omidsafari
  [سوال] پیکربندی تایمر mostafa-m 5 4,271 ۲۹-خرداد-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
آخرین ارسال: mostafa-m
  [سوال] راهنمایی برای کار با تایمر 1 hamze_b 12 8,358 ۲۵-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۲۰:۳۸
آخرین ارسال: student-p
Sad [فوری] تایمر بسکام نواوران طب 9 5,851 ۲۰-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۳۵:۱۴
  [سوال] راهنمایی برای کار با تایمر کانتر صفر hamze_b 18 10,167 ۱۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۱۳:۲۴
  کمک در مورد سنجش زمان توسط تایمر 0 و 1 در مگا 8 و کدویژن MicrowaveCO 6 5,155 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۵:۵۳:۰۷
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  [سوال] تایمر سه دقیقه ای به صورت جز به جز biner 2 2,982 ۲۷-دى-۱۳۹۳, ۱۱:۲۱:۱۸
آخرین ارسال: biner
