نحوه اضاقه کردن عکس در SQLite????
Fire_Falcon آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 30
سلام دوستان کسی میدونه تو دیتا بیس sqlite چطور میشه tabel عکس درست کرد و با سی شارپ عکس رو بهش اضافه کرد؟
۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۱۶:۰۷
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
RE: نحوه اضاقه کردن عکس در SQLite????
اول بايد يك تيبل بسازي و فيلدي از نوع Blob داخلش توليد كني تا بشه تصوير رو داخلش ذخيره كرد
بعد هم با استفاده از متد زير مي توني تصوير رو ذخيره كني :
protected Boolean updateByteArrayInTable(String tableString valuebyte[] byteArrayString expr)
      try
SQLiteCommand mycommand = new SQLiteCommand(connection);
mycommand.CommandText "update " table " set " value "=@image" " where " expr;
SQLiteParameter parameter = new SQLiteParameter("@image"System.Data.DbType.Binary);
parameter.Value byteArray;
mycommand.Parameters.Add(parameter);
int rowsUpdated mycommand.ExecuteNonQuery();
         return (
rowsUpdated>0);
      catch (
Exception)
         return
false;
و از كد زير هم براي خواندن مجدد تصوير از بانك استفاده كن
protected DataTable executeQuery(String command)
DataTable dt = new DataTable();
      try
mycommand.CommandText command;
SQLiteDataReader reader mycommand.ExecuteReader();
dt.Load(reader);
reader.Close();
         return
dt;
      catch (
Exception)
         return
null;
   protected
DataTable getAllWhere(String tableString sortString expr)
String cmd "select * from " table;
      if (
sort != null)
cmd += " order by " sort;
      if (
expr != null)
cmd += " where " expr;
DataTable dt executeQuery(cmd);
      return
dt;
   public
DataRow getImage(long rowId) {
String where KEY_ROWID_IMAGE " = " Convert.ToString(rowId);
DataTable dt getAllWhere(DATABASE_TABLE_IMAGESnullwhere);
DataRow dr null;
      if (
dt.Rows.Count 0// should be just 1 row
dr dt.Rows[0];
      return
dr;
   public
byte[] getImage(DataRow dr) {
      try
object image dr[KEY_IMAGE];
         if (!
Convert.IsDBNull(image))
            return (
byte[])image;
         else
            return
null;
      } catch(
Exception) {
         return
null;
DataRow dri getImage(rowId);
byte[] image getImage(dri);
منبع :
http://stackoverflow.com/questions/62502...rom-sqlite
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۵۹:۲۵، توسط Di Di.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۵۷:۵۹
تشکر شده توسط : babyy, Fire_Falcon, hadikh73, hamed_Arfaee
Fire_Falcon آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 30
مرسی از شما
ولی جدولی که دارم اطلاعات تکست توش هست باید تو همین جدول عکس ذخیره بشه ولی نمیدونم با چه کمندی!!؟؟
string Query_forosh "insert into forosh values (@1,@2,@3)";
SQLiteCommand cmd4 = new SQLiteCommand(Query_foroshmok.connection);
mok.connection.Open();
cmd4.Parameters.AddWithValue("@1"serial_forosh.ToString());
cmd4.Parameters.AddWithValue("@2"text_addres_forosh.Text);
cmd4.Parameters.AddWithValue("@3"System.Data.DbType.Binary);
شماره سه باید توش عکس ذخیره بشه
نمیدونم باید چطور بنویسمش
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۴۳:۱۳، توسط Fire_Falcon.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۳۷:۵۶
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
به قول يكي از دوستان دوحالت بيشتر نداره!
يا نوع فيلد شماره 3 رو از String به BLOD تغيير بده
يا به جاي ذخيره عكس داخل ديتابيس،‌ اون رو داخل يك فولدر مشخص روي هارد ذخيره كن و اسم و آدرسش رو داخل بانك قرار بده
۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۵۰:۱۱
تشکر شده توسط : Fire_Falcon, hadikh73, babyy
Fire_Falcon آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 30
(۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۵۰:۱۱)Di Di نوشته است: به قول يكي از دوستان دوحالت بيشتر نداره!
مرسی
تغییر دادم
الان آدرس عکس رو بعد از این که کاربر انتخابش کرد بگیرم و تو دستور کمند قرار بدم یا کار دیگه ای باید بکنم؟
مثل زیر؟؟
cmd4.Parameters.AddWithValue("@3",@"C:\آدرس\");
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۵۵:۰۳، توسط Fire_Falcon.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۵۳:۴۷
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
دقيقا مثل هميني كه نوشتي
۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۵۷:۵۰
تشکر شده توسط : Fire_Falcon, babyy
Fire_Falcon آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 30
(۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۵۷:۵۰)Di Di نوشته است: دقيقا مثل هميني كه نوشتي
مرسی ولی
اگه بخوام مستقیم عکس ذخیره بشه چی؟؟
اگه میشه به این سبک برام توضیح بدین
از پست اول تقریبا چیزی نفهمیدم...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۷:۰۹:۲۴، توسط Fire_Falcon.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۷:۰۸:۴۰
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
خوب شما اول بايد ديتاتايپ اون فيلد رو از Text‌به BLOB تغيير بدي.
اين كار داخل ديزاينر ديتابيس قابل انجام هست و كار خاصي نداره
بعدش مي ريم سراغ كد نويسي
تو كدي كه من تو پست اول گذاشتم دقيقا يك روتين آماده شده تا با استفاده از اون بتونيد عكس رو داخل هر جدول دلخواه ذخيره كنيد
در اينجا پارامترهاي مورد نياز رو بهش مي ديم
Table = نام جدول
Value = نام فيلد
Byte[] = بايت هاي تصوير كه بايد ذخيره شوند
expr = شرطي كه به وسيله آن ركوردي كه مخي واهيم آپديتش كنيم شناسايي شود
خوب تنها كاري كه بايد انجام بديد اينه كه مقدار پارامترها رو بديد به اين روتين تا تصوير ذخيره بشه
۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۷:۵۶:۰۱
Fire_Falcon آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 30
(۲۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۷:۵۶:۰۱)Di Di نوشته است: Byte[] = بايت هاي تصوير كه بايد ذخيره شوند
مرسی
ولی مشکله من هم همین دوتا هست!
چجوری بایت های تصویر رو بهش بدم
- منظور از شرط چیه!!!
- آدرس تصویر از کجا داده میشه که ذخیره بشه؟؟
۲۵-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۰۱:۱۲
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
(۲۵-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۰۱:۱۲)Fire_Falcon نوشته است: چجوری بایت های تصویر رو بهش بدم
خوب شما بايد عكس رو تبديل به بايت كنيد
Image photo = new Bitmap(@"\Photos\Image20120601_1.jpeg");
byte[] pic ImageToByte(photoSystem.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
(۲۵-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۰۱:۱۲)Fire_Falcon نوشته است: - منظور از شرط چیه!!!
شما فرض كن هر ركورد مربوط به تصوير علاوه بر خود عكس شامل اطلاعات ديگه اي مثل نام و شماره و ... هم هست
حالا براي اينكه بدوني عكس مربوط به كدوم ركورد رو مي خواي ذخيره كني بايد يه شرط بگذاري مثلا بگي ركوردي كه شماره اش
125 هست يا ركوردي كه اسمش هست Saed‌يا غيره
Update forosh Set @1=125 where @2=100
در مثال بالا قسمت بعد از where همون شرط ماست
(۲۵-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۰۱:۱۲)Fire_Falcon نوشته است: - آدرس تصویر از کجا داده میشه که ذخیره بشه؟؟
آدرس رو هم يا خودت دستي بده مثل مثال من يا با يك ديالوگ باكس از كاربر بخواه تا خودش از داخل كامپيوتر انتخاب كنه
اين هم يك مثال براي ذخيره عكس در ديتابيس و فراخواني و نمايش اون روي فرم
namespace ImagenSQLite
    public
partial class Form1 Form
        public
Form1()
InitializeComponent();
SaveImage(pic);
LoadImage();
        public
byte[] ImageToByte(Image imageSystem.Drawing.Imaging.ImageFormat format){
using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
// Convert Image to byte[]
image.Save(msformat);
byte[] imageBytes ms.ToArray();
                return
imageBytes;
//public Image Base64ToImage(string base64String)
public Image ByteToImage(byte[] imageBytes)
// Convert byte[] to Image
MemoryStream ms = new MemoryStream(imageBytes0imageBytes.Length);
ms.Write(imageBytes0imageBytes.Length);
Image image = new Bitmap(ms);
            return
image;
/***************** SQLite **************************/
void SaveImage(byte[] imagen){
string conStringDatosUsuarios = @" Data Source = \Program Files\GPS___CAM\Data\DatosUsuarios.s3db ";
SQLiteConnection con = new SQLiteConnection(conStringDatosUsuarios);
SQLiteCommand cmd con.CreateCommand();
cmd.CommandText String.Format("INSERT INTO Empleados (Foto) VALUES (@0);");
SQLiteParameter param = new SQLiteParameter("@0"System.Data.DbType.Binary);
param.Value imagen;
cmd.Parameters.Add(param);
con.Open();
            try
cmd.ExecuteNonQuery();
            catch (
Exception exc1)
MessageBox.Show(exc1.Message);
con.Close();
void LoadImage(){
string query "SELECT Photo FROM Table WHERE ID='5';";
string conString = @" Data Source = \Program Files\Users.s3db ";
SQLiteConnection con = new SQLiteConnection(conString);
SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(querycon);
con.Open();
            try
IDataReader rdr cmd.ExecuteReader();
                try
                    while (
rdr.Read())
byte[] = (System.Byte[])rdr[0];
pictureBox1.Image ByteToImage(a);
                catch (
Exception exc) { MessageBox.Show(exc.Message); }
            catch (
Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); }
con.Close();
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۲۳:۰۶، توسط Di Di.)
۲۵-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۲۰:۲۳
  نحوه ورود اطلاعات در یک سایت در فرم C# farabi 2 3,293 ۱۶-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۹:۴۰
  نحوه استفاده ازdll iran58 2 2,939 ۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۰۱:۳۵
آخرین ارسال: mehdi2004171
  نحوه استفاده ازregular iran58 1 2,384 ۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۰:۳۹:۲۱
آخرین ارسال: ajlajlajl
  نحوه استفاده توابع نتورک فریم ورک در #C black_jay_666 2 3,363 ۰۳-آذر-۱۳۸۷, ۱۴:۴۷:۰۳
  نحوه شناسایی هاندل تکست باکس پنجره های مختلف amir-haghighi 1 2,266 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۳:۳۰:۵۳
