  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
ساخت برنامه ی ثبت نام و متصل کردن به php myadmin
city آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۳
n درود
میخواستم یه برنامه با ویژوال بیسیک 6 بسازم که دارای چند تا تکست باکس و یه کامند باتون هستش که کاربر اطلاعاتی رو که داخل تکست باکس ها وارد بکنه و روی کامند باتون کلیک بکنه اطلاعات به دیتابیسی که من روی هاستم درست کردم ارسال بشه . آیا کامپوننت خاصی میخواد ؟
امیدوارم نا امیدم نکنید . هرچی گشتم تو گوگل دور زدم نبود یا هم بلد نبودم چجوری سرچش کنم
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۶:۳۷:۳۸
RE: ساخت برنامه ی ثبت نام و متصل کردن به php myadmin
راحتترین و بهترین راه اینه که کامپوننت وب (فکر کنم اسمش هست ie ؛ همون که یه صفحه مرورگر رو میاره داخل برنامه)
از اون استفاده کنی؛ و یه برنامه تحت وب بسازی که پارامترهاش رو با متد get بگیره و توی بانک ذخیره کنه
یعنی مثلا توی برنامه vb شما این دو مقدار رو گرفتید:
text1 USER
text2
RESU
از روی این مقادیر یه استرینگ بسازی مثلا به این شکل:
text1=USER&text2=RESU
و بعد اینو جلوی آدرس سایتت قرار بدی و به اون کامپوننت Ie بگی اینو باز کنه واست؛ ا
yoursite.ir/index.php?text1=USER&text2=RESU
و بعد توی برنامه تحت وبت (که فرض میکنم php هست) این مقادیر به راحتی قابل دریافت هستند:
text1 $_GET['text1'];
text2 $_GET['text2'];
//اتصال به دیتا بیس و باقی مراحل
ساده ترین راهش که درگیر http کلا و برنامت‌هم یه امنیت نسبی رو داشته باشه همینه!
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۷:۳۸:۳۰
تشکر شده توسط : behzady, hadikh73
city آفلاین
ارسال‌ها: 4
داداش اصلا متوجه نشدم
ببخشید .
یه مثال روی لوکال هاست برام میزنی؟ با عکس هم اگه باشه که مرام کش کردی منو . سپاسگزارم
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۱۱:۴۰
متاسفانه نه ویندوز دارم نه vb
فکر میکنم شما کلا از برنامه نویسی تحت وب چیزی نمیدونی!
اینکاری که شما میخوایی بکنی و مثالی که من زدم کاملا به وب مربوطه و اگه یکم در این مورد تحقیق کنید مثالم رو راحت میتونید متوجه بشید!
امکاناتش رو ندارم واستون بنویسم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۶:۳۴:۱۲، توسط babyy.)
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۵۳:۰۳
تشکر شده توسط : hadikh73
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
شما برای این کار میتونید از کتابخانه mshtml استفاده کنید و از اینترفیس IHTMLDocument2
۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۳۱:۵۷
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
راه حل هايي كه دوستان پيشنهاد دادن خيلي هم خوبه،‌خيلي هم پيشرفته است واقعا هم لطف دارن
اما همين حرفها رو مي زنيد كه هي براي اين وي بي ننه مرده حرف در ميارن مي گن قديمي شده ديگه!! Wink
عزيزم شما با تكنولوژي 1995 وي بي 6 و بدون استفاده از هيچ كامپوننت ديگه اي مي تونيد به اكثر بانك هاي اطلاعاتي حتي SQL 2012 هم متصل بشيد!! فقط يه كوچولو امنيتش پائينه اونم فداي آيكن سبز و سفيد قديميش! هركي امنيت خواست بره با لايف ري و تامكت بانكش رو روي اوراكل بالا بياره حالش رو ببره!! 017
شما يه پروژه جديد باز كن ،‌بعد برو تو ريفرنسهات گزينه Microsoft ActiveX Data Object 2.6 Library‌رو تيك بزن تا ADO به برنامه ات اضافه بشه.
حالا كدهاي زير رو داخل فرم لود يا داخل يك باتن بزار :
Dim cn As ADODB.Connection
Dim ConStr
As String
DataBaseName
"DiDiDEMO"
ServerName "http://205.207.168.1:8080"
UserName "Admin"
Password "123"
ConStr "DRIVER={SQL Server};SERVER=" ServerName ";UID=" UserName ";PWD=" Password ";DATABASE=" DataBaseName ";"
Set cn = New ADODB.Connection
    cn
.Open ConStr
If cn.State adStateOpen Then
        MsgBox
"اتصال با موفقيت انجام شد"
Else
MsgBox "برنامه قادر به اتصال به بانك اطلاعاتي نيست"
End If
به همين سادگي!!
پيوست : نكته اساسي در كار با ADO استفاده از كانكشن استرينگهاي صحيح براي ايجاد ارتباط با بانك هاي مختلف هست، براي ايجاد يك كانكشن استرينگ صحيح مي تونيد يا خودتون اون رو بنويسيد يا از ويزارد ADO استفاده كنيد يا اصلا گوگل كنيد!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۰۱:۴۲، توسط Di Di.)
۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۰۰:۴۱
تشکر شده توسط : behzady, babyy, hamed_Arfaee
city آفلاین
ارسال‌ها: 4
چجوری تکست باکس هامو و کامند باتون هامو به دیتا بیس وصل کنم؟
۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۷:۵۴:۰۱
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
اين همه ما راه حل هاي جور واجور توضيح داديم تازه آخر سر داري مي پرسي ليلي زن بود يا مرد!!!آخه چيه كامند باتون رو مي خواي به كجاي ديتابيس متصلي كني!!
دوست خوبم من اتصال تكست باكس به بانك رو برات توضيح مي دم اما توصيه اكيد دارم اول برو يه پروژه براي اتصال به بانك اكسس
روي سيستم خودت تعريف كن، باهاش خوب كار كن بعد كه همه چي دستت اومد برو وصل شو به SQL 2008، با كوئري ها و توابعش حسابي آشنا كه شدي و قلقش دستت اومد بعد برو بزارش رو يه هاست ديگه و بهش متصل شو، الان براي كاري كه مي خواي بكني خيلي زوده...
براي اتصال TextBox‌به بانك اول بايد يه عنصر Data يا ADO رو فرمت تعريف كني ،بعد تنظيمش كني كه به ديتابيس وصل بشه
حالا بايد متناسب با اونها از DataTextBox يا DBTextBox استفاده كني و مقدار DataSource و DataField اون رو روي عنصر ديتايي كه كار كردي تنظيم كني.
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۴۵:۲۸
city آفلاین
ارسال‌ها: 4
خب من اونارو بلدم .بلدم دیتا گرید رو به ado وصل کنم . بلدم ado رو کانکشن استرینگ بدم و جدول اکسس رو بهش وصل کنم ولی اینکاری که من میخوام بکنم با اینترنت سروکار داره. تازه تکست باکس رو ایی که میخوام به تیبل وصل کنم باید دیتا سورسش رو به یک فیلد وصل کنم . | فقط بگو کجاش فرق میکنه !!
ببین من میخام توی تکست باکس چیزی رو مینویسم و روی کامند باتون کلیک کنم بره توی تیبلی که مشخص کردم توی پی اچ پی مای ادمین اون جا ثبت بشه . بعدشم برای اینکه بخام به سرور دیتابیسم وصل بشه باید چه پورتی رو بهش بدم؟ مثلا روی لوکال هاست باید مینوشتم localhost ولی الان باید آی پی بهش بدم؟ آی پی سرورم اینه : http://144.76.25.213 باید چجوری بدم؟ جلوش باید چه پورتی نوشته بشه؟
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۴۴:۵۵
تو کانکشن استرینگت جای نام سرور ip:port سرورت رو میدی بعد اسم دیتابیس-نام کاربری و رمز عبور دیتابیس
پورت پیشفرض mysql هم 3306 هست
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۶:۵۷:۴۱
Question استارت اپ کردن برنامه Ghoghnus 8 8,969 ۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۲۹:۲۹
  آموزش ساخت ستاپ برای برنامه Iron_Fist 48 58,427 ۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۵:۲۶:۳۴
آخرین ارسال: javad917
  ساخت ستاپ جاسوسی برای برنامه های وی بی RAMA2009 20 15,277 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۱۵:۵۰
آخرین ارسال: A.P-H@ck3r
  bind کردن برنامه vb با یه فایل دیگه RAMA2009 22 10,587 ۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۱۲:۱۳:۳۲
آخرین ارسال: ppcsoft
  کمک در وصل کردن تماس تلفنی به برنامه rap0661 13 9,068 ۲۴-مهر-۱۳۹۰, ۱۴:۵۹:۴۳
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
Wink openwith کردن فایل مخصوص برنامه خودمون (خیلی خیلی مهم) naser13 6 8,088 ۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۰۰:۴۲
آخرین ارسال: AbbasShVB
  ساخت exe در برنامه aliooali 10 7,614 ۰۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۷:۰۰:۳۵
آخرین ارسال: HoseinVig
  کمک از اساتید برای ساخت یه برنامه کد کننده yashar_2006 17 12,847 ۱۳-بهمن-۱۳۸۹, ۲۳:۴۸:۵۸
آخرین ارسال: behzadX
