  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
مدار شارژ باتری لیتیوم تبلت 3000 mah
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 2946
( 2592 تشکر در 1223 ارسال )
سلام خسته نباشید دوستان مدار شارژ باتری لیتیوم 3.7 ولت و 3000mah
ممنون میشم اگر کسی نقشه طرای این مدار برام زحمتشو بکشه
و اینکه بی زحمت اگر نیاز به ای سی بود از ای سی یا قطعاتی استفاده بشه که هر مغازه ای این قطعه رو داشته باشه ! منظورم قطعاتی که استفاده زیادی داره و به وفور گیر بیاد ! قطعات کمیاب نباشه !
چون شهرستان بم زندگی میکنم اینجا هم یه قطعاتی بیشتر نداره !
قابلت اینو داشته باشه که باتری در حال شارژ بود با یه چراغ نمایش بده و وقتی باتری پر شد باز نمایش بده
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۵۷:۲۳
تشکر شده توسط : mohsenshojaee
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
RE: مدار شارژ باتری لیتیوم تبلت 3000 mah
یکی زحمت برای باتری 3.7 ولت 800 امپر
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۲۷:۵۹
( 15435 تشکر در 4574 ارسال )
الیاس جان یه سرچ بزن مداراتش موجود هست
اگه پیدا نکردی بگو خودم سرچ بزنم :)
فقط یه لطف کنی یه تاپیک اختصاصی واسه خودت بزنی
هر سوالی داشتی توش بپرسی
درگیر شدن تاپیک های زیاد واسه هر سوالی درست نیست
مچکر :)
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۳۳:۵۲
تشکر شده توسط : رسول
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
والا چمیدونم بعضی انجمن ها میگن سوالات همه رو تو یه پست نپرسین شما میگن بپرس ! هر کدوم مبحثش فرق میکنه !
بگین کجا تاپیک بزنم چشم
خودت سرج بزنی ممنونت میشم !!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۴۰:۲۴، توسط aleas.)
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۳۹:۴۵
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
این تاپیک ببینین
http://danyk.cz/li-ion_en.html
مدار درست رسم کردم
http://upload7.ir/uploads//b67e4cfbca35d...382530.jpg
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۳۰:۵۹، توسط omid_phoenix.)
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۲۶:۵۶
تاپیک قبلیت در مورد تبلت و باتری تبلت بود
این سوال و میشد همونجا هم پرسید
یه بخش میتونی بزنی با عنوان "سوالات الکترونیکی الیاس"
یا یه چیز مشابه همین
تو بخش الکترونیک
بعد همه سوالای الکترونیکیت و توش بپرسی
محدودیت هم نداره واستBiggrin
این سرچی که من زدم؛
https://www.google.com/search?q=charger+3.7v+300mah+circuit+diagram&client=firefox-a&hs=q9v&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=sb&biw=1024&bih=639&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-YHKVMykA4vhapmZgOAC&ved=0CBwQsAQ#rls=org.mozilla:en-US:official&channel=sb&tbm=isch&q=charger+3.7v+circuit+diagram
این یه نمونه مدار از توی همین نتیجه سرچ
[تصویر:  attachment.php?aid=13014]
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۳۰:۱۷
تشکر شده توسط : milad15m, رسول, Ambassador
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
خب اگر تو یه تاپیک بزنم بعضی سوالات بی جواب همیشه میمونه !
این شارژر میخوام تو یه چراغ قوه باتری موبایل بذارم ! همینطور برای یه سری کارا دگه
برای این نقشه ها فرق نمیکنه که باتری چند امپر باشه؟
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۳۷:۳۱
(۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۲۶:۵۶)aleas نوشته است: این تاپیک ببینین
مدار درست رسم کردم
lm317 رو درست وصل نکردی
همون صفحه کنار شماتیک و نگاه کن
In ورودی که بهش میدی
out خروجی مدارت
adj هم وسطی وصل ترانزیستور پایینی میشه
مابقی درسته
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۳۹:۱۲
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador, vigraz
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
اره ممنون درستش کردم
http://upload7.ir/uploads//10af394e99cf7...fedb87.jpg
فقط یه چیزی چطور میتونم تو این مدار اضافه کنم که بشه فهمید مثلا باتری در حال شارژه و اینکه باتری شارژ شده
۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۴۹:۵۳
(۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۳۷:۳۱)aleas نوشته است: خب اگر تو یه تاپیک بزنم بعضی سوالات بی جواب همیشه میمونه !
میمون خودتی درست صحبت کنBiggrin
نترس بی جواب نمیمونه
مگه اینجا بی جواب مونده!
(۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۳۷:۳۱)aleas نوشته است: برای این نقشه ها فرق نمیکنه که باتری چند امپر باشه؟
لیتیوم یون باید باشن دیگه همه
آمپرشون نه فرق نمیکنه
فقط اونی که آمپر بالایی داره دیرتر شارژ میشه
واگرنه میتونی هر آمپری بذاری
(۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۴۹:۵۳)aleas نوشته است: اره ممنون درستش کردم
نه دیگه بازم ایراد داره
پایه اولی و آخری و جاشون و برعکس زدی
دقت کن
ورودی و میدی به in
خروجی و از out میگیری
جاشون و عوض کنی درست میشه
(۰۹-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۴۹:۵۳)aleas نوشته است: فقط یه چیزی چطور میتونم تو این مدار اضافه کنم که بشه فهمید مثلا باتری در حال شارژه و اینکه باتری شارژ شده
به کمک میکرو و واحد adc
۱۰-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۲۱:۲۹
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador, aleas
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
باشه :d
اونو جاشو عملی درست میکنم
تو که اینقد خوبی مهربونی :d
یه مدار درست درمون بده که به ساده ترین شکل ممکن باشه
که قابلیت اینو داشته باشه با یه LED نشون بده باتری در حال شارژه و با یه LED باتری پر شده !
دمت گر من الکترونیکم اونقد تو فکر میکنی قوی نیست که از سایتا خارجی بتونم پیدا کنم شما عذر منو بپذیر زحمتشو بکش برام !
۱۰-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۳۳:۵۲
آخرین ارسال: Ygnh
آخرین ارسال: fafa077
آخرین ارسال: sorena01
آخرین ارسال: shaparak10
آخرین ارسال: kimiafars
  [فوری] مدار آشکار ساز فرکانس mohjavad 2 4,193 ۲۶-تير-۱۳۹۴, ۱۱:۱۶:۳۷
