گيرنده ريموت کنترل 12 کانال pt2294
alimohammad_sh آفلاین
ارسال‌ها: 6
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 2
( 38 تشکر در 3 ارسال )
من چند روز هست که دارم برای این ریموت کنترل یه گیرنده میسازم البته با میکرو
[تصویر:  attachment.php?attachmentid=8595&d=1427953988]
یه برنامه هم نوشتم بیت صفر و یک و sync رو میتونم تشخیص بدم ولی دیتا که میگیرم درست نیست من برنامه رو میزارم اگر کسی میتونه کمک کنه
$regfile = "m8def.dat"$crystal = 8000000
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
Dim Buffer As String * 30
Dim Timer_count As Word
Dim L_time As Word
Dim H_time As Word
Dim Bit_cont As Byte
Dim Data_remot As Long
Dim Edge As Bit
Dim Zero As Bit
Dim Bit_data As Bit
Config Portd.2 = Input
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.3 , Db6 = Pinb.2 , Db7 = Pinb.1 , Rs = Pinb.5 , E = Pinb.0
Cls : Cursor Off
'------------------------------config timer -------------------------------------------------------'
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8                        'wait 100us
Timer1 = 65436
'------------------------------config INT0 interrupt-----------------------------------------------'
Mcucr = 3                                                   'Set interrupt on rising edge
On Int0 Remot_code
Enable Int0
'------------------------------config TIMER1 interrupt----------------------------------------------'
Enable Ovf1
On Ovf1 Timer_100us
Locate 1 , 1
Lcd "be name KHODA"
Wait 1
Cls
'------------------------------ENABLE GLOBAL interrupt----------------------------------------------'
Enable Interrupts
Start Timer1
Timer_count = 0
Data_remot = 0
Bit_cont = 0
Edge = 1
Zero = 0
Locate 1 , 1
Lcd Data_remot ; "     "
Remot_code:
If Mcucr = 3 Then
H_time = Timer_count
Timer_count = 0
Mcucr = 2
    If L_time < 24 And L_time > 12 And H_time < 8 And H_time > 4 Then
    Data_remot.bit_cont = 1
    Incr Bit_cont
         If L_time < 8 And L_time > 4 And H_time < 24 And H_time > 12 Then
         Data_remot.bit_cont = 0
         Incr Bit_cont
      If L_time < 8 And L_time > 4 And H_time < 224 And H_time > 112 Then
       Bit_cont = 0
     ' Data_remot = 0
                                                   'Set interrupt on falling edg
Else
L_time = Timer_count
Timer_count = 0
Mcucr = 3
                                                   'Set interrupt on rissing edge
Return
'------------------------------ TIMER1 interrupt FLAG----------------------------------------------'
Timer_100us:
Timer1 = 65436
Timer_count = Timer_count + 1
Return
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-فروردین-۱۳۹۴, ۱۷:۱۱:۳۲، توسط alimohammad_sh.)
۱۴-فروردین-۱۳۹۴, ۱۷:۰۹:۵۳
  کنترل زاویه اتش تریستور nex2004 67 79,728 ۲۲-بهمن-۱۳۹۵, ۲۲:۴۴:۱۷
آخرین ارسال: pars_paya2
  كدهاي ريموت كنترل سيستمهاي صوتي و تصويري براي AVR ghafari 64 54,234 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۱۴:۳۳
آخرین ارسال: safeland
  ساخت کنترل فاز با avr mfazl22 3 3,832 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
آخرین ارسال: kimiafars
آخرین ارسال: kurd9691
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
  شمارنده سه رقمی با امکان کنترل morvarid 1 2,557 ۲۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۳۷:۱۴
  [سوال] سرعت میکرو کنترل avr sajjad12 3 3,052 ۱۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۵۷:۳۶
آخرین ارسال: sajjad12
  [پروژه] کنترل ربات با موبایل ! a.mehran 10 7,773 ۱۱-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۱۲:۱۸
آخرین ارسال: alira725
