درایو کردن ماسفت با میکرو
armin_gera آفلاین
ارسال‌ها: 21
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 12
( 10 تشکر در 5 ارسال )
سلام به همگی من میخوام چند تا ماسفت رو با میکرو روشن و خاموش کنم و فقط ب عنوان کلید قطع و وصل قراره استفاده شه و نمیخواد سویچ بزنه
جریان درین سورس 3 امپر هست
و اما سوالام:
جریان کشی گیت ماسفت چقدر هست و پایه های میکرو میتونه جریانشو تامین کنه؟حد اکثر چند تا ماسفت رو میشه به یک پایه میکرو وصل کرد؟
سر راه گیت باید مقاومت بزارم؟چند اهم؟
۱۲-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۳۹:۰۱
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
RE: درایو کردن ماسفت با میکرو
به صورت ایده آل پایه ی گیت ماسفت جریان نمی کشه. اما در عمل لحظه ی راه اندازی جریان می کشه. بله نیاز به مقاومت هست ، منتها بسته به نوع کار و نوع ماسفت بهتره از درایورهای ماسفت استفاده کنید ، چون بسته به ماسفت ممکنه نیاز به طراحی پیچیده تری داشته باشه و به 1 مقاومت ختم نشه.
موفق باشید.
۱۳-تير-۱۳۹۴, ۲۲:۳۹:۱۷
تشکر شده توسط : salehjg, armin_gera
armin_gera آفلاین
ارسال‌ها: 21
تشکرها : 12
ماسفت قراره فقط یه کلید روشن و خاموش باشه و تغذیه رو قطع و وصل کنه کار خاصی نمخواد بکنه فک نمیکنم ماسفت درایور بخواد
مقاومت گیت چند اهم باید باشه؟
پایه میکرو این در برابر این جریان لحظه ی مقاومه؟
۱۴-تير-۱۳۹۴, ۰۰:۵۵:۲۰
بستگی به ماسفت داره!
NMOS هست ، PMOS هست؟ مدلش چیه؟
اینا رو باید از دیتاشیت چک کنید و ببینید ملزومات بایاسش به چه صورت هست.
۱۴-تير-۱۳۹۴, ۰۵:۲۱:۲۹
تشکر شده توسط : armin_gera
armin_gera آفلاین
ارسال‌ها: 21
تشکرها : 12
irf7105 و irf7204  که اولی جفت ماسفته p و n هست
چطوری باید محاسبه شه؟چیو باید محاسبه کنم؟ممنون میشم یادم بدی
۱۴-تير-۱۳۹۴, ۰۵:۲۳:۳۹
armin_gera آفلاین
ارسال‌ها: 21
تشکرها : 12
p رو که برای روشن کردن باید مستقیم بدون مقاومت گیتشو زمین کرد درسته؟
۱۴-تير-۱۳۹۴, ۰۵:۲۷:۰۱
این مدل ها SMT هستن درسته؟
اینا رو می تونید مستقیم با میکرو درایو کنید. حالا باید دید چه جریانی و چه ولتاژی در پروژه نیاز دارید.
دیتاشیت هارو چک کردم، این رو بگم که اگر قراره ترکیبی از هر 2 استفاده کنید به ماکسیمم ولتاژ و جریانشون دقت کنید.
IRF7105 یه N و یه P در خودش داره.
ماکس جریان DS برای IRF7204 کمتر هست و به این موضوع دقت کنید.
برای درایو کردن جدا از ولتاژ DS ، ولتاژ سر G نسبت به S مهم هست و به این دقت کنید.
حسی بخوایم بگیم ،در PMOS ، سورس به VCC و Drain به GND وصل می شه. Gate با ولتاژ مثبتتر باعث می شه جریان source-Drain قطع بشه و بلعکس.
باز برای NMOS هم بلعکس جمله ی قبل.
البته هر ماسفت یه ولتاژ آستانه داره که در دیتاشیتش موجود هست و با Vt نشون می دن. به طور کلی |Vgs|-|Vt|<|Vds|
البته عملا هم می تونید تست کنید و پیدا کنید.
رابطه یه چیزی تو همین مایه ها هست ، دقیقش خاطرم نیست و خودتون می تونید چک کنید. در واقع شرط عبور جریان Drain-source هست.
موفق باشید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-تير-۱۳۹۴, ۰۶:۵۴:۰۵، توسط sharin.)
۱۵-تير-۱۳۹۴, ۰۶:۵۳:۱۰
armin_gera آفلاین
ارسال‌ها: 21
تشکرها : 12
اگه منظورتون smd هست بله اینا smd هستن پروژه رو smd کلا طراحی کردم چون جا کمه و برد باید کوچیک باشه
اونجور که من دیتاشیتارو چک کردم هم با ولتاژم مناسبن هم جریانم ولتاژ من زیر 20 ولت و جریان عبوری زیر 2 امپر
"مقاومت گیت چند اهم باید باشه؟
پایه میکرو این در برابر این جریان لحظه ی مقاومه؟ "
من این دو سوالو از چندتا از طراحا هم پرسدیدم گفت مقاومت برا ولتاژ 5 ولت 100 اهم یا 220 اهم خوبه و گفت برا میکرو مشکلی پیش نمیاد تو این جریان کشیه لحظه ای
اینم پروژه ای که طراحی کردم , یه پاور بانک حرفه ای با نمایشگر نوکیا 1202 با کلی قابلیت و امکانات مختلف که به سفارش شرکت NET تبریز هست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-تير-۱۳۹۴, ۰۲:۵۱:۰۶، توسط sharin.)
۱۵-تير-۱۳۹۴, ۲۳:۱۴:۱۷
منظورم همون SMT بود ، یعنی ماسفت با تکنولوژی اتصال سطحی ساخته شده.
SMD به دستگاهی (بوردی) اطلاق می شه که در اون تماما از قطعات اتصال سطحی استفاده شده.
اون مقاومت مقدارش زیاد مهم نیست. شما اول یه ماسفت رو با یه مدار حداقلی به میکرو متصل کن و ببین با 0 و یا 5 ولت کردن پایه ی میکرو ، ماسفت عملکرد مورد نظر رو داره یا نه، یعنی جریان و ولتاژ خروجی رو چک کنید. در دیتاشیت یه سری نمودار وجود دارهه که میزان جریان DS رو نسبت به ولتاژ GS مشخص کرده. اگر اون رنج ولتاژ رو برای گیت سورس نتونستید ایجاد کنید، نهایتا باید از یه سری ترانزیستور دیگه برای اینکار کمک بگیرید.
شماتیکی رو که گذاشتید بزرگ بود و لذا پیوستش کردم که وجه ی بهتری داشته باشه.
در مورد عملکرد مدار هم اگر یه توضیحات کلی ( تا جایی که حسش رو داری ) بدی ممنون می شم.
موفق باشی.
۱۶-تير-۱۳۹۴, ۰۲:۴۹:۱۲
armin_gera آفلاین
ارسال‌ها: 21
تشکرها : 12
smt رو اولین باره میشنوم حتین. دیتاشیتا هم smd مینویسن
اره تو نمودار که جریان دهیش خوبه فک کنم با 5 ولت تا 5 امپر میداد
خوب کاری کردی
عرضم به حضور این یه پاور بانکه که بانکش 4 تا باطری li-ion سایز 18650 با ظرفیت 2000mah هست
قسمت چپ یعنی از سوکت J5 به سمت چپ شامل باطری ها شارژر هست که هسته شارژر ایسی mcp73831 هست که یه شارژر فوله و توسط ماسفت فعال و غیر فعال میشه و ماسفت رو هم میکرو کنترل میکنه همچنین حالت شارژ سریع توسط میکرو محسابه میشه و در صورت نیاز به شارژ سریع تغییرات رو ایسی شارژر توسط میکرو اعمال میشه
ولتاژ باطری ها در مجموع در حالت فول 16.8 ولته ماسفت Q4 وظیفه قطع و وصل کردن این ولتاژ رو داره , شصتی ماسفت رو روشن میکنه و باعث میشه میکرو روشن شه و ماسفت رو روشن کنه و مدار روشن شه مثل دکمه روشن کردن موبایل
سوکت j2 ورودی مبدل باک هست تا ولتاژ 16.8 رو به 5 ولت رگوله شده تبدیل کنه و سوکت j3 خروجی مبل هست وقتی میکرو مقادیر ولتاژ باطری و ولتاژ خروجی رگلاتور و دمای رو خوند و همه در وضعیت خوبی بودن q1 رو باز میکنه تا جریان به سوکت یو اس بی هدایت شه و گوشی شارژ شه
ایسی acs712 سنسور جریان هست
این پاور بانک دارای 2 تا ورودی هست یکی usb که میشه از شارژر موبایل برا شارژ پاور بانک استفاده کرد یکی هم ورودی 12 ولت به بالا هست که میشه برای شارژ ار فندکی ماشین استفاده کرد , این ورودی از ولتاژ 8 الی 40 ولت رو میتونه قبول کنه و میکرو عملیات قطع کردن باطری ها و وصل کردن اونا به مدار شارژ و وصل کردن منبع خروجی به مدار رو به صورت اتوماتیک عهده داره
همچنین هر لحظه جریان خروجی , دمای باطری ها و ایسی ها , ولتاژ خروجی و ولتاژ باطری و... رو میخونه وتحت نظر داره هر کدوم نامتعارف بود شارژ رو قطع میکنه و ارور رو نمایش میده
تو این پاوربانک از lcd نوکیا 1202 برای مانیتورینگ اطلاعات استفاده شده که افکت های انیمیشنی شارژ و دشارژ و... رو هم داره ;)
علاوه بر منو بندی در نظر دارم اگه حافظه میکرو خالی موند بازی مار رو هم بهش اضافه کنم Biggrin
[تصویر:  msp430_nokia_5110_display_universal_pane...00x288.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-تير-۱۳۹۴, ۱۶:۳۱:۰۷، توسط armin_gera.)
۱۷-تير-۱۳۹۴, ۱۶:۲۸:۰۹
تشکر شده توسط : sharin
آخرین ارسال: علی محد شریفی
آخرین ارسال: yadulla fazel
  کار نکردن میکرو بعد از پروگرام کردن آن namesis 26 21,412 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۳:۲۹:۴۸
آخرین ارسال: behzadtar
  اتصالات برای روشن کردن میکرو poiut 1 2,147 ۱۸-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۵۵:۲۹
  کمک در پروگرام کردن میکرو sara90 24 19,183 ۲۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۳۷:۲۲
آخرین ارسال: محمد صادق
  [سوال] طریقه وصل کردن کلید به میکرو mehdisb 3 3,746 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۰:۲۸
آخرین ارسال: parsegade
Exclamation [سوال] درایو پروگرامر برای ویندوز سون sadegh1rezaei 5 3,975 ۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۳:۲۳:۵۷
آخرین ارسال: sadegh1rezaei
  کمک در وصل کردن 2 میکرو کنترلر ماکان 2 2,769 ۰۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۵:۱۶:۲۶
آخرین ارسال: ماکان
  حساب کردن مقدار موثر با میکرو atmega16 در بسکام m.riahi 2 2,738 ۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۳۸
آخرین ارسال: m.riahi
