کمک در مورد را ه اندازی سنسور اکسیژن O2-A2
pedram032 آفلاین
ارسال‌ها: 27
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
تشکرها : 11
( 2 تشکر در 2 ارسال )
سلام دوستان، من میخوام سنسور اکسیژن O2-A2 رو راه اندازی کنم و مقدار خروجی اون رو به کمک ADC میکرو بخونم، از اونجایی که طبق گفته دیتاشیت خروجی این سنسور جریان هستش و بد تر از همه اینکه این سنسور فقط دو پایه قابل استفاده داره نمیدونم چطور خروجی اون رو بخونم. البته گفته شده که با قرار دادن مقاومت بین دو پایه و خوندن ولتاژ دو سر اون میشه مقدار ولتاژش رو خوند، ولی سوالم اینه که اگه ما دو پایه سنسور رو توسط مقاومت به هم وصل کنیم انگار که دو سر منبع تغذیه رو به مقاومت وصل کردیم، چون دو پایه سنسور یکیش VCC+ هستش و اون یکی هم زمین.در کشورهای دوست و همسایه یه ماژولی هست برای راه اندازی این سنسورها که من هرچقدر گشتم توو فروشگاه های اینترنتی ایرانی نبود.
لطفا هر نظر و پیشنهاد و کمک و یاری دارید دریغ نفرمایید تا ان شاء الله بتونیم این مشکل رو حلش کنیم. در ضمن من سایت های ایرانی و خارجی رو گشتم ولی چیزی نبود که مشکل رو یکم بتونه حل کنه. مرسی
لینک دیتاشیت سنسور:
http://www.alphasense.com/WEB1213/wp...15/09/O2A2.pdf
اینم لینک مدار درایور و اون یکی هم شماتیک مدار درایور سنسور ولی کامل نسیت:
http://www.alphasense.com/WEB1213/wp...ransmitter.pdf
http://www.gassensor.ru/data/pdf/Alp...Alphasense.pdf
۰۵-شهریور-۱۳۹۵, ۱۶:۲۵:۵۳
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 867
( 943 تشکر در 393 ارسال )
RE: کمک در مورد را ه اندازی سنسور اکسیژن O2-A2
درود
اون پایه ها مثبت و منفی تولیدی روی مقاومت متصل به آن است و اصلا به ولتاژ تغذیه وصل نمیشود.
تو دوتا سند زیری هم یک مدار تقویت کننده برایش ساخته شده است. مقاومت 21 همان مبدل جریان به ولتاژ است (قانون اهم).
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-شهریور-۱۳۹۵, ۲۰:۰۵:۴۶، توسط alimogmov.)
۰۵-شهریور-۱۳۹۵, ۲۰:۰۲:۳۸
pedram032 آفلاین
ارسال‌ها: 27
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 11
سلام و ممنون، نقشه و شماتیکی از مدار راه اندازی این سنسور ندارین؟
یه چیز دیگه من این سنسور رو مستقیم و به مدت 5 دقیقه یا یکم بیشتر به 4.5 ولت وصل کردم و یکم گرم شد، به نظرتون سوخته؟ آخه قیمتشم گرونه  ):
۰۶-شهریور-۱۳۹۵, ۰۹:۳۷:۵۳
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تشکرها : 867
بگذار تو مدار تقویت کننده ابزار دقیق که بهتر با آپ امپ ساخته بشه باید با تغییر مقدار اکسیژن ولتاژ تغییر کند.
پدرام  گرامی آیا با مدارات
آپ امپ کار کردید و سر رشته دارید؟
۰۶-شهریور-۱۳۹۵, ۲۲:۳۸:۱۴
تشکر شده توسط : babyy, pedram032
pedram032 آفلاین
ارسال‌ها: 27
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 11
سلام، بله اتفاقا خودمم میخوام بذارم توو مدارات آپ امپ،
به نظرتون چه ای سی برای این کار مناسبه؟
۰۷-شهریور-۱۳۹۵, ۱۰:۳۵:۱۱
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تشکرها : 867
درود
فرکانس که زیاد مهم نیست فقط فکر کنم Offset کم ولتاژ و جریان مهم باشد. البته تغذیه با باتری اگر مهم باشد ورودی فت یا کلا ماس فت بهتر است.
LM324 دارای بازه گسترده تغذیه از 3ولت به بالا است ولی BJT است . و جریان مصرفی بدون بار کمی دارد.
TL084  TL084 TL064 دارای ورودی JFET هستند ولی ولتاژ تغذیه کمینه(حداقل) بالاتری دارد. ولی جریان و ولتاژOffset کمتری دارند.
CMOS ها هم دارای مصرف کم و
جریان و ولتاژOffset هستند. مانند سری OPA .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-شهریور-۱۳۹۵, ۱۱:۰۳:۴۸، توسط alimogmov.)
۰۷-شهریور-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰:۰۸
تشکر شده توسط : babyy, pedram032, رسول
  [سوال] کمک در نصب سنسور روشنایی خودکار تابلو های LED ambrella 9 6,319 ۲۹-اسفند-۱۳۹۴, ۱۲:۵۳:۴۸
آخرین ارسال: hhdatiranled
  سنسور جریان EBKA 22 21,860 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۳۰:۵۸
آخرین ارسال: علیدلی
  راه اندازی GPS با ماژول Ublox NEO-6M mehran032 2 5,464 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۲:۵۲:۳۲
  راه اندازی ماژول تابلو روان EBKA 14 11,028 ۰۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۱۹:۱۰
آخرین ارسال: EBKA
  را اندازی پاور ال ای دی EBKA 4 3,780 ۲۴-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۱۳:۰۳
آخرین ارسال: EBKA
  طراحی و ساخت و راه اندازی مدار تاچ reza58 1 3,648 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۴۶:۵۷
  خوندن اطلاعات سنسور ها فقط از طریق کامپوتر meno 12 9,753 ۰۴-خرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۰۹:۲۷
آخرین ارسال: nex2004
Exclamation [پروژه] مشکل در راه اندازی GSm , GPS , شتاب سنج ، توسط LPC farann 9 7,603 ۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۳:۱۵:۲۷
  نیاز به کمک در راه اندازی سون سگمنت omid_phoenix 10 9,523 ۰۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۳:۱۹:۲۱
  گرفتن اطلاعات از سنسور و انجام عمل مناسب HoseinVig 57 28,740 ۱۸-مرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۰۱:۴۱
