  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
SQLStoredProc
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 354 تشکر در 158 ارسال )
Question  SQLStoredProc
چطوری میشه پارامتر های SQLStoredProc را بروز رسانی کنیم.
فرض کنید من دو تا PROCEDURE در Sql Server نوشتم به نام های ContactsAdd و ContactsEdit
حالا می خواهم فقط یک شئی SQLStoredProc در نرم افزار داشته باشم که هر موقع خواستم نام پارامتر ContactsAdd یا ContactsEdit قرار بدم
ولی بعد از این کار پیغام خطا میده و میگه پارامتر ها را پیدا نمی کنه ولی اگه دو تا SQLStoredProc روی فرم قرار بدم و از قبل ContactsAdd  و ContactsEdit برای هر کدام بنویسم هیچ مشکلی ایجاد نمی شود.
ولی اینطور باید خیلی SQLStoredProc  توی نرم افزار داشته باشم متاسفانه گزینه Refresh برای پارامتر ها موجود نمی باشد ولی پارامتر های ADOStoredProc1 گزینه Refresh  داره.
لطفا راهنمایی کنید.
Assembly Language 039
۲۷-مهر-۱۳۹۵, ۱۴:۰۸:۰۷
ارسال‌ها: 3,947
تشکرها : 5184
( 9869 تشکر در 2648 ارسال )
RE: SQLStoredProc
یه راه سادش این هست که شما در زمان نیاز یک SQLStoredProc ایجاد کنید و بعد از استفاده اونو free کنید و یکی دیگه بسازید
در ضمن اگه از پارامترها خطا میگیره پس با اسامی مشکلی نداره شما پارامترهای ارسالی رو هم تغییر بدید یا از نو اضافه کنید
۲۸-مهر-۱۳۹۵, ۱۱:۰۹:۱۸
تشکر شده توسط : The.Ghost, babyy
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تشکرها : 674
RE: SQLStoredProc
تشکر
پارامتر های ارسالی مشکلی نداره اگه من بخواهم تمام پارامتر ها دوباره تعریف کنم که خیلی زیاد میشه حدود 70 تا پارامتر هست
۲۸-مهر-۱۳۹۵, ۱۱:۲۷:۵۲
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تشکرها : 674
RE: SQLStoredProc
مشکل من اینه که گزینه بروز رسانی یا ریفرش نداره یعنی برای هر روال باید یک SQLStoredProc بزارم
۲۸-مهر-۱۳۹۵, ۱۱:۲۸:۴۰
ارسال‌ها: 3,947
تشکرها : 5184
RE: SQLStoredProc
اگه enable-disable یا active - deactive داره از اونها برای رفرش استفاده کنید یا sqlconnection که این sqlstoreproc بهش وصل هست اونو رفرش کنید
۲۹-مهر-۱۳۹۵, ۱۱:۴۶:۵۴
تشکر شده توسط : babyy, The.Ghost
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تشکرها : 674
RE: SQLStoredProc
هر کاری می کنم پارامتر های جدید ریفرش نمیشه؟؟؟؟ 033 033 033 033
۰۸-آبان-۱۳۹۵, ۰۹:۲۹:۲۳
ارسال‌ها: 3,947
تشکرها : 5184
RE: SQLStoredProc
شما با sqlconnection هم همین مشکل رو داشتین؟
اگه شما اسم stor procedure رو تو کامپوننت عوض کنید باید پارامترها رو از اول وارد کنید
نمیتونید از پارامترهای قبلی استفاده کنید
 StoredProc1.DatabaseName := MyDatabase;
         StoredProc1.StoredProcName := MyStoredProc;
         StoredProc1.Params.CreateParam(ftString,InputParam,ptInput);
         StoredProc1.Params.CreateParam(ftString,OutputParam,ptOutput);
         try
            begin
               StoredProc1.ParamByName(InputParam).Value := InputVar;
               StoredProc1.ExecProc;
               Result := StoredProc1.ParamByName(OutputParam).AsString;
            end;
         except
            on E:EDBEngineError do
               begin
                  ShowMessage(E.message);
                  Result := '';
               end;
         end;
۰۸-آبان-۱۳۹۵, ۱۰:۴۳:۴۶
