بستن یک پنجره در vb
aban56 آفلاین
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۸
بستن یک پنجره در vb
سلام روز همگی بخیر.
توی یک پروژه ویژوال بیسیک وقتی روی یک دکمه کلیک می کنم با دستور shell یک نرم افزار مثلا ورد یا اکسل اجرا می شه.
می خواهم کاری کنم اگر روی یک دکمه دیگه کلیک کردم از ورد یا اکسل اجرا شده خارج بشه و پنجره مربوطه رو ببنده.
ممنون میشم اگه منو راهنمایی بفرمایید.
۱۸-شهریور-۱۳۹۸, ۱۲:۴۳:۰۸
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
RE: بستن یک پنجره در vb
دوست عزيز
اجرا برنامه هاي ديگه از داخل برنامه شما به صورت شل كار چندان درستي نيست ،‌بهتره اگه با ورد كاري داريد اون روبه صورت ابجكت باز كرده و كارهاي مربوطه رو انجام بديد
به هر صورت براي بستن برنامه ايي ديگه از داخل برنامه خودتون مي تونيد يك ماژول ايجاد كرده و كدهاي زير رو داخلش قرار بديد :
''-----------------------------------------For Delete From TaskManager
Private Const MAX_PATH As Long 260
Private Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2&
Private Const
PROCESS_QUERY_INFORMATION As Long = (&H400)
Private Const
PROCESS_TERMINATE As Long = (&H1)
Private
Type PROCESSENTRY32
    dwSize
As Long
    cntUsage
As Long
    th32ProcessID
As Long
    th32DefaultHeapID
As Long
    th32ModuleID
As Long
    cntThreads
As Long
    th32ParentProcessID
As Long
    pcPriClassBase
As Long
    dwFlags
As Long
    szExeFile
As String MAX_PATH
End Type
Private Declare Function CreateToolhelp32Snapshot Lib "kernel32.dll" (ByVal dwFlags As LongByVal th32ProcessID As Long) As Long
Private Declare Function CreateToolhelpSnapshot Lib "kernel32" Alias "CreateToolhelp32Snapshot" (ByVal lFlags As LongByVal lProcessID As Long) As Long
Private Declare Function Process32First Lib "kernel32.dll" (ByVal hSnapshot As LongByRef lppe As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Function Process32Next Lib "kernel32.dll" (ByVal hSnapshot As LongByRef lppe As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Function ProcessFirst Lib "kernel32" Alias "Process32First" (ByVal hSnapshot As LonguProcess As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Function ProcessNext Lib "kernel32" Alias "Process32Next" (ByVal hSnapshot As LonguProcess As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32.dll" (ByVal dwDesiredAccess As LongByVal bInheritHandle As LongByVal dwProcessId As Long) As Long
Private Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32.dll" (ByVal hProcess As LongByVal uExitCode As Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32.dll" (ByVal hProcess As LongByRef lpExitCode As Long) As Long
Sub KillProcess
(ByVal sExeName As String)
Dim lSnapshot As LonglNextProcess As Long
Dim tPE
As PROCESSENTRY32
' Create Snapshot
    lSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)
    If lSnapshot <> -1 Then
        tPE.dwSize = LenB(tPE)
Find first process
        lNextProcess
Process32First(lSnapshottPE)
       Do While lNextProcess
' Find specified process
            If UCase(sExeName) = UCase(Left(tPE.szExeFile, Len(sExeName))) And Len(sExeName) > 0 Then
                Dim lProcess As Long
                Dim lExitCode As Long
Open Process
                lProcess
OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION Or PROCESS_TERMINATEFalsetPE.th32ProcessID)
               ' Get Exitcode
                GetExitCodeProcess lProcess, lExitCode
Terminate Process
                TerminateProcess lProcess
lExitCode
' Close Handle
                CloseHandle (lProcess)
                Exit Do
            End If
            lNextProcess = Process32Next(lSnapshot, tPE)
Close Handle
        CloseHandle
(lProcess)
   End If
End Sub
Sub TaskManager
(ProgramName As String)
   Dim nStr As String
    Dim hSnapshot
As Long
    Dim uProcess
As PROCESSENTRY32
    Dim r
As Long
    hSnapshot
CreateToolhelpSnapshot(TH32CS_SNAPPROCESS0&)
    If hSnapshot
0 Then Exit Sub
    uProcess
.dwSize Len(uProcess)
    r
ProcessFirst(hSnapshotuProcess)
While r
    nStr
uProcess.szExeFile
    If UCase
(Left(UCase(nStr), Len(ProgramName))) = UCase(ProgramNameThen
       KillProcess
(ProgramName)
   End If
    r ProcessNext(hSnapshotuProcess)
' Do all the processs
End Sub
Function FindManager(ProgramName As String) As Boolean
    Dim nStr As String
    Dim hSnapshot As Long
    Dim uProcess As PROCESSENTRY32
    Dim r As Long
    FindManager = False
    hSnapshot = CreateToolhelpSnapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)
    If hSnapshot = 0 Then Exit Function
    uProcess.dwSize = Len(uProcess)
    r = ProcessFirst(hSnapshot, uProcess)
    Do While r
    nStr = uProcess.szExeFile
    If UCase(Left(UCase(nStr), Len(ProgramName))) = UCase(ProgramName) Then
       FindManager = True
    End If
     r = ProcessNext(hSnapshot, uProcess)
    Loop '
Do all the processs
Function
و بعد هرجا كه خواستيد از تابع زير استفاده كنيد :
KillProcess ("winword.exe")
اميدوارم كمك كنه
۲۳-شهریور-۱۳۹۸, ۱۷:۱۹:۳۷
تشکر شده توسط : 1نفر, babyy, vigraz
Exclamation [حل شد] فوکوس روی پنجره یک برنامه svb93 1 3,080 ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۰۹:۵۷:۴۱
آخرین ارسال: moderator
Question [سوال] کنترل پنجره Save as اکسل eppagh 3 2,806 ۱۳-مرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۰۶:۰۰
  بستن یه برنامه در حال پردازش sepahbod 4 3,564 ۰۳-اسفند-۱۳۹۱, ۱۱:۴۲:۴۵
  [سوال] بدست اودن درصد فایل دانلودی از پنجره دانلود idm movaffag 1 3,213 ۱۷-تير-۱۳۹۱, ۱۸:۱۳:۱۶
آخرین ارسال: rap0661
  جلوگیری از باز شدن پنجره ی system32 RAMA2009 1 2,568 ۲۰-اسفند-۱۳۹۰, ۱۷:۳۴:۳۰
آخرین ارسال: RAMA2009
Cool بستن فرم Windos File Protection aliyarat 2 3,123 ۲۰-شهریور-۱۳۸۹, ۰۲:۴۷:۵۲
  سایز پنجره mahadahda 3 3,049 ۲۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۲۵:۰۳
آخرین ارسال: HoseinVig
Exclamation کنترل دکمه های یک پنجره crafcrab 3 3,919 ۱۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۲۹:۳۱
