مشكل در conect شدن به database تو رو خدا كمك كنين
javaclick آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
at  مشكل در conect شدن به database تو رو خدا كمك كنين
سلام خدمت همه اونايي كه اين پست رو ميبينن
من تو صفحه php اين خطوط پايين رو مينويسم
<?php
// Make a MySQL Connection
mysql_connect("localhost", "admin", "1admin") or die(mysql_error());
mysql_select_db("test") or die(mysql_error());
// Insert a row of information into the table "example"
mysql_query("INSERT INTO example
(name, age) VALUES('Timmy Mellowman', '23' ) ")
(name, age) VALUES('Sandy Smith', '21' ) ")
(name, age) VALUES('Bobby Wallace', '15' ) ")
echo "Data Inserted!";
ولي خط سوم كه ماله كانكت شدن هست ارور پاييني رو ميده
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'admin'@'localhost' (using password: YES)
هر كي ميدونه تو رو خدا زود بهم بگه اينم ايميل من : sadegh_madineh@yahoo.com
۰۷-تير-۱۳۸۵, ۱۷:۳۲:۰۵
dead.kitten آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 30
( 5 تشکر در 4 ارسال )
RE: مشكل در conect شدن به database تو رو خدا كمك كنين
ببین راحت ترین کاری که می تونی بکنی اینه که mysql رو دوباره پیکربندی کنی و تو مرحله ای که ازت پسورد root می خواد ، شما گزینه ی "anonymous " رو تیک بزنی . و بعد توی کد به این صورت لاگین کنی :
mysql_connect("localhost") or die(mysql_error());
یعنی نیازی به یوزر و پس واسه خودت نیست.
اما اگر بخوای با root وارد بشی ، باید پسورد رو ست کنی همونجا تو زمان پیکربندی و به این صورت بنویسی :
$user="root";
$pass="پسورد انتخابی شما";
mysql_connect("localhost",$user,$pass) or die(mysql_error());
برای پیکربندی هم به این آدرس برو تو کامپیوترت :
start menu > all programs > mysql > > mysql server > mysql server instance conf wizard
از منظر عشق رنگ عالم سبز است من عاشقم و رنگ جهانم سبز است در شهر خبر رسیده از بوی بهار رویای همه، زیاد یا کم، سبز است چشمم پر تصویر سیاهی است ولی... روح من از آن روز که زادم سبز است! ابلیس اگر چه در بهشت است هنوز غم نیست، که سرنوشت آدم سبز است! هر چند که از باد خزان می لرزیم اندیشه این شاخه سر خم سبز است با این همه ظلمی که سیاهی کرده است تردید ندارم که خدا هم سبز است!
۰۷-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۳۶:۴۷
elham.enpo آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۳
ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکم کنه؛عضوجدیدهستم,
Sqlام کانکت نمیشه,هرکاری میکنم درست نمیشه,نام سرور رو یا نقطه یا localهم نوشتم نشد,قبلاکانکت میشد,ویندوزمم ۷هست.
۲۶-تير-۱۳۹۳, ۰۰:۳۲:۵۰
توابع _mysql دیگه deprecate شدن بهتره از کلاسهای mysqli و pdo استفاده کنید
در ضمن مطمئن هستین نام کاربری و رمز عبور رو تو mysql ساختین و بهش دسترسی دادین؟
از یکی از کد زیر استفاده کنید
$conn = mysql_connect("localhost", "root")
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "")
۲۶-تير-۱۳۹۳, ۱۰:۰۷:۱۸
تشکر شده توسط : babyy, رسول
